1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда зачем он нужен? :)
  2. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
  3. @nd®ey
    @nd®ey
    @nd®ey
    Улан-Удэ
    Добрый день! Подскажите знающие люди, какое максимальное давление может создать насос водолей БЦПЭ 0,5-40 в гидроаккумуляторе V=100л, находясь на глубине в 10 метров + 1 метр до гидроаккумулятора, при напряжении в сети 230В? Статический уровень 3 метра, динамический - 5 метров.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Максимальный напор у него заявлен в 60 метров. Вычитаем из него расстояние по вертикали до воды (до динамического уровня) - 5 метров. 60-5=55 метров или 5,5 атм. По нормальному конечно еще учитываются потери в трубах/фитингах.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При максимальном напоре они равны нулю. ;)
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Блин, зарапортовался. :)
  7. Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Не смог найти информацию, как корректно выбрать диаметр насоса.
    Обсадная труба в скважине - 120 мм. Но бурильщики написали в рекомендациях использовать насос 76 мм. Это они перестраховались?
    Второй вопрос на эту же тему - обязательно ли ставить для такой скважины БЦПЭУ вместо БЦПЭ? Если я правильно понял, первый имеет меньший диаметр, но точных данных в мм даже на сайте производителя не нашел.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Лучше еще учитывать горизонтальную подачу. 10 м по горизонтали = 1 м по вертикали.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Меня уже ткнули носом:)], теперь моя очередь - при максимальном напоре производительность насоса будет близка к нулю, поэтому сопротивление трубопровода можно вообще не учитывать. :um:
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Protasevich, да ладно Вам. Это же не корысти ради.
  11. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    Добрый день! Подскажите в каком направлении действовать. Опишу ситуацию
    Купил участок с домом. На участке скважина 100 м, зеркало 70, насос висит на 80, дебит скважины 10 кубов в час (все цифры по словам хозяина). Мотор 63У. Труба из скважины ведет к бане (под землей 40 м и примерно 3 м до бочек на чердаке, из бочек сделаны трубы для слива лишней воды при заполнении). Около скважины кран, закрываем кран, открываем кран в бане - бочки наполняются.
    При первых использованиях было нормально. Вода в ведра быстро набиралась, в баню тоже быстро, потом из бочковых труб сливалась с хорошим напором.
    Потом решил заполнить емкость для полива - бросил шланг 30 м, диаметром 3/4. Кран при включении фонтанировал, а из шланга текла небольшая струйка. В таком режиме мотор проработал часов 6.
    В последний приезд в ведра набирал у скважины - напор небольшой, но набирать нормально. Потом включил набор в бане - так не дождался пока вода польется из бочковых труб, мотор выключил примерно после 4-х часов работы. Спустя пару часов попробовал набрать воды в ведро - только треть набрал и все (вечером). Утром попробовал набрать - две трети ведра. Причем вода поднимается по скважине быстро, а потом воды нет.
    Что делать? Дело в насосе или скважине? Вытаскивать смотреть?
    Опять же, как я понимаю, предыдущий хозяин сэкономил и по факту надо насос 80У, а не 63У, который в текущей ситуации работает почти на максимуме.
    Спасибо!
  12. Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    Blacksun_ekb
    С диаметрами БЦПЭУ и БЦПЭ разобрался (95 и 105 мм, соответственно).
    Но вопрос по соотношению максимального размера насоса и диаметра скважины остается актуальными. Кто-то может подсказать, где найти ответ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно.
    80-я модель, как минимум.
    @Blacksun_ekb, если внутренний диаметр скважины 120 мм, то вполне подойдёт и модель БЦПЭ.
  14. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    @Андрей 203, Какие могут быть причины подобного поведения?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможен износ/повреждение рабочих колёс/диффузоров, это может показать только вскрытие.
