1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Похоже насос тут не причем. Что-то с водоносом.
    Это не показатель. Пока насос не работал, что-то набралось.
    Вероятно прочищать скважину.
  2. Volgovod052
    Volgovod052
    Volgovod052
    Скважину замерял веревкой с грузом, запас от дна до насоса есть. В насосной части крыльчатки поменяли. На данный момент ситуация такова: насос собрал и опустил в скважину, при запуске перекрыл кран на ГА, чтоб туда не шла вода, минуты 2 насос работал и подавал воду, но крайне мало, потом опять выбило автомат. Достал насос, булькнул его в бочку, трубу в траву кинул-качает.
    До перебоев крутил пружинки на реле давления и реле сухого хода бездумно, возможно это они теперь на дают ему нормально работать когда все в магистрали соединено. Пару недель назад выше через 3 участка бурили скважину, возможно муть пришла оттуда.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Количество воды в скважине не есть дебит. Мощный насос
    Потом воды не стало.
    "Малыш" в хозяйстве есть? Попробуйте прокачать скважину.
    Обратитесь в подраздел про скважины. Там более знающие люди. Помогут.
    ИМХО Насос явно не причем.
  4. evgen7q
    evgen7q
    evgen7q
    Здравствуйте. Установили новый насос Водолей бцпэ 1.2-80у. установлен на глубине 75 м. Зеркало 65 м. Заявленная производительность 6 кубов/час. Но он набирает это часа за 3-4. Пробовали напрямую шланг со скважины выводить, напор слабый. До этого стоял водолей 100-ка на глубине 90 м., с него началась проблема (слабый напор), потом вообще остановился, заменили на новый (бцпэ 1.2-80у), а эффекта не добились.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @evgen7q, а дебит скважины какой? Воды то хватает? Диаметр и материал водоподъемной трубы?
  6. Volgovod052
    Volgovod052
    Volgovod052
    Добрый вечер. Насосу кирдык по мотору. Но теперь новая эпопея. :(
    Супруге в магазине насоветовали 80ку, поставил его. Пару минут вода чистая, потом песок гонит. Вызвали буровиков, насоветовали ограничить подачу насоса краном, т. к насос явно не по дебиту. Кран воткнул, отрегулировал на дебит, все равно песок присутствует (Предложили прожелонить, но попробовать прокачать скважину.
    На данный момент прокачиваю с открытым краном, т. е на полную мощность насоса.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а на какой глубине устанавливать насос:
    Обсадная труба 18 м, дальше открытый ствол в скале 30 м?
    Какой насос по высоте напора выбрать, от скважины до дома 5 м?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На пару-тройку метров ниже динамического уровня.
  9. Дедвтрусах
    Дедвтрусах
    Дедвтрусах
    Добрый день! Прошу помощи. Сгорел мой Водолей БЦПЭ 0,5-40У Отработал 2 сезона. Подскажите что купить на замену с похожими характеристиками и желательно в этой же ценовой категории. Или же купить такой же?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Берите такой же.
  11. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Здравствуйте, в скважине на песок 43 м стоит Водолей бцпэ 0.5-50у каждый год приходится менять рабочие колеса, пластины из нержавейки тоже все в полосах, в этом году перевернул их на всякий случай, советы по прокачке думаю мне бесполезны так как качал и винтовыми НВП и центробежным, вначале вода очищается через 40 минут, но при включении на следующий день опять через 2 минуты песочит, песок очень мелкий. Вопрос у меня в другом, износ на всех рабочих колесах лишь в одном месте, при этом, это даже не каналы в колесах, а нижний ободок, что внизу с другой стороны у обведенного мною колеса, почему эти ободки так быстро истираются ответьте, пожалуйста? Еще одно немаловажное дополнение, я всегда придушиваю производительность на 0.9 куб примерно, и в работе насос дольше чем у всех находится, но зато песок почти не засасывает в скважину, получается мне ничего не остается кроме как часто менять колеса?
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, подскажите, стоит ли менять насос?
    0,32-32У висит в колодце на -3 метрах, до дома 30 метров, в доме ГА 100 литров и с десяток точек водоразбора. Насос покупал у производителя, они же и присоветовали марку, с обещанием, что в доме будет 3 атмосферы. 3 то есть, но накачивает насос их при закрытых кранах медленно и печально. Ну и вода течёт нормально только при одном открытом кране. Да и то не очень. Думаю поменять, думаю на что 0,32-50 или 0,5? Дебит не очень, в колодце 2 кольца воды в лучшие времена, но хотя бы давления на кранах хочется поболее.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @filippoff, чтобы иметь давление в 3 бар на два одновременно открытых крана - БЦПЭ 0,32-40У, на три крана БЦПЭ 0,5-40У.
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @Андрей 203, ага, спасибо. 50 многовато будет? По графикам между 32 и 40 вроде не сильно большая разница. Я вот запутался чтойто - чтобы из крана было многоводы, от насоса нужна производительность или давление? При длинной разводке мелким диаметром - давление, как я понимаю?
    Сейчас как-то совсем грустно, 300л ванну, чувствую, набрать до того как вода остынет не судьба :).
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Производительность (подача).
    Такая разводка будет снижать подачу.
