1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напоминаю, что потери на нагнетание погружного насоса исчисляются от отметки динамического уровня воды в скважине при требуемом расходе. У вас есть об этом сведения?
    Но если рассуждать очень приблизительно, примерно так.
    Например, чем?
  2. Вaсилий
    Вaсилий
    Вaсилий
    Скважина всё-таки низкодебитная, исключительно исходя из этого.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит необходимо предусмотреть защиту насоса от сухого хода.
  4. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    Добрый день. Пробурили скважину 33 метра, обсадка 21 168 трубой, дебит 4 куба, зеркало воды 4 метра от уровня земли, дом 2 этажа 7 точек водоподключения, какой марки насос посоветуете? Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Каких конкретно точек?
  6. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    Два туалета, ванна, душевая, 3 раковины.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kos252, вам нужен скважинный насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 2,6 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7.
    Например Speroni SPS 1812, либо насос другого производителя с аналогичными параметрами.
    P. S. Если коэффициент одновременного использования потребителей принять равным 0,5, то возможно будет применить Водолей БЦПЭ 0,5-40у.
  8. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Приветствую. Приобрел зимой Водолей 25-й, опускаю сейчас на 24 метра, стат уровень воды 20 м. воды так и не увидел, но в трубу приметно метров 10 накачал, тк подымать было тяжко одному. над насосом стоит ОК3/4 далее труба ПНД32. После стал общаться с продавцами в другом магазине, сказали, что 25-ый Водолей шлак еще тот, есть у кого похожий опыт?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для ваших условий необходима модель БЦПЭ 0,5-40у.
  10. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Разьясните пожалуйста, зачем мне такой дикий запас? Этот по паспорту даёт подъём на 38 метров, мне чтобы бочки наполнить сказали в магазине этого за глаза... Вот такие продавцы.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Maks cmv, если только бочки наполнять то должно хватить, если делать систему водоснабжения то мало. Видимо насос не исправен, везите в сервис.
  12. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    А вариант с БЦПЭ 1.2-50 у мне не подойдёт?
  13. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, с выбором насоса. Скважина глубиной 16 м. диаметр обсадной 200 мм. статический уровень воды - 2 м. от уровня земли (от верха скважины до воды 2 м.). Сейчас стоит насос Ручеек на отметке 15 м, он полностью выкачивает скважину за 1 ч. Т. е. воды не много. Из точек водоразбора планируется: стиралка, посудомойка, унитаз, раковина в туалете, раковина на кухне. Насос рассматриваю "Водолей" серии БЦПЭ 0,32 и гидробак на 200 л.
  14. atabekovk
    atabekovk
    atabekovk
    Здравствуйте! В колодце менее полгода погружной Водолей 32У, обр. клапан. В доме реле, гидроаккумулятор на 24л, 3 фильтра. В реле вкл 1,8, откл 3,6, в ГА закачано 1.6. Первые 3 месяца работал без претензий. Далее начал сам выключаться не зависимо от реле давления. То есть реле еще его не отключило, а насос уже не качает. Соответственно потом и включается сам по себе, реле уже не реагирует. Если вручную защелкнуть назад реле, то поработает полдня-день-два нормально вместе с реле, потом опять начинает сам врубаться и вырубаться. Также качая от 2 до 3атм может за эти 15 секунд 2 и 3 раза выключиться. Пробовал перенастраивать реле...Подкачивал воздух в ГА...ничего. Где искать проблему? В реле или в насосе? Так же за последнее время смялся фильтр, раньше с насосной станцией никогда такого не было.
  15. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Приветствую ! Сделали скважину 17 метров, 133 труба, вода ниже 7 метров не опускается при работе насоса целый день производительностью 3.6 куба. Если не качать вода вровень с землей практически. Хотел спросить есть ли смысл экономить деньги и купить недорогой насос или же все таки один раз потратить деньги, купить Грюндфос и забыть надолго ? И вообще какой насос мне нужен ? Метров 60 подъема и производительностью пару кубов ? Домик чуть за сто метров, два санузла с душем, раковина на кухне + посудомойка и стиралка. ПРоживающих людей четверо - шестеро. Для полива есть колодец. Спасибо !
