1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Grandom
    Grandom
    Grandom
    Андрей 203 добрый день! Помогите с выбором насоса. Параметры скважины: пробурена на песок, труба 152, глубина скважины 29 метров, уровень воды 15 метров, в паспорте бурильщики указали дебит 1 куб/час. Для потребления точек водозабора пока мало, в основном пару кранов для набора воды и пару кранов для набора на полив, но основное это расстояние до дальней точки примерное 20-25 метров от скважины для помывки машины, ну и хотелось бы с заделом на будущее для среднестатистического дома насос выбрать. Предлагают насосы 0.5-40 или 0.32-50 выбрать, вот и думаю какой брать. Да, и если не затруднит, то посоветуйте какое управление на насос поставить при монтаже в кессоне из колец. П. С.: много страниц по выбору перелопатил, но каждая ситуация индивидуальна и чем больше читаешь, тем больше всё смешивается...
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @vojer, вы не могли бы пояснить, что значит "перегружает насос"?) или оставим это на совести авторов инструкции?
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    авторы простым языком пишут .
  4. badik69
    badik69
    badik69
    Помогите с выбором насоса. Параметры скважины: труба 133+117 пластик, глубина скважины 75 метров, уровень воды 10 метров, в паспорте бурильщики указали дебит 4куб/час и глубина расположения насоса 20 метров. Скважина в 7 метрах от двухэтажного дома, в доме 3 санузла, кухня и гараж + полив участка.
  5. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Ванная, стиралка, водогреи, посудомойка, баня, Кэрхер будет, участок для полива от 1.5 Га ?
    Посчитать при известных потребителях Вы бы и сами могли, но 4 куба в час... бассейна не хватает в потребителях. (шучу, хотя...) Я Вам прям завидую... я бы тогда...
    Дебит у Вас хороший (почти на СНТ хватит), а с насосом:
    посчитайте краны, джакузи, раковины туалеты по расходам ...
    Есть таблица примерного коэффициента использования по различным потребителям...
    Вы ведь их всех не указали?
  6. overdriver
    overdriver
    overdriver
    На выставке Акватерм-2016, не помню на чьем стенде, увидел Водолей в разрезе. Возможно кому-то поможет правильно собрать после разборки.
  7. badik69
    badik69
    badik69
    Спасибо за ответ! Весь этот комплект у меня будет, кроме бассейна и участок не 1,5 Га, а 20 соток минус 3 сотки под домом. Бани не будет, есть сауна в доме.
  8. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Добрый день. Просьба прокомментировать выбор насоса и помочь с выбором.
    Есть общая скважина на улицу (фактически на 4 дома).
    Главное, что возможности смонтировать насос на постоянной основе нету. Поэтому приходится иметь свой сверток шланга и насос для того, чтобы оперативно его опустить, прокинуть шланг до участка и накачать воды.
    До самой дальней емкости расстояние от скважины – 30 метров по прямой под горочку, также по прямой идет шланг). Емкости стоят на земле (бак 1,5 и 3 куба) плюс бочки. Соседские еще ближе.
    Скважина – ей около 20 лет, глубина 24 метра, пробурена, как говорили буровики, в скале. Обвалов не было, тьфу-тьфу-тьфу, ствол 110мм обсажен всего на 4 метра (труба что-то около 102 внутренний диаметр). Далее ствол открыт. Сказали, что при таком грунте обсадка не нужна. Статический уровень весной в паводок – обычно 9 метров, летом, если жара и сушь – 10 метров. Динамический не проверяли, но вихревой скважинный беламос (TM10-60 что ли у соседа) при расходе в 2 куба (проверяли бочкой) опускал воду до 12 метров после 4 часов работы (определяли примерно, выключив насос сразу его вытаскивали и по всплеску получили уровень).
    Качество воды очень хорошее, не пахнет, не темнеет, мягкая, но если качать вибрационником, то на дне ведра можно найти белый налет, как песок, но очень мелкодисперсный, вроде извести или мела, как слой пыли. Сосед качает вихревым насосом и у него этого осадка нет. Также напрягает то, что вибрационник весь истирается о стенки скважины и, такое ощущение, что все, что он сошлифовыет, потом сам в себя и засасывает. Можно его обернуть резиной, конечно, но хочется радикального решения, и хочется сохранить здоровье скважине.
    Сейчас имеется вибрационный насос Малыш (ливненский), смонтированный на резиновом напорном рукаве (внутренний диаметр 20мм). Проблем нет – опустил, привязал, включил – накачал воды. Все на хомутах, ничего не мешает. Но получается долго (фактический расход у дальней емкости через шланги в 20 мм и ¾ выходит ~900 литров в час) и напрягает, как я говорил, белая взвесь в воде (иногда ее вообще не видно, только на дне ведра потом, иногда видно) истирающийся малыш и шум.
    Вопрос – можно ли использовать для моих целей самый слабый насос Водолей БЦПЭУ 0,5-16У. Также одна из задач – максимально облегчить систему, чтобы ее было относительно легко монтировать и демонтировать. Поэтому в качестве трубопровода вместо резинового рукава я хочу все-таки использовать ПВХ шланг. Обязательно дюймовый, но какой? Армированный нитью? Или спиральный? Будет ли спиральный дюймовый шланг (который напорно-всасывающий) нормально работать если я подвешу насос на нем и тросе на отметке 12-14 метров? По расчетам система будет весить 15-16 кг. Что на 1 кг легче той, что у меня сейчас (17 кг). Но больше производительность и тише работа. Напруга на даче отличная. Или взять Водолей БЦПЭУ 0,5-25У? Но он 9,6 кг.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Жесть. :flag::close: Извините если неприятно это слышать. :nono: Но такой режим это безответственность. Нужно договориться - всего четыре дома! - и сделать нормальное оборудоваие скважины.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Neon-45, а кому эта скважина принадлежит?
  11. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Спасибо за ответы и то, что прочли простыню. Скважина принадлежит ... ну по идее СНТ, но вообще тем домам, кто на неё скидывался. Соседей осталось совсем мало, кто приезжает, а кто ей постоянно пользуется (у кого есть возможность) и того меньше. Насосы есть не у всех.
    Скважина оформлена нормально, ствол изолирован от верховодки, сверху бетон, закрывается герметичной крышкой когда не используется. Согласен, жесть. :) но бывает и такое.
    Весь вопрос только будет ли хотя бы 1,5 куба в час на конце дюймового шланга в 30 метрах от скважины при использовании БЦПЭУ 0,5-16У? Будет ли работать армированный пвх спиралью шланг в скважине без сюрпризов?
  12. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Да, скважина на улице, за забором. Потому охранять никто насос не будет. На даче только в выходные.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В таких ситуациях советы это последнее - только сами Вы сможете решить как вам обустроить и организовать. А с насосом всё просто - нужно смотреть характеристику насоса и прикидывать по месту. Если режим эксплуатации будет около предельный, то армированные ПВХ шланги не хороший вариант, нужно смотреть в сторону ПНД. Ну а насос подвешивать только на ПНД.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это классика.
    Но каждый раз вытаскивать из скважины 12 м ПНД? Жесть. У @Neon-45, весьма нетривиальный случай.
    Хотя 12 м это не 30-50. Закрепить как следует на примитивном оголовке со страховочным тросиком.
    Далее уголок и переходник на шланг с хомутами.
    Ну будет антенна иногда из скважины торчать в период опускания/доставания.:aga:
  15. tral33
    tral33
    tral33
    У кого-нибудь есть опыт использования обратного клапана от Джилекса ?
