1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Crys77, наверное нет. Пока, если уж тема у нас о Водолеях, можно взять БЦПЭ 0,5-50У.
  2. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Всем добрый день, есть пару вопросов по скважине и насосу, вчера наконец стал обладателем рабочей скважины сделанной ребятами с прямыми руками).
    Итак имею скважину глубиной 49 метров, обсадная колонна до 33 метров, из НПВХ, статический уровень на 7 метров, со слов бурильщиков дебет скважины примерный 1.5-2 м3, был установлен насос водолей БЦПЭ 0,5-50У. на 32 метрах, прокачивал воду вчера 1 час 10 минут насос слава богу воздух не подхватывает работает нормально, по паспорту у насоса написана номинальная производительность 1.8 м3, а максимальная 3 м3, так вод возник вопрос при каких случаях он начинает выдавать максимальный объем, и на сколько падает производительность насоса при погружении на 30 метров. И в таком случае получается что у меня скважина дает больше 2 м3 в час или все таки это погрешность насоса в результате погружения его на 30 метровую глубину.
  3. Egora007
    Egora007
    Egora007
    Костомукша
    Форумчане, помогите пожалуйста подобрать насос Водолей!
    Вода будет забираться из озера, до него 110м, перепад по высоте ~7метра, плюс 2метра до гидроаккумалятора (80л.) и автоматики в доме, насос хочу заглубить на 2,5-3 метра! В доме 2 ракавины, душ, унитаз, посудомойка и стиральная машина! Заранее спасибо!
  4. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Подскажите, пожалуйста, сколько раз за минуту может включатся насос водолей. Сделал капельный полив (работает через гидроакумулятор 80л.) Вкл. примерно 1 раз в минуту. Спасибо.
  5. Alexnn1979
    Alexnn1979
    Alexnn1979
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Подскажите по насосу, плиз!
    Глубина 85 м, обсада 127 им, 80 м, далее открытый ствол в камне.
    Статический-71,6 м
    Дебет 2,4м3
    Рекомендация по глубине размещения насоса 77 м.
    От скважины до дома 9 метров, подъем на 1 этаж -0,9 м. В доме 2 раковины, туалет, душ. Небольшой полив территории, но скорее всего полив из 2-х бочек по 216 литров (предварительно заполнив их из скважины или дождем).
    Считаю-7,7+3+1=возьмем высоту 120м.
    Думаю:
    Водолей БЦПЭ 0,5-100 У
    или
    Водолей БЦПЭ 0,32-140 У
    или
    Водолей БЦПЭ 1,2-63 У
  6. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Вообще должен подойти вот этот насос ВОДОЛЕЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС БЦПЭ 0,5-80 У (1630 Вт, 60 л/мин, напор 120 м, D 105 мм), если у вас дебет действительно 2,4 куба либо вот этот ВОДОЛЕЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС БЦПЭ 0,32-80 У (1290 Вт, 50 л/мин, напор 120 м, D 105 мм), тут есть момент что зимой статический уровень падает и это тоже надо учитывать.
    А так у вас получается 77 метров на подъём + 1 метр теряется по горизонтали и 30 метров напора на гидробак, итого получилось 108 метров.
    Водолей БЦПЭ 1,2-63 У этот не подойдет у вас дебета скважины не хватит, насос просто выберет воду и сгорит.
    У вас уровень то динамически какой?, а то пишите статический, у меня к примеру столб воды на 2 метрах насос опущен на 25 метров, а при работе насоса опускается на 7 метров и получается что динамический на уровне на 9 метрах, итого над насосом остается 16 метров воды, а с учетом того что зимой статический уровень может падать метров на 5 то получается будет метров 10 над насосом что вполне приемлемо.
    Как то так), так что учитывайте все параметры что бы не потратить деньги зря.
  7. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Добрый день!
    Два вопроса по Водолею:
    1. Установил насос с автоматикой. Обратный клапан поставил сразу за насосом. В паспорте же прописано: при работе с автоматикой обратный клапан ставить НЕ БЛИЖЕ, ЧЕМ ЗА 5 М ОТ НАСОСА, во избежания образования воздушной пробки. Как это и почему?
    2. Дача летняя. Перелопатил много, но так и не нашел приемлемого решения слива на зиму столба воды над насосом. Может у кого есть работающее решение?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Константин 2014, если у вас всё работает не забивайте себе голову вопросом о размещении обратного клапана. О сливе системы на форуме говорилось тысячи раз. Обычно это делают с помощью крана установленного на отвод тройника на напорном трубопроводе. Сам тройник с краном должен быть расположен ниже глубины промерзания грунта в вашей местности. Ручка крана управляется с помощью металлической тяги с поверхности. Есть и в продаже такие устройства, например "зимний кран DEBE".
    Есть клапаны для слива, например "автоматический сливной кран DEBE G15".
    Установка:
  9. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Где можно заказать блок крыльчатки для насосов Водолей БЦПЭ 0,5? Все перешерстил, на сайтах официалов только одни насосы.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так вот у них и нужно спросить?
    Например, не так давно задал вопрос одному из дилеров продающих насосы Водолей БЦПЭ в нашем городе, где можно отремонтировать насос? На что получил ответ: они и ремонтируют, запчасти у них есть, только пока никто не обращался по ремонту.
  11. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Ненадеялся на успех, но позвонил в Орехово Зуево оф. Дилеру, удивительно, но меня выслушали и выставили счёт на рабочие колёса,жду теперь когда приедут, молодцы, для них это явно ниочем, но не послали.
  12. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    А с чем может быть связан переменный поток воды? вчера пробурили скважину 27м, насос опустили на 22м. сначала идет полноценный поток через 32ПНД, затем чарез 3-4мин струйкой. и так повторяется. вода прочистилась примерно часа за 3 до прозрачной. сама скважина: 15м ПГС обсадили металом, 2м глина дальше скала... подскажите пожалуйста...
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @АнтонУУ, Производительность насоса выше дебита скважины например.
  14. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Скорей всего у вас дебит скважины 0,5-1 м3, производительность насоса больше вот и заканчивается вода за 2-3 минуты, у меня так на старой скважине было, только насос за 10 минут управлялся со всей водой, а потом кердык, в итоге пробурил новую...
    Тут два варианта либо добуривать и пробовать вскрывать новые водоносы, либо придушить насос и ставить дополнительную ёмкость в которую будете качать воду, а потом через нее производить водоразбор.
  15. rabot
    rabot
    rabot
    Добрый день. Помогите окончательно определиться с насосом.
    Скважина глубиной 24 м, зеркало 2,5 м, динамический уровень на 2-3 м ниже. Дебит не известен, но БЦПЭ 0,5-32У, который сейчас стоит, не может ее выкачать. До дома 5 м 32 ПНД, по дому 20 ППР. Максимальная высота подъема 4 м от уровня земли. Расчетный требуемый расход порядка 2-2,2 м. куб/час. Сейчас стоит ГА 50 л (вкл 2 бар, откл 3 бар) и насос БЦПЭ 0,5-32У. Максимум может разогнать давление до 3,5 бар. Также установлен редуктор давления, который пока не задействован. При одном открытом кране на 1 этаже давление выше 2,2 не поднимается. Необходимо обеспечить дом водой с комфортным давлением 2,5-3 бар. По моим прикидкам должен подойти БЦПЭ 0,5-63У, но закрались сомнения. Также возникли сомнения по поводу ГА, хватит ли данного объема для работы с новым насосом?
