1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Монтируйте так, как описали в своём сообщении. В качестве дистанционаторов, можно использовать типовые хомуты для крепления пластиковых труб большого диаметра к стенам.
  2. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Фуу прочитал всю ветку:)]. Собственно не пойму, а почему нельзя применить напорную трубу у Водолея зауженного диаметра скажем не 1", а 3/4". не вижу препятствий. Окромя того что в данном случаи нагрузку будет испытывать не сам двигатель насоса (который кстати говоря будет разгружен т.к. совершает меньше работы), а кончики рабочего колеса и уплотнения, именно на них ляжет нагрузка, но если все довольны Водолеем и его надежностью то почему бы нет ?
  3. Петрович1956
    Петрович1956
    Петрович1956
    Решил еще раз перепроверить все размеры и выявил ошибку. Магистраль оказалась 3/4". Так что мой вопрос по поводу Водолея остается актуальным.
    Магистраль - не полдюйма, а 3/4".
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. А почему выбор пал именно на Водолей? Попробуйте поинтересоваться количеством мастерских Гарантийного сервиса на него и их адресами. :|:
    2. Малыш, нормально работающий, просто обязан дать производитьность с 7 метров значительно больше 420 литров в час. Можно взять из недорогих насосы типа Ручеек, Престиж.
    3. Для Малыша не критичен диаметр в диапазоне 1/2-3/4.
    4. Проверьте чужим насосом дебит скважины - возможен вариант, что насос Водолей за несколько минут выкачает всю воду из неё и начнет "заглатывать" воздух.
  5. Петрович1956
    Петрович1956
    Петрович1956
    Сложно сказать почему, но хочется попробовать Харьковский Водолей.
    Может и может. У меня не получалось взять воды больше, чем по паспорту.
    Да у меня он и стоит где то на 13 метрах
    И с каждым годом дебит уменьшался и уменьшался. В итоге весной почти пропал. Почти полностью забился фильтр. Пришлось чистить, а это удовольствие не дешевое. Вибрационик есть вибрационик.
    Согласен, некритичен. Но Малыша у меня хватало только на год. Почти
    круглогодичное проживание и весной каждый год, как традиция, Малыш умирает.
    С такой производительностью 60 л/мин насос сразу осушит cкважину.
    Поэтому, хочу сначала раскачать скважину таким насосом. И если она начнет давать то, что надо, тогда стоит " городит огород". Но все равно надо знать какой насос нужен для моих характеристик.
  6. alan662
    alan662
    alan662
    Гость
    Доброго времени суток всем!
    Имеется насос Водолей (если не изменяет память 05-80). Работает примерно 3 года. Скважина 50 метров. Столб примерно 10, ото дна 1 метр. Песка нет, вода как стекло. Вобщем все нормально.
    Вопрос вот в чем, (хотя мож не в этой ветке, но насос Водолей!) после 3-х летней эксплуатации развалился на две половинки. А произошло это по причине разъедания болтов крепления. Короче они сделались как порошок, головок нет, а за концы пасатижами начал выкручивать, а они рассыпаются. Короче потихоньку без нажима выкрутились почти от руки. Разъело и винты крепления защитной планки кабеля. Когда их высверливал, то сверлились как будто они из порошка сделаны.
    Такая байда и у моего друга была в прошлом году, живем недалеко друг от друга. Что то похожее на электролиз, но от чего это происходит непонятно. Может кто нибудь натолкнет на мысль или на ссылку, если такое случалось?
    Спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    alan662, как одна из версий - возникновения разности потенциалов при заземлении насоса через отдельный проводник питающего кабеля при незаземленной (для уравнивания потенциалов) в той же точке обсадной трубы скважины. Либо не стоит заземлять сам насос, но это не есть хорошо!:(
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В качестве - просто гипотезы.
    Есть такое понятие - протекторная защита - более коррозионо-стойкий материал разрушается раньше, чем менее стойкий, защищая его, если подается небольшой электрический потенциал. Таким образом, я когда-то защищал от коррозии корпус "Копейки" с помощью накладок из нержавейки. Пластинки нержавейки просто разъедались через 2-3 года.:)
  9. alan662
    alan662
    alan662
    Гость
    Самое смешное, что насос не заземлен. А скважина черный металл. Я наоборот грешным делом подумал, мож насос заземлить. Хотя скважина и есть самое что ни на есть земля, а насос через воду вроде как тоже заземлен (по крайней мере я всегда так думал), поэтому и не стремился заземлять насос, наивно (может быть) полагая, что это не к чему. До этого стоял трехфазный белорусский ЭЦВ не помню какой и вопросов с разъеданием не было. А тут нержавейка и обычные болты, мож это сочетание и делает свое черное дело? Есть ли смысл как вариант вкрутить болты из нержавейки?
    В том то и вопрос, что нержавека не разрушается, а болты съело.
    Интересно это у нас только такое? Или просто у всех насос заземлен через кабель?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз не было заземления, что лучше конечно сделать, то следует считать, что получилась гальваническая пара и стоит поставить болты из нержавейки.:)
  11. alan662
    alan662
    alan662
    Гость
    Да, наверно попробую, но теперь уже весной (тем более проверить это можно будет года через два только), доставать уж очень тяжко, думаю доживет до весны.
  12. VK_77
    VK_77
    VK_77
    Украина
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Подскажите, пожалуйста, какой насос "Водолей" мне нужен. По моих расчётах достаточно насоса БЦПЭ-0,5-80У, в магазинах рекомендуют БЦПЭ-0,5-100У.
    Исходные параметры скважины: общая глубина - 57 м, статический уровень - 45 м, дебит - 3 м3/час. Насос будет стоять на глубине в приделах от 50 м до 55 м. От скважины до гидроаккумулятора на 100л., который будет размещён в доме в гараже, примерно 5 м. Из гаража до санузла и кухни - 6 м. На мансардном этаже над санузлом имеется ванная комната.
    Заранее большое спасибо!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    VK_77. Вам будет достаточно насоса Водолей 60/90 БЦПЭ-0,5-63У.
    Насосы с напором 120 и 150 метров, это уже чересчур!
  14. Лешка2
    Лешка2
    Лешка2
    Украина
    У меня 60/90 БЦПЭ-0,5-63У, подъем 35м.+10м по горизонтали, ну и + 3 ат. в насосной станции. По моему 1 ат=10м подъема, вот и выходит что Вам нужен БЦПЭ-0,5-80У, правильно рассчитали.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лешка2, а на чём напор то потеряли?
