1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Декабрь1980
    Декабрь1980
    Декабрь1980
    Верхняя Пышма
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи!
    Вчера внезапно умер насос Водолей 60\75 верой и правдой прослуживший 10 лет. Стал давать не более 1 атмосферы, до этого 3,6 было норма.
    Поехали купили новый Водолей 0,5-50У.
    Что дано:
    глубина скважины - 30м
    Зеркало - 10 м от поверхности
    насос висит на 10 м от поверхности зеркала
    длина шланга (диаметр 25мм) от насоса до гидроаккумулятора около 35 м.
    Более 1,8 бар новый насос на дает. Это номинальная мощность, максимальной (3,6) не дает.
    При этом в трубах постоянно воздух. Луж около шланга нигде нет, т. е. думаю, что он не дырявый.
    Из-за того, что низкое давление, реле давления удалось отрегулировать на промежуток 0,5-1,8 Бар.
    Прошу совета. Чем можно помочь моей беде? Напора воды явно не хватает.
  2. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Шланг тот же, что был при прежнем Водолее? Может в нем причина, например, дырявый в скважине.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверить шланг под давлением и заменить на трубу ПНД.
  4. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Если Вам удалось измерить сопротивления обмоток, приведите их значения. Очень нужно.
  5. olegtl
    olegtl
    olegtl
    Украина
    3. Да, труба Ду32. Откуда взялись 40 м? 25 -глубина, 5 =25/5 расстояние до дома, а 10м ?
    4. Откуда взяли 20 м?
  6. House9969
    House9969
    House9969
    Здравствуйте, насос Водолей БЦПЭУ 0,5-40У установлен в скважине 14 метров с оголовком скважины осп 90-110/25.с автоматикой wilo-hicontrol 1. В дом перестала поступать вода, вырубился автомат в доме, при повторном включении автомата насос работает 5 минут и отключается. Оголовок и автоматика установлены в техническом колодце. В чем может быть проблема?
  7. serhud
    serhud
    serhud
    Березники
    Замерил - был обрыв, поменяли двигатель по гарантии, поэтому правильные значения подсказать не могу.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это только можно выяснить в СЦ, либо самостоятельно, при извлечении насоса из скважины.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    10 длина до участка
    20 метров взялись из пункта 1.
  10. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Спасибо за совет. Взял БЦПЭ 0,5-40У.
    Теперь следующий вопрос, а какую защиту от сухого хода ставить для колодца? В тех же Водометах есть модели с поплавками.
    Что порекомендуете поставить с Водолеем? тот же поплавок? или реле? или еще что?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уж на ваше усмотрение, либо поплавковый выключатель, либо контроллер типа БА Джилекс, Brio 2000M и т. п.
  12. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Мне кажется для колодца лучше поплавок, но:
    не нашел что то ни где, ни видео, ни описания, ни отзывов по установке поплавка на Водолей. Как будто никто и не ставил на него нкогда поплавков.
    В прицепе у меня автоматика уже собрана: Гидробак 24л + Реле давления РМ5.
    Доставить туда реле сухого хода проблем не вызовет,
    В реле сухого хода меня смущает его отключение при отключении электричества. А оно (электричество) отключается каждый раз когда покидаем дачный участок...
    + пока не понимаю как это будет работать допустим когда я буду наливать воду в какую ни будь емкость.
    Краны будут открыты и теоретически в системе давления будет стремиться к 0, так как вся вода будет сразу вытекать. По крайней мере у меня так было с вибрационным ручейком, стрелка на манометре ложилась в 0 при полном открытии кранов на шланге (без использования поливочных насадок).
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/6842389/ на Ваш насос поплавковый выключатель ставится аналогично. Единственно - вопрос с гарантией, возможно из-за вскрытия кабеля Вы её потеряете.
  14. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Разобрался про поплавковый выключатель. Его можно подключить к розетке напрямую (только провод подлиннее надо), и не придется резать и изолировать проводку насоса.
    @Protasevich, По Вашей ссылке заинтересовала гибкая труба которой Вы соединили насос с магистралью. Что это? обычный поливочный дюймовый шланг? как он держит постоянное давление? не прорвало со временем?
    Интересно, данное исполнение в чем то еще конструктивно выигрывает у дюймовой ПНД трубы опущенной в колодец, кроме удобства (возможно) монтажа?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Гуглите "шланг типа МТ". Обычно используется в станках в пищевой промышленности.
    Хорошо, в отличии от обычных поливочных.
    Если бы его рвало, то меня бы заказчики звонками задолбали бы.
