1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sova33, вообще ваше модель насоса предназначена для набора воды из неглубокой скважины или колодца в накопительную ёмкость (бочку). И только.
  2. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Поставил на 15 мкФ х 450В, насос заработал как новый. Теперь буду знать, а то мучился полгода с ним. Посмотрим сколько проработает. Так он метров на 8-9 стоит и только для полива мне хватает напора.
  3. mastec
    mastec
    mastec
    Может часть воды сливать назад в скважину.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда уж лучше вообще не качать, дешевле выйдет. :)
    Обычно бурильщики (нормальные) дают паспорт скважины, в котором обозначен ее дебит и рекомендации по насосу.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Чем такой вариант отличается от "задушивания" краном в худшую сторону? В лучшую он отличается меньшим потреблением ЭЭ и меньшей нагрузкой на сам насос.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    И весь пар уйдет на свисток. Да, насосу будет легче работать, но пользы от этого будет меньше.
    Просто нужно подбирать насос правильно.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Насос у него уже есть и до замены нужно как-то пользоваться. Между прикрыванием крана и сливом части воды я бы выбрал второе, впрочем, экономически более целесообразно использовать таймер, а еще более целесообразно сменить насос.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кран скорее всего есть. Если нет, то поставить несложно, а вот делать сливную магистраль?
    При низком дебите
    причем неизвестно на что, т. к.
  9. mastec
    mastec
    mastec
    У насосов Водолей есть тепловая защита ?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Есть. В паспорте указано сколько тысяч срабатываний выдерживает.
  11. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Подскажите насос из водолеев. Скважина глубиной 28 метров, труба полиэтилен 126мм, вода стоит на 2-4 метрах, динамический уровень не замеряли, откачивать нечем, до дома по горизонтали 4 метра. Цель - автоматическое водоснабжение двухэтажного дома, 4 человека, душ, ванная, накопительная ёмкость для огорода.
    БЦПЭ 0,5-40У хватит?
    Заранее спасибо!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Минимально, да.
  13. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    А порекомендуете какой?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С запасом, 50-ый. Ведь неизвестно какой будет динамический уровень воды в скважине.
  15. Volgovod052
    Volgovod052
    Volgovod052
    Добрый день, форумчане. Не так давно стал обладателем дома в городе. Все хорошо, с квартирой не сравнить, но вчера вот случилась неприятность: пропала вода. При включении насоса стало выбивать автомат.
    А все началось примерно с неделю назад: стал менять магистральный фильтр, потому что на дне колбы увидел грязь, дня через 4 включаю воду, секунд 10 текла и перестала, выключил через минуту пошла опять. вчера вода пошла грязная и кончилась вообще. Фильтр весь опять грязный, на дне колбы опять грязь.
    Насос достали, вода в сважине есть. Насос в горизонтальном положении работает, располовинили его, у вала в верхней насосной части есть люфт. Сегодня повезу в ремонт.
    Еще что заметил, перед тем как воды не стало гидроаккумулятор был заполнен не полностью, те на наполовину примерно, а на четверть.
    1. Что случилось?
    2. Что делать сейчас?
    3. Что делать, чтобы впредь такого не было?
    Насос глубинник Водолей БЦПЭ 0,5-63у. Скважина по паспорту на 43 метра.
    Спасибо.
