1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    При 2-х мойках и душе... Ну не многовато ли? На сайте Водолея, кстати, есть рекомендации по объёмам ГА.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Там еще шланг полива есть.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может уже где-то было, но не нашел.
    Водолей БЦПЭ 0,5-63У 1,8 м^3/час при потреблении 1270 Вт. 705,6 Втч/м^3.
    Водолей БЦПЭ 1,2-63У 3,6 м^3/час при потреблении 2080 Вт. 577,8 Втч/м^3.
    Если электроэнергия не бесплатная, а воды нужно много - использование БЦПЭ 1,2-63У выглядит заманчиво.
    Может кто-то проводил реальные замеры удельного потребления своих насосов?
    Я на своем сегодня делал замеры, но у меня подозрения на неисправность насоса.
    БЦПЭ 0,5-63У;
    Скважина 56 м;
    Статический уровень 14 м;
    Динамический уровень не известен, но данному насосу точно хватает дебита.
    Проверил максимальный напор и был несколько удивлен - 3.5 бар на поверхности.
    35+42=77. С одной стороны до 90 недалеко, а с другой, как мне кажется, раньше он давил больше, порядка 5,5 бар. 55+42=97. и набирал гидроаккумулятор быстрее.
    Сегодня при напоре 47м я получил удельное потребление 980 Втч/м^3 при производительности 1,14 м^3/ч.
    Насос неисправен?
  4. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Помогите подобрать насос. Есть скважина, труба 133 мм диаметром. В паспорте на скважину написано
    Длина 28 м. Длина фильтра 2 м, длина отстойника 0.9 м. Статический уровень 17 м. Насос опускать на 20 м.
    Водоносный горизонт от 17 до 28 м. От скважины до домика 40 метров 32 ПНД. Домик одноэтажный. Там планируется душевая, унитаз, раковина и кухонная мойка. Ну и будет вода браться для полива. Где скважина установлен кессон, туда планирую поставить гидроаккумулятор. 80 или 100 л. Тоже не смог ещё определиться. Почитав немного ветку, по параметрам мне подходит вроде как 0,5-50У, но боюсь ошибиться... Помогите советом, пожалуйста!
  5. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Дебит скважины известен? Насос 0,5-50У 3м3 качает.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оптимальная эксплуатация любого насоса предполагает то, что рабочая точка будет находится на середине графика гидравлических характеристик насоса, где его КПД максимально. У серии БЦПЭ 0,5 - это 1,8 м3/ч.
    Полагаю, лучше рассчитывать на модель 0,5-63У.
  7. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Мой 0,5-63 с глубины 38 метров+шланг 15 метров выдаёт 3 куба.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не сомневаюсь. Дело в другом, насосы на краях их гидравлических характеристик не эксплуатируются, это приводит к их преждевременному выходу из строя.
  9. SnAkE252
    SnAkE252
    SnAkE252
    Добрый день! Помогите подобрать насос, пробурена скважина 39 метров в 5 метрах от дома, пластиковая труба 125 мм., есть паспорт на скважину, там указаны следующие характеристики:
    Статический уровень: 9 метров
    Динамический уровень: 10 метров
    Дебит: 5 метров
    Рекомендуется насос с производительностью 5 м/куб/час с загрузкой на 16 метров.
    В доме (душевая кабина, умывальник, стиралка, кухня) +полив + бассейн, спасибо.
  10. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Спасибо за ответы. К сожалению, дебит скважины буровая компания не написала, а я не знаю как определить. Соседи говорят, что там глубоко подземная река течёт. В будущем построю лифт и буду купаться под землей. :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, вам достаточно насоса со средним напором 40 метров и средней производительностью 3 м3/ч. Из бюджетных, например Belamos TF60.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как на Ваш взгляд, Belamos лучше или хуже Водолея?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я не сервисмен, не знаю. Да и вообще, это понятие относительное, зависит от условий эксплуатации. А "убить" можно и Grundfos или Wilo, например.
  14. Серж85
    Серж85
    Серж85
    Нижний Новгород
    Установил насос Водолей БЦПЭ-0.5-40у. Хотел сделать автоматический водопровод в одноэтажном деревенском доме:
    - скважина внутренний диаметр 125 мм сталь;
    - глубина 12,5 метров, столб воды 2,2 метра, дебит не знаю; - скважина внутренний диаметр 125 мм сталь;
    - глубина 12,5 метров, столб воды всего 2,2 метра, дебит не знаю;
    При включении воду качает в течении одной минуты, потом вода кончается. Выключаешь слышно как вода наполняется в скважине.
    Как теперь быть? Насос мощный наверное или с моей скважиной не получиться автоматического водоснабжения?
  15. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    1. Глубины скважины 65 метров
    2. До зеркала воды 45 метров (мерил сам), при погружении БЦПЭ 0,5-63у на глубину 50 метров вода кончается через 8-10 минут, при погружении на глубину 55 метров вода не кончается, но слышно что насос оголяется, при погружении на глубину около 65 метров насос не слышно вода не кончается.
    3. Как высчитать дебит не знаю
    4. От источника до дома 13 метров, в доме горизонтальный участок 5 метров, от скважины до бани 4метра
    5. 1 этаж
    6. В доме: унитаз, умывальник, душ, стиральная машина, раковина на кухне. В бане душ, на участке кран для набора воды в ёмкость для полива.
    7. Про уровень давления не знаю, что полноценно работала автоматика
    8. Голубая пластиковая труба 125мм внутренний размер не знаю.
    Какой водолей подходит по моим данным? БЦПЭ 0,5-63У* достаточно? Трубу использовал ПНД 25
