1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А зачем Вам насос с таким напором?
    Скважина у Вас мелкая. Пусть даже Вы повесите насос на 15 м (это для расчетов, на самом деле чуть выше). Это 1,5 атм. Плюс трасса, плюс допустим 3 атм в системе дома. Итого около 5 атм. По кривым насоса Вы вылезаете за рабочую область.
    Приличный - это как? При вышеуказанных параметрах 50 насос будет выдавать где-то 2,5 куба в час. Справится Ваша скважина?, а если напрямую без автоматики, то
    а потом сгорит от работы без воды.
  2. КирКонкин
    КирКонкин
    КирКонкин
    Иваново
    @Павел 1954, спасибо за Ваш скепсис, но есть ли на Ваш взгляд решение в моем случае. Если использование этого насоса через чур для моего случая, то какой выбрать?
    Вопрос по дебиту. Не знаю точно насколько он приличный. Исхожу из того, что поливая газон в течение 4-5 часов Малышом, при высоте забора воды 10 метров, никакого дискомфорта в поливе не ощутил.
    Но я для этого и спрашиваю Ваше мнение, чтобы определиться и лучше в этом разобраться.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это не скепсис, а предупреждение от ошибки.
    Производительность Малыша - 600л/ч максимум. Скважинные насосы более производительные.
  4. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Возникла проблема с насосом водолей бцпэ 0.5-16у часто не качает (шум в работы в скважине слышен) бывает что начинает подымать воду так что огород можно полить. Напряжение в сети в районе 220v,если поднять до 255-260v то начинает нормально работать. Возникает вопрос полетела обмотка или может быть конденсатор (стоит 12 мкф) не рабочий? Может поставить другой? Что будет если поставлю на 35 мкф?
  5. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Сегодня попробовал подключить конденсатор на 35 мкФ, результат: тоже не подымает воду. Решил параллельно поставить родной на 12 мкФ качает насос хорошо, только греется конденсатор 35 мкФ (он в металлическом исполнения) а 12 мкФ в пластмассовой оболочке так что не удалось узнать греться он. Не стал рисковать и долго гонять насос. Подскажите какой делать вывод, полетела обмотка на насосе? Сгорит насос если буду пользоваться параллельно конденсаторами?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sova33, а почему вам не приобрести новый конденсатор на 12 мкФ х 450В Пусковая обмотка электродвигателя ведь рассчитана на определённую ёмкость?
  7. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Да искал на 12 мкФ х 450В но только есть на 15 мкф его можно ставить. Считаете что с обмотками всё нормально ? Но почему при повышения напряжения или увеличения емкости конденсатора, хотя эксперимент с конденсаторами провалился тот что 35 мкф вздулся.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sova33, нет, нужно именно на 12 мкФ. Второе условие: напряжение питание должно соответствовать требованиям производителя. И напряжение необходимо измерять как можно ближе к насосу. Почему вздулся конденсатор - вы бы его показали нам.
  9. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Не знаю почему я поставил конденсатор на 12 мкФ (родной взорвался так что не смог увидеть какой стоял, наверно вычитал что должен стоять на 12 мкФ и поставил который проработал года 3 и вот сейчас он нормально не качает) Сегодня залез на сайт производителя моего насоса
    БЦПЭ 0,5-16У, там указано, что стоит конденсатор на 14 мкФ х 400В. Из всего, что продают у нас самый близкий по номиналу 15 мкФ х 450В. Можно его ставить?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этот вопрос, пожалуйста, задайте производителю. Думаю, что его ответ будет отрицательным.
  11. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Так разница между 14 мкФ х 400В и 15 мкФ х 450В и всего 1 мкФ разброс у конденсаторов процентов 5, а то что вольтаж больше на 50 В так это не критично, думаю. Задал производителю молчат, а огород надо поливать. Так можно ставить кто подскажет?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже 7%, а конденсатора 15 мкФ ёмкость может с допуском в плюс. Завышенная ёмкость электрически будет приводит к торможению ротора электродвигателя. Поэтому нужно не превышать это значение. Повышенно рабочее напряжение конденсатора - это плюс. Вы хоть бы показали фото этого конденсатора на 15 мкФ. А то может быть вы там электролитический конденсатор выбираете.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может и 20% быть допуск, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Нет сейчас под рукой родного, посмотрел бы, какой допуск.
    Именно! Неспроста они у Вас там греются, дуются и взрываются. Нужен неполярный конденсатор, расчитанный на работу с переменным током.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sova33, если это действительно неполярный конденсатор, то можете его попробовать. Будет греться ЭД или нет, это определится на практике. Хотя, впрочем, это весьма затруднительно будет определить. Разве что в бочке испытывать насос.
  15. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Точно неполярный конденсатор, а как я проверю греется ЭД, если в скважине находиться насос? Пошёл покупать конденсатор 15 мкФ, по результату отпишусь.
