1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Хм странно а у вас при бурение геологический разрез какой в паспорте написали, просто у нас вроде на складчатом Урале фильтра не ставя, обсадная а потом в трещеневатом граните просто ствол идет и все. Хотя все зависит от геологии. У Водолеев есть зауженная версия диаметр насоса 95 мм у него кабель идет не сбоку а сверху, за счет этого его сделали уже, а так вам тогда надо смотреть узкие насосы на 3 дюйма, из серии Сперони - не нашел на Урале, Грунфус - дорого но надежно, Беламос как вариант, Вилло - тоже хорошие но дорогие.
    Вот по Водолею У" - Универсальная серия. Отличаются только расположением кабеля: у стандартной серии он идет по корпусу насоса снаружи, а у универсальных - выходит через верх. Благодаря этому, насосы серии "У" меньше в диаметре (95мм вместо 105) и подходят для более узких скважин (от 100 мм). Технические характеристики абсолютно идентичны.
  2. ганстер
    ганстер
    ганстер
    -Калямба-, да нашел такой насос. Спасибо
  3. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Всем доброго времени суток.
    Скважина 27 м, столб 4 метра, зеркало на 23 м. Повесили насос (3.6 м3/ч) на 26 м, выкачал за минуту, начал хлебать, напор поменялся на малость10 % где-то. Но льется не переставая. Сказали брать 2 м3/ч, 30 метров столб. Читая про насосы сделал вывод водолей. бцпэу 0,5-32 у. (Правильно?) Вопрос в следующем. Будет качать меньше, зеркало будет на прежнем уровне? Возьму мощнее выкачает все быстро, супер напор не нужен будет стоять ГА.
    Насос будет в воде не перегреется - если вода не будет его закрывать, в случае быстрой выкачки? Есть от перегрева что-нибудь в нем, или все нормально будет?
    Нужно вынимать ли его на зиму?
    Возможно не прокладывать ПНД трубу сразу, а присоединить на первое время шланг поливочный?
  4. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Вам не нужен насос 0,5-32 у так как он выкачает всю воду из скважины, у него производительность 60 литров в минуту и качает он по 3 м3 в час, результат будет плачевный выкините деньги на ветер, а потом и насос.
    Вам нужен насос БЦПЭ - 0,32 он 1,5 м3 в час качает и не будет осушать вашу скважину до дна, по крайне мере не должен если у вас есть действительно заявленные 2 м3.
    Вот этот вам должен подойти БЦПЭ - 0,32 -32 У., в крайнем случае его хоть придушить можно будет, он специально разработан для низко дебетовых скважин.
    Вешается только на пнд трубу так как насос весит не на тросе по сути а на трубе, трос только страхует его. Если вешать на шланг он может вытянуться и оторваться как не как 10 кг весит, потом будете деньги платить что бы извлечь его из скважины.
    Если собрались ГА ставить, то нужно ставить обратный клапан, если будете ставить обратный клапан, то на зиму придется сливать воду и вытаскивать насос, так как обратный клапан не даст воде уйти в низ.
    Если без обратного клапана ставить будете, то можно на зиму оставить в скважине ничего ему не будет.
  5. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    -Калямба- А ушки у него есть если трос к ним прицепить? или они не предназначины для выдерживания веса насоса?
  6. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Проушины есть для троса, но насос на трос не крепиться, как я уже говорил ранее. Насос крепиться к 32 ПНД трубе, а трос лишь страхует, и он в прослабленном виде крепиться к оголовку скважины через которую проходит сама труба ПНД. Да и трос желательно с нержавейки или в крайнем случае в пвх оболочке что бы не сгнил.
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    общий напор при номинальной объемной подаче, H nom, у вас 53 м. 23 м. +30 м на ГА, вам нужен
    Водолей БЦПЭ 0.32-50 У.
  8. olegtl
    olegtl
    olegtl
    Украина
    Есть скважина, общая глубина 25 м, до воды 17 м, есть насос Водолей 0,5 -50. Качал воду 3-4 часа - не заканчивается. От скважины до дома 25 м. Хочу в доме поставить ГА на 200 л, затем вывести трубу к участку с малиной и устроить капельный полив. К участку 50 м, расход воды до 1 м. Куб в час. Вопрос следующий: какое максимальное давление воды будет в ГА чтобы нормально функционировала система полива?
    Считал приблизительно то получается следующее: 63 м (оптимальная высота для насоса 50 У) -10 м (длина до участка) -15 м (мин давление 1,5 атм для системы полива) - 5 м (расстояние до дома) -25 м (глубина скважины) = 8 м. Еще будет 3-4 поворота под прямым углом. Расчет верный?
  9. _Baker
    _Baker
    _Baker
    Подскажите, Водолей 0,5-16 больше 2 атмосфер качать может?
    Снял дом, в скважине судя по блоку питания 0,5-16, сетевой шнур по блок питания в скважине, перекрываю в кессоне выход на потребителей, - максимум накачивает 1,8. ГА стоит, уже тропу протоптал к кессону РД крутить, хорошо что метров 5 до нее всего :) Ловлю отсечку на 1,8, а включается когда в ноль падает, ессно в это время кран плюется.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    насос не предназначен для работы в автоматическом режиме, 2.7 атм. максимум, он быстро перегорит
  11. _Baker
    _Baker
    _Baker
    На что менять? Мне 9 месяцев жить :) РД с маленькой дельтой не могу найти.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Какая глубина скважины.
  13. _Baker
    _Baker
    _Baker
    Понятия не имею, собственники в другом городе, риэлтор ессно не в курсе, по косвенным (комплектная длина кабеля питания вся в скважине) не менее 16 метров.
    PS.
    Спасибо за наводку, на 0,5-32 менять буду однако.
  14. olegtl
    olegtl
    olegtl
    Украина
    Ответов нет:faq:
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @olegtl, честно говоря, вообще не понятно, что вы пытаетесь рассчитать.
