1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Если не знаете дебита скважины, то вам лучше не брать 0.5 у него 3 м3 в час производительность и если он вам не подойдёт то сожгете насос, тогда уж смотрите Водолей с индексам 0.32 его хоть придушить можно и производительность 1.5 м3. А так вам все верно сказали на форуме. Глупо рекомендовать насос который, может в последствии сгореть из-за неправильных параметров по скважине.
  2. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    спасибо, а какой подьем воды взять 63у или 80у
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @lanser1984, а вы зря обижаетесь. Вот для тех кто считает, что подбор насоса под конкретный источник и систему водоснабжения, это простая задача и снят ролик, на который я вам выше дал ссылку. Если вы считаете, что указанная вами модель насоса вам подойдёт, пожалуйста, устанавливайте, а у меня лично такой уверенности нет.
    Отдельный вопрос по скважине. Думаю, вы будете огорчены ответами специалистов, если зададите вопрос в этой теме по конструкции вашей скважины в части обсадной трубы. На такую глубину она должна быть стальной или сталь + внутренняя труба нПВХ.
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @lanser1984,
    А с чего это Вы взяли, что раньше было по другому? Ничего кардинального не произошло. Только лишь новые материалы. А законы физики как были так и остались. И технологии определения и вычисления также не претерпели существенных изменений. По работе сталкиваюсь с водозаборами 60-х годов.
    Если Вас обдурили Ваши "буровики" не оставив нормального паспорта на скважину с полными данными, не надо тут в позу вставать, что все тут должны Вам чего-то.
    По поводу насоса который нужен Вам... У нас люди жить нормаль не будут никогда, так как очень любят играть в Русскую Рулетку.
    Вам специалисты говорят-как надо делать, а Вы своё гнете.
    Будь по Вашему: рабочая точка Вашего насоса Q= 2.2 м3/час H= 85 м
    Вам "настоятельно" подойдет насос БЦПЭ 0.5-100у
  5. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    Неужели нельзя было сразу так ответить, а не склоняться и доказывать на словах какие вы специалисты, всего то пару цифр указать! Спасибо гидро.
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @lanser1984, Я просто понял, что это как в дверь закрытую стучать.
    Буровики случаем не под Вашим присмотром работали?
  7. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    я в это время стены ложил своего дома
    Пожалуйста, напишите формулу по которой вы высчитали эти параметры.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @lanser1984, Их много. В свободном доступе DIN 1988-500
  9. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    Пример расчета расчета мощности наноса для небольшого дома:
    семья из трех человек расходует 22 л в минуту, но следует учитывать и форс-мажорные обстоятельства, что увеличит потребность воды на человека. Потому некий средний показатель будет 2м кубических в сутки. Получается: 5 м кубических — ежедневный расход воды.
    Далее определяется максимальная характеристика напора насоса, для этого высота дома в метрах увеличивается на 6 м и умножается на коэффициент потери напора в автономной системе водопровода, а это 1, 15.
    Если идет расчет высоты на 9-метров дома, то делаем операцию расчета мощности наноса по формуле вот так: (9+6)*1.15=17,25. Это минимальная характеристика, теперь к расчетному напору нужно прибавить расстояние от зеркала воды в скважине до поверхности земли. Пусть будет число 40. Что получается? 40+17,25=57,25. Если источник водоснабжения находится от дома на 50 метров, то насос должен обладать силой напора: 57,25+5=62,25 метров.
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Товарищи с сайта которого это взято - отдаленно понимают что пишут.
  11. ганстер
    ганстер
    ганстер
    Здравствуйте, помогите с выбором насоса. Скважина 52м, динамический уровень 28м статический 15, дебит не известен но когда прокачивали скважину аэролифтом вода шла непрерывно и вода появилась на 47м, растояние до дома не более 5 метров, дом два этажа (мансарда), потребители на 1эт-раковина,ванна, унитаз, мойка в кухне, 2эт- душевая кабина, хотелось чтоб давления хватала например 2 атм., в паспорте скважины написан диаметр 105, сервис центры в челябинске еще не искал но думаю проблем не возникнет, спасибо
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @ганстер, Нужно знать дебит. Обязательно. Насос без него не подобрать.
  13. ганстер
    ганстер
    ганстер
    позвонил в контору которая сделала скважину, там сказали мой дебит 3.5 куба\ч
  14. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Должен подойти Водолей БЦЭП 0,5-50У, да забыл спросить обсадная труба до какого уровня стоит ?
  15. ганстер
    ганстер
    ганстер
    обсадная 51м из них 2 метра фильтр, сверлили шуруповертом. насос который вы советуете в диаметре 105мм и скважина 105, боюсь не влезет
