1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Все эти данные Вы получите сами, подключив на выход водомерный счетчик. Целый час ждать не надо, достаточно 10-ти минут, затем показания умножаете на 6, получаете производительность в куб/час вашего насоса.
  2. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    ГА тут не причем так как он только отвечает за объем воды который у вас будет в запасе что бы увеличить ресурс самого насоса, а именно его включения выключения в час.
  3. rabot
    rabot
    rabot
    Я по этому поводу и беспокоюсь.
  4. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Ну тогда вы сами уже ответили на свой вопрос:), покупайте ГА большего объема.
  5. rabot
    rabot
    rabot
    Просто хотелось услышать мнения профессионалов и опытных форумчан по правильности выбора насоса.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полагаю, вам хватит и БЦПЭ 0,5-50У, рассчитать необходимый объём ГА вы сможете с помощью калькулятора из Путеводителя по разделу.
  7. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Посоветуйте, как приобретать вибрационный насос в магазине?
    Как сложную технику его назад не примут, только в ремонт.
    Но мне-то он нужен прямо сейчас с гарантированно устраивающими меня характеристиками по шумности и производительности.
    Неужели приходить в магазин с ведром воды?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Обычно такой насос приобретается для дачных (огородных) потребностей, где шумовые характеристики и производительность особой роли не играют. Либо используется мастерами бурильщиками для прокачки скважин - там это вообще расходный материал.
    Производительность гарантированная?
    Есть характеристики любого насоса в инете.
    Это не поможет. Вы ничего не определите.
    А вообще зачем Вам такие жесткие требования к дешевому насосу?
  9. dewpas
    dewpas
    dewpas
    Всем привет!
    Странно, но что про эту проблему никто тут не пишет...
    В инструкции к насосу 0,5-32У, на первой странице сказано, что при использовании насоса в системах с поддержанием постоянного давления, нельзя обратный клапан ставить ближе 5 метров к насосу, во избежание воздушных пробок. Я поставил в 7 метрах. В результате в системе постоянно много воздуха, краны плюются, жена ругается.
    В итоге я готов ОК прикрутить к насосу и будь что будет.
    Подскажите, действительно эти воздушные пробки могут появиться и досрочно вывести из строя насос?
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    В чем жесткость требований Вы увидели?
    В желании получить то что хочется, а не бумажку с непонятными цифрами, половина из которых опечатки, а вторая половина пустой маркетинг?
    При чем тут дешевый или дорогой? Зачем ставить дорогой и ненадежный, если можно понятный и экономичный, который можно стабильно выкидывать раз в год и не иметь других проблем?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Fpokorp, данная тема вообще-то о насосах Водолей БЦПЭ.
    Тем не менее
    Из паспорта Ливненского насоса:
    1.2 Технические характеристики
    1.2.1 Номинальные параметры насоса:
    напряжение, В - 220
    частота тока, Гц - 50
    подача, м3 /ч - 0,43
    напор, м - 40
    мощность, Вт - 300
    ток, А - 3,4
    1.2.2 Минимальный полный напор, м - 40
    1.2.3 Максимальный полный напор, м - 60
    1.2.4 Средняя наработка на отказ, ч, не менее -1500
    Что тут непонятного?
    именно при том, что дешевый
    Вы сами себе ответили.
  12. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    а зачем вам вибрационный насос, скважину убить ?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @-Калямба-, уважаемый @Fpokorp, не написал область применения вибронасоса к него.
    Про скважины разговора не было.
    Да и вообще это не по теме. Хотя в подраздел про скважинные насосы товарисч писал.
  14. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Извиняюсь, не читал все 126 страниц терок за этот девайс.
    А можно подробнее про "убить скважину"?
    У самого что-то подобное стоит в разных вариациях уже более 20 лет в скважине глубиной 18 м. Используется летом, зимой вытаскивается вместе со шлангом.
    Сами насосы не умирали ни разу. При этом шумели очень по разному. Последний практически не беспокоит.
    Дебит скважины все годы стабильный, насос набирает 2 бочки до высасывания, потом 20 минут перерыв и еще две.
    В чем смерть?
    Сейчас скорее колодец. https://www.forumhouse.ru/threads/372854/
    В данный момент меня интересуют не максимальные уровни подачи воды, а минимальный уровень шума. И если Вы подскажете, как этого добиться, буду Вам очень благодарен.
  15. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Минимальный уровень шума можно дробиться только центробежным насосом, а тут всплывают сразу другие подводные камни, какой дебит у вашей скважины. Так как самый простенький Водолей качает 1.2 куба/час. А две бочки это не показатель, с учетом того, что вибрационный насос качает всего 0,43 куба в час.
    И судя из выше вами написанного поста получается, что у вас, как я понял, низкий дебит скважины поэтому вам центробежный не подойдет.
