1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Вы сказали, что вибрационный насос убьет скважину. Я попросил Вас уточнить это утверждение.
    Думаю Вы согласитесь, что на этом форуме принято не ограничиваться голословными утверждениями и не навязывать неаргументированные рецепты.
  2. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    За счет вибрации возможны обрушения стенок ствола скважины, и в результате в нижний водоносный слой начинает поступать верховая вода, так же из за вибрации возможен вывал породы в не обсаженной части скважины в ствол. И скважина например была 35 метров, а стала 25 в результате обрушения.
  3. serhud
    serhud
    serhud
    Березники
    Добрый день!
    Приобрел насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У
    Поработал он у меня 2 недели и теперь не запускается, вообще даже не пикнул
    На прошлой неделе подключил я его через устройство плавного пуска УПП-2,2М "по напряжению" - мог ли насос сгореть из-за этого?
    Как замерить сопротивление обмоток и какое оно должно быть?
  4. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    А без УПП запускается или нет ?, с родным конденсатором ?
  5. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Я правильно понимаю что Водолей БЦПЭ 0,5-50 золотая середина для колодца с дебитом 1 м3/час 6 колец, вода стоит в 4.5 кольцах летом? Необходимо принимать душ, мыть посуду и т. д. Или стоит посмотреть в сторону 0,32 ?
    Смотреть в сторону Харьковских? Просто реально нет времени всю тему читать, надо ещё успевать работу работать. :)
  6. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    1 м3 в час = 0,27 литра в сек и 0,5-50 и 0,32-50 будет способен при непрерывной работе выкачать весь колодец насухо. Так что берите любой - просто учитывайте свой дебет. Если стоит датчик СХ - без разницы. Но лучше, безопаснее 0,32.
    Хотя я поставил себе при похожем дебите 0,5 - просто в момент покупки не владел вопросом. И датчик СХ у меня стоит.
  7. serhud
    serhud
    serhud
    Березники
    Сейчас вообще никак, напрямую в розетку включал. Да, напряжение 224-230 В. Прозвонил обмотки - на одной 20 Ом, на другой обрыв. :(
  8. ОлегИв
    ОлегИв
    ОлегИв
    Уважаемые знатоки !
    Подскажите пожалуйста
    Скважина 37 метров, вода на 32 м, дебит не скажу, но воды очень много, дом два этажа, 2 с/у, 2 ванны, мойка, посудомойка,
    Поставил Китайский Беламос, 100-ку (местный скважностей посоветовал), через месяц использования перестал качать, достал его и отвёз в сервис, там мужики разобрали сказали песком забился, почистили и отдали (сказали не гарантийный случай), опустил в скважину, всё ок, проработал ещё месяц без проблем воды хватает, давления тоже, сегодня опять тоже самое, достал насос опять заклинил, завтра утром опять в сервис (уже в хорошие деньги выливается это чудо)
    В перелив зима не хочу каждый месяц дергать его. Фильтр стоит в скважине, перед опусканием насоса прокачивали скважину двое суток.
    Может стоит поменять насос на Водолей Харьковский, или что-то подскажите другое, очень прошу помочь. Наполнял кубовую ёмкость за 35 минут.
    Спасибо!
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @ОлегИв, Схему скважины надо видеть (интервал установки фильтров), на какой глубине висит насос? Марка Belamos TM 10-100?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    В скважине 5 метров воды, мало, надо добурить, с фильтра песочит, имхо.
  11. ОлегИв
    ОлегИв
    ОлегИв
    А Водолей песок хавает, в паспорте на Беламос указано, что только для воды без песка?
  12. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Может вам попробовать насос повыше поставить? Мне кажется, что у Водолея так же крыльчатку забьет, хотя если у вас столб воды всего 5 метров, то вам надо скважину добуривать скорее всего.
  13. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Все насосы для воды без песка.
    Песок (крупный) рано или поздно убивает насосную часть (полбеды), мелкий песок "съедает" сальники и вода попадает в двигатель (беда).
    Конечно, можно снять видео, в котором насос работает 3-15 мин в емкости с песком, но разве это показатель? Вопрос, что будет если дать этому насосу остановится, а потом запустить?
    Беламос TМ, действительно не любят песка, но сухой ход сносно переносят.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. Именно исходя из этого и поставил на свою скважину первый насос Водолей харьковский - типа его песок угробит на прокачке и я потом куплю и поставлю себе что-то типа Pedrollo. Жду когда он загнётся уже 5-ый год! :aga: При этом первые два года после зимних простоев весной гнал первые минуты практически раствор! :ogo: Сейчас конечно такого уже нет, но скважина по прежнему песочит - 100-200гр на куб. :( И насос конечно не как "молодой" :aga: - сначала у меня настройки по давлению были до 2-4атм, а в прошлом году заметил, что он выше 3.5атм не накачивает :(, изменил настройки на 1.5-3атм так и работает второй год. Всё собираюсь насосную часть перебрать, да никак не соберусь :|:.
    При этом наверное стоит признать что мне просто повезло с насосом. У соседа точно такая же скважина и насос - уже 3-и раза ремонтировал, 2 раза насосную часть и 1 раз двигатель :flag: - на прошлой неделе опять умер ... :mad:
  15. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Стабилизаторы напряжения на Водолей ставите?
