1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    забыли ещё сказать что планируется ещё ветка для полива огорода. Хватит этой мощности для всего этого?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какой расход на полив огорода необходим?
  3. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    @Андрей 203, хороший вопрос...площадь полива примерно 15-17 соток с газоном, цветниками и огородом.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Вовка_76, здесь интересен расход воды в единицу времени (час), который вы собираетесь потратить на полив этой площади. Норматив полива одной сотки в сутки 500-600 литров, а как у вас?
  5. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    @Андрей 203, такого расхода конечно же не будет.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что и на полив хватит.
  7. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    @Андрей 203, А вы сами каким пользуетесь? Как он себя ведёт? Какие ньюансы возникают при его эксплуатации?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Вовка_76, у меня не ваши масштабы - 6 дачных соток и два поверхностных насоса...
    Вся информации о насосе на форуме. В том числе в этой теме.
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Вопрос по креплению после прочитанного тут http://vodoley-pump.ru/articles/pogruzhnoy-nasos-vodoley-montazh/. Трос/веревка - это для страховки (с инструкции насоса), в других источниках - за него вешаем, тросс не годится, вибрация ломает проушины в корпусе. Как же правильно фиксировать насос? На шланге или на капроновой веревуке?
    Помню у деда был колодец 17 метров, насос Малыш висел на веревке, а шланг и провод просто рядом в прослабленном состоянии шли. Сейчас же рекомендуют наоборот, кабель и трос в прослабленном...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В соседней теме было хорошо сформулированное обоснование почему насос должен висеть на трубе, а не на тросе - Если висит на трубе и труба разорвалась или вылезла из крепления, то вода сразу перестанет идти и вы узнаете что у вас проблема, а насос повиснет на тросе. А если у вас будет висеть на тросе, то в случае обрыва троса насос повиснет на трубе и вы не будете знать что у вас критичная ситуация - вода ведь продолжает идти - а когда ещё и если вдруг разорвётся труба, то насос просто улетит в скважину. Лично мне такое обоснование кажется весьма аргументированным и обоснованным! :super:
  11. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Хорошее обоснование! Еще почитав, понял: в колодце насос висит на тросе - там гибкий шланг. Если используем жесткую трубу - трос страховочный.
    p. s. это я готовлюсь к ревизии скважины, не знаю, как там сделано, но судя по тому, как нынче все все делают, вопросов будет много. :)
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Temych_p, для вибрационных насосов (а упомянутые "вибрации" бывают только у них) не используется жесткий подвес, будь то хоть трос, хоть труба. Шланг и капроновый шнур немного пружинят и демпфируют колебания насоса. Если все-таки требуется использовать трубу или трос, то трос крепится к насосу через пружину, а труба через отрезок резинового шланга.
    Для центробежных (скважинных) насосов такой проблемы (по вибрации, и по жесткости подвеса) не стоит.
    Что касается "на чём вешать", всё просто - труба (и фитинги) выдерживают нагрузку на порядок больше чем трос.
    Что вспомнил на "скорую руку" https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6841844 и где-то еще в разделе по трубам (конкретно по ПНД) кто-то из форумчан ставил опыты на вырывание трубы ПНД, цифры были впечатляющие.
  13. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    ПНД трубу порвать трудно. Всё упирается в качество фитингов и правильность сборки если это компрессия. Всё равно опускать насос на 25 м. без страховки не рекомендуется.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В скважине? :um:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это он так сократил тип фитингов ... наверное.
