1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    О чём мы тогда говорим?
    Если 63-го мало, то какой смысл говорить о 50-ом?
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    так Вы же говорили что 63 с избытком или я совсем запутался ...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это ранее было, потом вы переиграли ваш одновременный расход по потребителям, и получилось вот так.
  4. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    Андрей, доброго времени суток, разрешите вам задать вопрос, я уже писал на этом форуме и знающие люди отвечали, хотелось бы и ваше мнение учесть. Строю одноэтажный дом, пробурена скважина глубиной восемь метров, диаметр 133 мм, когда бурили то сказали, что вода от двух метров пошла, сейчас стоит на уровне земли и её уровень не меняется в любое время года, дебит не известен, паспорта нет, но качал малышом, уровень не менялся, скважина от дома в двух метрах, точки потребления-душевая, две раковины, унитаз и периодически полив и баня, желательно чтоб давление было как в городском кране. Хочу поставить насос водолей, по рекомендации форумчан, рекомендуют бц 05-40. Как вы оцениваете данный выбор и если возможно подскажите, как сделать, чтобы вода в кране текла с постоянным напором, несмотря на работу системы, то есть чтоб напор не менялся во время включения насоса. Я думал поставить накопительную емкость литров на 200-300 и второй насос
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Емельяновец, согласен, Вам нужен будет насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У.
    На предыдущей странице уже ответил на этот вопрос.
  6. Емельяновец
    Емельяновец
    Емельяновец
    Красноярск
    большое спасибо за ответы, почитал про рекомендуемый вами частотный инвертор, заманчиваемая штука, даже не смотря на её стоимость, я так понял, что с этим устройством не требуется ни ГА, ни накопительной емкости ни второго насоса, как я планировал? И если позволите ещё два вопроса, есть ли насосы укомплектованные таким частотником? Второй вопрос, прошу прощения что в это теме, живу в Красноярске, глубина промерзания 2,4 метра, уровень воды в скважине вровень с землёй, как быть зимой, чтоб не перемерзала, есть ли альтернатива греющему кабелю и постройке помещения отапливаемого над скважиной и если нет, то что на ваш профессиональный взгляд лучше
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще нужен, небольшой ёмкости, литров на 8-10, для компенсации капельных утечек в системе.
    Да, есть. Из известных мне Grundfos SQE и DAB MICRA HS.
    Ваш второй вопрос, пожалуйста, задайте в этой теме.
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Может кто уже устанавливал поделитесь опытом как к насосу Водолей прикрутить поплавок ?
    Для дополнительной защиты насоса в идеале еще вывести индикацию его срабатывания ...
    PS: и можно ли это сделать без потери гарантии ?
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Слетите с гарантии, даже в оголовок не поставить. :(
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    НУ не все так категорично. :)
    Как вариант, можно сделать следующие, так как у меня колодец и глубина не большая метров 10 с запасом, схема следующая.
    От розетки в колодце идет кабель к насосу, параллельно ему идет дублирующий кабель, но у же с поплавком, который размыкает контакт сразу после или до или в розетке ... В принципе смеха в поле рабочая, только вот остаться один вопрос, как при этом поведет себя автоматика DAB Active Driver M/M 1.1?
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    В этом устройстве есть защита от сухого хода, дублирование лишнее, имхо. :)]
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Это понятно, что есть НО.
    Пока устройство поймет, что в системе нет воды насос может какое-то время проработать на сухую ...
    В системе с поплавком он просто не включиться...
    Или я изобретаю велосипед и 10 секунд (пока автоматике поймет), что насос работает без воды это совсем не страшно для насоса?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ЧИ поймёт это практически мгновенно, так как при переходе в режим работы насоса без перекачивания жидкости происходит лавинообразное изменение тока потребления электродвигателя, это и фиксирует инвертор...
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Я правильно понимаю что про поплавок можно просто не думать ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Incognito, неправильно. :) "Поплавок" может быть дублирующим устройством. :victory:
