1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Андрей 203 - а захочется на втором этаже поставить душевую кабину с гидромассажем? А попрёт у него кальций с железом и поставит он колонны с фильтрами перед водогреем - и ведь не хватит давления под запас.:)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если только для гидромассажа, тогда другое дело!:)
  3. VK_77
    VK_77
    VK_77
    Украина
    Всем большое спасибо!
    Руководствуясь Вашими советами и своими расчётами сегодня приобрёл насос БЦПЭ-0,5-80У.
    Ещё раз спасибо!
  4. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Прошу помощи.
    Ситуация: скважина 160мм зеркало 18 метров. Собрали систему (маме подарок на 8 марта) с ГА на 50 литров, реле и т.д. По совету продавцов купили водолей (32), типо взяли с запасом. (мы настояли, в магазе хотели 25 продать). Итог: манометр показывает 2 атм в ГА булькает, но по ощущениям воду не набирает. Заводские настройки реле 3 атм, пришлось отрегулировать, так как насос молотил без перебоя. Сделали на откл 1,8-1,9 атм, на вкл 0,5 атм. В ГА убавили давление до мин. рекоменд. значения (вроде 1,5). Автоматика работает, но воды ровно около 3-4 литров (судя, то что в трубах от крана до обр.клапана), т.е. ГА не работает.
    Мои идиотские выводы:
    1.нужно правильно связать ГА и реле (по давлению).
    2. не правильно выбран насос, надо мощнее.
    Помогите мне, зашился вовсе, поиск в инете вообще мозг взорвал.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    TigraOSP, давление в ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле, а насос Вам для Вашей скважины нужен такой.
    Подвешиваете его, ну скажем, на глубину 25 метров (не знаю параметров Вашей скважины). Давление в ГА (в пустом) накачиваете до 1,9 бар. давление включения реле - 2,0 бар, давление отключения - 3,5 бар. Цифры ориентировочные, ввиду отсутствия полных данных по скважине.
  6. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Благодарю за ответ.
    Скважина 18м зеркало, столб около 2метров, но очень хороший (качали до упора не выкачали).
    Погружаем на 17 м, от оголовка до ГА горизонтальный отвод 2,2метра (итого 17 метров 3/4" вертикалка+ 2,2 метра 3/4" горизонталка).
    Насос Водолей БЦПЭ 0,5-32, на манометре у ГА показывает 2 атм, более не даёт.
    Если я правильно понял, то: накачиваю в ГА 1,2 атм, реле на вкл 1,32 атм, на откл 1,9 атм. Насос подходит под параметры? То есть при данной настройке, должен полноценно заработать ГА?
    Ещё раз спасибо за ответ!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, все должно заработать. Но, у Вас нет запаса по напору! Со временем, при расширении водопотребителей и износом насосного агрегата максимально создаваемое давление в системе упадёт. Вам, как минимум, нужен 47-ой насос, а оптимально 60-й.
  8. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Андрей 203.
    Примного благодарен , логично предположить: для запаса по давлению необходимо просто увеличить ГА до 100л (сейчас 50л) - еврейский бюджетный вариант. Насос то мне не поменяют, хотя это по совету продавца - его ошибка, может и прокатит, но напруга в сетке малая 168-185В. Думаю брать насос мощнее - только насиловать его.:|:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    TigraOSP.
    Для запаса по давлению нужен насос с большими напорными характеристиками.
    Больший объём ГА уменьшает количество включений и увеличивает запас воды при отключении электроэнергии.
    При таком маленьком напряжении сети некоторые насосы вообще не работают (из-за срабатывания внутренней защиты). Кроте того, такое недостаточное напряжение может вывести из строя электродвигатель насоса! При некотором снижении напряжения питания - снижаются расходно-напорные характеристики насосного агрегата, вне зависимости от его типа!
    Выводы по вашей системе водоснабжения:
    1. Заменить насос на "Водолей" 60/60;
    2. Приобрести стабилизатор напряжения для питания вышеуказанного насоса с номинальной мощностью в 3-5 раз выше потребляемой мощности самого насоса.
    И никак по другому!
  10. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    - благодарю, буду думать, но советский разум моих родителей не сломить (насос вытаскивать и т.д., на мои слова он сгорит, они: а может и не сгорит ). Для себя бы заморочился и сделал по Вашим рекомендациям, ещё раз спасибо! Буду думать, как им внушить.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А может и не сгорит! :)] Наше российское АВОСЬ поможет!
  12. ilyadek
    ilyadek
    ilyadek
    Уважаемые знатоки, прошу совета. Скважина 8 метров, дебит 5 метров, от скважины до пристройки, где будет установлено: фильтр, гидроаккумулятор, водонагреватель, умывальник, душ и санузел всего один метр, высота пристройки тоже 1 метр. Планируется кран на кухне и кран на полив. Подскажите какой из Водолеев выбрать: 0,5-16у, 0,5-25у, 0,5-32у. Буду очень признателен .
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, ilyadek! Выбирайте из двух последних. Не совсем понятна фраза - дебит 5 метров?! Сообщите, где у Вас зеркало воды в скважине и до какой отметки опускается уровень при длительной откачки воды из скважины.
  14. ilyadek
    ilyadek
    ilyadek
    Здравствуйте, Андрей 203. Вода стоит в 1 метре от поверхности, при работе Малыша падает ещё на 1,5 метра и это в засушливый год.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замечательно! Возьмите модель 0,5-32у - будет запас по напору для компенсации потерь при износе рабочих колес насоса.
    Учтите, что производительность Водолея в несколько раз превышает производительность Малыша. Надеюсь, что дебита скважины хватит для нормальной работы центробежного погружного насоса.
    Однако, в целях защиты Водолея от работы по сухому ходу целесообразно установить в систему реле защиты от сухого хода типа LP/3. Желаю вам удачи!
