1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Длинную тонкую разводка можно скомпенсировать давлением, но зачем? Это приведёт к удорожанию насоса, удорожанию его замены - он не вечный и удорожанию добытой воды - больше расход электроэнергии.
  2. satresident
    satresident
    satresident
    Здравствуйте, есть скважина 17 метров, столб воды 2 метра, скважине 12 лет - всегда стоял насос Малыш и ему подобного вибрационного типа.
    Но вот решил сделать автоматическое водоснабжение в доме. Захотелось центробежный насос "Водолей". Паспорта на скважину, нет и не было. Соответственно и её характеристик.
    Вопрос: можно ли установить центробежный насос, второе можно ли подключить частотный преобразователь, третье не будет ли насос выкачивать весь дебит скважины с частотным преобразователем (если например ему выставить порог давления 2,5 атмосферы), Малыш качал по несколько часов и не был ни когда без воды.
    Хочется подключить: водонагреватель 30 литров, одна раковина, а так же стиральная машина с расходом 40-45 литров.
    Скважина прижата к дому 1,5-2 метра и труба (шланг) сразу заходит в дом.
    Что можете сказать по этому поводу ?
    Думал взять БЦПЭ 0,5-40 У или БЦПЭ 0,5-50 У
    Будет ли работать данная схема?
    И да, преобразователь ER-G-220-02-1,5 ERMANGIZER.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @satresident, для вашей задачи хватит и модели насоса БЦПЭ 0,32-40У. Частный инвертор не регулирует производительность насоса. ER-G-220-02-1,5 ERMANGIZER, да этот прибор подойдёт. Ну, и нужно надеется, что дебита вашей скважины хватит под ваш расход воды в системе.
  4. satresident
    satresident
    satresident
    @Андрей 203, огромное спасибо за подсказку по поводу насоса ! Я просто в этом вообще ни сколько не понимаю, дабы просто сначала прочитал все основы на форуме. Спасибо еще раз !
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @satresident, да, не за что. :) Для раковины и стиральной машины достаточно будет производительности насоса БЦПЭ 0,32. Вместе с частотным инвертором примените гидроаккумулятор небольшого объёма - 8-10 литров, для капельного водоразбора.
  6. satresident
    satresident
    satresident
    Да, да - это я тоже посмотрел :) - избежать этим и гидроудары, а так же если просто буду набирать стакан воды, чтоб не было включения насоса.
  7. satresident
    satresident
    satresident
    Здравствуйте, еще снова возник вопрос. Теперь уже по части насоса. Где можно на данный насос приобрести рабочие колеса ни пластиковые, а латунные ? Видел отзыв о таком приобретении в Интернете. Хотелось бы сразу взять к насосу данные колеса (так как пластик есть пластик)
    Или есть какие то аналоги ?
  8. BorisSm
    BorisSm
    BorisSm
    Здравствуйте!
    Подскажите по системе водоснабжения.
    Предлагается такая конфигурация:
    скважина 45 метров
    насос БЦПЭ 0,5-63У
    в скважине труба 32mm
    дальше по земле горизонтально ~10 метров труба d20x3.4mm
    по дому такая же труба на два крана и туалетный бачок
    гидроаккумулятор 35л и водонагреватель 30л
    реле давления 1.5-2.8 атм
    Вызывает сомнение труба малого диаметра от скважины до дома.
    Не создаст ли это лишнюю нагрузку на насос?
    Мнения мастеров и знакомых разделились.
    Одни говорят, что это сужение погубит насос за год-два.
    Другие утверждают, что это обычная рабочая схема.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не погубит, но немного пострадает производительность и чуть больше расход ЭЭ на единицу объёма воды будет. Лучше бы до ГА 32й, а дальше можно и 20й, но лучше 25й.
  10. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    А что имеется ввиду тонкая? Разве не стандарт разводить к потребителям 20й трубой, т. е. что бы внутренний диаметр был близок к 1/2"?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Стандарт - это то, что прописано и требуется (настоятельно рекумендуется) соблюдать.
    Если знаете стандарт, предписывающий "разводить к потребителям 20й трубой" - дайте реквизиты. Мне такой стандарт неизвестен.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставите манометры до и после "тонкой трубы", включаете насос, открываете кран и сравниваете показания. Чем больше разница, тем больше насосу приходится "напрягаться", а это на пользу ему не идет. Чем показания "одинаковей", тем лучше - насосу не приходится преодолевать лишнее сопротивление. "Любителям" заузить трубопровод предложите вдыхать воздух ртом/носом, а выдыхать через тонкую трубочку. Глядишь на собственном опыте поймут хоть какие-то азы гидравлики.
    Есть некоторые аксиомы, соблюдение которых поможет избежать многих проблем. Одна из них - не заужать трубопровод от насоса до автоматики, в т. ч. и установкой всевозможных фильтров. После автоматики - ради бога, необоснованное заужение просто скажется на напоре воды в кранах. Стандартная ситуация - когда всю трассу ведут 20-й трубой, а потом при пользовании краном и (например) одновременном смыве унитаза получают в кране тонкую струйку.
    Если нет возможности переложить трубу большего диаметра, то лучше автоматику разместить возле скважины. Это позволит хотя бы насосу продлить жизнь. Ну а с тем, что в доме не сможете нормально пользоваться двумя одновременно открытыми кранами, придется попросту смириться.
  13. слепой пью
    слепой пью
    слепой пью
    Ульяновск
    Добрый день! Прошу помощи в выборе насоса. Скважину бурили сами, глубина 37м. Горизонтального участка нет, скважина в доме (котельная). Обсадная 120-я труба. Столб воды около 10м. Дом 2-х этажный. 2 точки разбора - санузлы на первом и втором этаже. Плюс летом полив. В кухню заходит центральное водоснабжение. Семья 3 человека. Дебит скважины так себе, в цифрах незнаю, но 200 литровую бочку для полива наполнить не могу, клапан сухого хода отключает насос. Возможно это происходило не от отсутствия воды а по причине слишком мощного насоса. Гидроаккумулятор на 80 литров. Предидущий насос был установлен в 1-1,5м от дна скважины. Выходил из строя несколько раз по причине заклинивания крыльчатки из за песка, мелкой гальки. По этой причине новый насос хочу подвесить повыше. Подскажите на какой лучше высоте? И по модели насоса - исходя из моих параметров продавцы порекомендовали Водолей БЦПЭ 0.32-50У. Правильный выбор?
  14. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Не надо к словам привязываться. Я говорю, про те аксиомы, общие положения, народный опыт, называйте как хотите, о которых, к примеру писал @Protasevich в посте №2262.
    Так каким, по вашему мнению, должен быть внутренний диаметр друбы для разводки уже после основной трассы к потребителям?
  15. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    ...а какова ситуация по комплектующим от этого производителя, на текущий момент, Украина всё-таки?
