1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо полагать, что БЦПЭ 0,5-63У.
  2. usermav
    usermav
    usermav
    Можете расписать логику выбора.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никакой логики, просто обычный расчёт. Вы это можете сделать на сайте производителя.
  4. Серж85
    Серж85
    Серж85
    Нижний Новгород
    Посоветуйте пожалуйста.
    Установил насос Водолей БЦПЭ-0.5-40у. Хотел сделать автоматический водопровод в одноэтажном деревенском доме:
    - скважина внутренний диаметр 125 мм сталь;
    - глубина 12,5 метров, столб воды 2,2 метра, дебит не знаю;
    При включении воду качает в течении одной минуты, потом вода кончается. Выключаешь слышно как вода наполняется в скважине.
    Как теперь быть? Насос мощный наверное или с моей скважиной не получиться автоматического водоснабжения?
  5. Aksizz
    Aksizz
    Aksizz
    Карелия
    Подскажите, пожалуйста, допустимо ли подключение насоса через быстросъемное соединение, по типу как Керхер разъем на 3/4? Насос в реке на глубине примерно метр, на поверхности труба ПНД 32 с обратным клапаном. От насоса гибкий шланг, а на обратном клапане быстросъем для удобства снятия насоса.
  6. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Всем доброго дня. Помогите, пожалуйста, определиться с насосом.
    6 лет стоял насос Акварио по моему, не погружной, а на поверхности. Скважина была вне дома и то, что он там торахтел никого не напрягало, сейчас (после постройки дома, скважина очутилась внутри и пришло время поменять насос (очень напрягает да и тройник который входил в мотор насоса сломался оставив резьбу прям в "бошке".
    О скважине:
    1. Глубина 19 метров.
    2. Зеркало 1-2 метра, почему то зависит от уровня воды в р. "Волга"(дом на берегу).
    3. Динамический уровень был 7 метров (труба от насоса была опущена на эту глубину, вода никогда не кончалась, при неприрывной работе в 5-6 часов).
    Всё остальное сказать сложно, ни паспорта, ни чего. Даже все маркировки с насоса "улетели" со временем.
    4. Диаметр трубы 110.
    Склоняюсь к такому - насос Водолей БЦПЭУ 0,5-32 У.
    Помогите горит.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как всегда организация водоснабджения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. Например так:
    Подачу скважинного насоса нужно будет задросселировать вентилем на напорном трубпроводе.
    Производитель ограничивает минимальную подачу насоса велечиной не менее 390 л/час.
    А какие для этого препятствия? Я не вижу.
    Для набора воды в ёмкости должен подойти.
  8. Aksizz
    Aksizz
    Aksizz
    Карелия
    Андрей, спасибо, просто не был уверен выдерживает ли быстросъем давление насоса
  9. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Т. е. не пойму? Слабоват что ли? Завтра делать заказ, а у меня опять сомнения, поясните.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бесконечное число раз говорилось на форуме, что эта модель не для автоматического водоснабжения, вам нужна, как минимум модель 0,5-40У, учитывая, что типовой напор в системе водоснабжения должен быть от 3 бар.
  11. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Не очень много я прочитал, потому как без воды остался и надо срочно принимать решение.
    Спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Дача. Опишу все точки:
    1. Туалет (унитаз,умывальник.)
    2. Кухня (раковина)
    3. Баня (кран).
    4. Полив (изредка,в основном из Волги, другим насосом)
    Вероятность включения всего сразу 5 %,максимум туалет и кухня вместе.
    Как то так.
  14. Aksizz
    Aksizz
    Aksizz
    Карелия
    Андрей, а то что в быстросъемном соединении идет заужение диаметра это не повлияет на работу насоса? Падение давления?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тем не менее руководствуюсь нормативным расходом (70% от максимального, без полива). Итого: 1,2 м3/ч. Надеюсь хватит и "сороковки".
    А что делать? Нет, падает расход.
