1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В паспорте на насос обычно есть рисунок с установленным в скважине насосом и со всеми размерами. Кроме того, обычно еще и в тексте описываются минимальные и максимальные зазоры и необходимые условия.
  2. mastec
    mastec
    mastec
    Как уменьшить производительность насоса ?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установить вентиль на напорном трубопроводе:
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Только нужно помнить, что в паспорте насоса обычно указывается и минимальная производительность, ниже которой насос душить нельзя.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А лучше уменьшить количество колёс ... правда для этого насос разбирать нужно :|:
  6. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    Для насоса вредно работать с лишним усилием? Например на выходе длинный шланг небольшого диаметра?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Всем вредно работать с усилием:)
    В паспорте насоса обычно указываются минимальные диаметры трубопроводов.
    Из паспорта:
    - соединить электронасос с помощью переходников с напорным
    трубопроводом не менее 3/4 дюйма (см. рис. 4)
    А дальше уже на Ваш страх и риск
  8. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    Так то оно так, но я вот например подсоединил новый шланг 25 м, диаметром 3/4, но поскольку он новый, то в самом узком месте бухты шланга оказалось штук 10-15 перегибов, шланг я конечно расправил, но уменьшение диаметра шланга конечно до конца не исправились.
    Что происходит, если насос длительно работает с лишним усилием? Какие могут возникнуть проблемы?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никаких, если его производительность и напор находятся в границах рабочей области (на рисунке отмечено):
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    КПД все же падает.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    За границами рабочей области заметно, поэтому и нужно любые насосы эксплуатировать в этих пределах.
  12. anjeirisp
    anjeirisp
    anjeirisp
    Т. е. если насос качает меньше 0,2 л/с или больше 0,7 л/с - то это приведет к его повышенному износу и поломке?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно.
  14. КирКонкин
    КирКонкин
    КирКонкин
    Иваново
    Добрый день друзья.
    Сейчас возник вопрос покупки скважного насоса.
    У меня дача 4.5 сотки. Почти на 4 из них газон.
    Есть скважина глубина 18 метров. Зеркало 7-8 метров.
    Сейчас использую Малыш. (Комментарии по поводу вреда вибрационников прошу не писать). Меня его работа устраивает полностью кроме трудности с его погружением и выниманием каждый раз. И то что труба торчит из земли. Участок и газон делал специально для троих детей чтобы они там бегали и веселились.
    Воду использую на данный момент только для полива газона и нескольких грядок.
    Труба скважин торчит из земли, и главная моя цель закопать все это дело и не опускать каждый раз насос в скважину и не вынимать при выезде.
    Маленький септик найти не могу поэтому рассматриваю два варианта (1. Это квадратная пвх бочка 30-40 литров с крышкой, либо заливать бетонный короб, а вместо крышки использовать пескоцементную плитку 450х450.)
    В дальнейшем хочу поставить новый дачных домик (водопотребители: санузел + кухня).
    Расстояние до домика от скважины 20 метров. Итого: до 40 метров.
    Это для понимания ситуации.
    А теперь у меня вопрос к специалистам.
    1. Стою перед выбором купить Насос Водолей БЦПЭУ 0,5-50 У (8700) либо Belamos TF-60 (8300). Какой выбрать? Склоняюсь к украинскому насосу, но есть сомнения, т. к. там нет обратного клапана защиты от сухого хода. Есть ли смысл в моей ситуации в этих вещах? (Клапан можно поставить отдельно, сухой ход мне не грозит, дебит скважины приличный.) С удовольствием послушай независимое мнение специалистов.
    2. Есть ли смысл покупать гидробак и все остальные технические приспособления для использования скважного насоса только для полива или проще пока подождать и купить это оборудование когда уже буду заниматься домом. ? Будет ли работать вообще насос только для полива по аналогии с той работой, которую сейчас выполняет Малыш? (Цикл такой: насос в скважину-включаю питание- идет полив-выключил. И т. д.)
    3. Есть так же мысль закопать Малыш через оголовок, но как я понял есть трудность с присоединением Малыша к оголовку (использовать ПП трубу нельзя, так как вибрация все там разнесет), использовать можно только мягкий шланг и его можно соединить через за мудрёную систему переходников и т. д. (это со слов консультанта в магазине. Логика в его словах есть, но лично мне не вериться, что Малыш создаёт такую вибрацию, что он способен, что там серьезно повредить.)
    Заранее спасибо.
  15. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я бы брал сразу. У Вас водолей 0,5-50 смоет нафик весь газон, если пальцем шланг не прикрывать.) А это насосу не очень. Может выдержит, а может и нет. Х. з. как щас делают.
