1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. admin_911
    admin_911
    admin_911
    Им оно точно не надо уже. Деньги отданы, дело сделано, остально
    Есть еще исходные данные: ранее стоял Водолей 0,5-50у на 30 метрах. Работал нормально, но с трудом догонял до 4 атм гидроаккумулятор на 50 литров. Труба при этом была 25 диаметра. Просто пока ещё есть возможность обменять насос на нужный.
  2. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Взять Водолей 05 63) так чтобы с запасом) или тот же самый но давление дол 3 снизить если оно не требуется. Но это не точно, так как паспорта скважины я не видел и условий эксплуатации не знаю.
    Я бы трубу обменял на 32 диаметр, а не насос.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Если вы реально заинтересованы в долговечности работы системы, то рекомендую вам обратиться в монтажную/буровую организацию с целью проведения ОФР, для восстановления паспортных данных. Для возможности корректного подбора насосного оборудования и условий эксплуатации скважины.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    25-16=9. Что-то я припоминаю, что у него максимальная глубина погружения 10м, т. е. впритык. На всякий случай посмотрите в паспорте.
    По статике - да, правильно. По производительности... Есть теория, а есть практика. Начнете использовать - увидите. Обеспечить 10 точек при активном одновременном разборе Вы гарантированно не сможете обычным скважинным насосом, да еще с трубой 25мм. Как будете пользоваться в реальности - знаете только Вы. Даже одной точкой можно пользоваться по разному. Кто-то умываясь открывает кран полностью, а кто-то в тоненькую струйку. Унитоз можно заполнять быстро, тем более при 4 атм., а можно ограничить скорость заполнения, прикрыв вентиль. Все это влияет на расход. Душ, опять же, у кого-то ручной рассеиватель с экономичным режимом, у кого-то имитация дождя на потолке душевой кабинки, расход различается в разы.
  5. pechkur1304
    pechkur1304
    pechkur1304
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Насос Водолей 5 лет в работе. Последний раз начал выбивать автомат, то работает, то выбьет. Включишь, поработает, опять выбьет, что может быть.
  6. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Автомат менять пробовали?
  7. pechkur1304
    pechkur1304
    pechkur1304
    Да менял место с16 поставил с25. Сразу работал, а потом и этот выбил. Поставил на другую линю электропитания - пол дня работал, один раз выбил, включил и до конца дня работал.
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Вполне возможно подклинивает насос. Без демонтажа не ответить на этот вопрос. Я бы достал насос из скважины, и включил бы его в какой нибудь емкости поработать, закольцевав поток воды. При этом неплохо бы измерять потребляемый ток.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Перетерлась изоляция провода. Хуже, если пробило на корпус внутри самого насоса.
  10. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Хочу плавный пуск приколхозить. Скажите синхронный или асинхронный двигатель стоит?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Асинхронный.
  12. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Какие-то дорогие эти плавные пуски для насосов. :) Нашёл самый дешевый:
    Ats 01 0,75 kW 6A 480В Altistart 01.
  13. 89185618866
    Имеем:
    Колодец 15-16 метров до зеркала, 2,5-3 м воды;
    Расстояние до дома - 15 м;
    Система водоснабжения:
    Погружной скаженный насос с обратным клапаном (латунным), установленным прямо на выходе, далее - резиновый напорный шланг - пластиковая труба до дома - двухступенчатый фильтр (прозрачные колбы) - механическая автоматика+механическая защита от сухого пуска - гидробак.
    Изначально стоял насос Вихрь - 90Н, который вполне справлялся со своей задачей. Единственный недостаток - постоянные выходы из строя. То стяжные шпильки сгниют, то проушины для подвески, то шнек стирается из за абразива и насос перестает выдавать давление. Отработал систему - один насос в работе, один - в ремонте. Однако резервный умер насовсем (сгорел двигатель) и пришло время задуматься о более надежном агрегате. Взвесив все ЗА и ПРОТИВ, помониторив рынок выбрал ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5-32У.
    Долгожданная покупка, подключение к трубопроводу, опускание в воду и...Насос крутит, но воды в кране нет. Т. к. был поздний вечер заморачиваться не стал и поставил на свое место обратно ВИХРЬ. Все работает...Наступил следующий день. Набираю в ведро воды, ставлю туда Водолей - качает...Опять ставлю его в колодец - опять тишина. Беру гарантийный талон и еду к продавцу. Он спокойно погружает насос в емкость с водой, подключает к нему кусок трубопровода с краном и манометром. Давление прям зашкаливает. Объяснение продавца - Обратный клапан необходимо перенести на расстояние не менее 1 метра от насоса, дабы воздух мог спокойно выйти из насоса.
    Кто сталкивался с данной проблемой и может посоветовать мне пути ее решения? На завтра запланировал очередную установку, купил необходимые переходники для врезки клапана в шланг. Не хочется мучаться в пустую. Поможет или нет переноска обратного клапана?
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Странно-у меня практически все то же самое что и у Вас. И шнековый сначала стоял, потом так же поставил такой же водолей-все работает, латунный обратный клапан прямо на насосе и все работает. Смущает только вот что-зачем резиновый напорный шланг? Он такого же диаметра что и ПНД? 32? Почему сразу ПНД 32 после обратного клапана не поставить? И кстати продавец говорит правильно-то же слышал о том, что обратный клапан переносят на некоторое расстояние от насоса. Но у меня работает в варианте что и у Вас.
    На какую глубину опускаете насос от зеркала воды? Может его при опускании опустить поглубже чем Вы планируете, например на метра 3 еще чтоб давлением пробку воздушную выдавило? Ну включить его еще кратковременно и проверить пошла вода или нет, а уж потом стационарно крепить? Или перед тем как опускать его в колодец - опустить его в емкость с водой на поверхности, запустить, чтоб вода в шланг набралась и потом уже с водой в шланге опускать в колодец?
  15. Alexandr_A
    Alexandr_A
    Alexandr_A
    Добрый день,
    Есть пара вопросов.
    1. На сайте Водолея нет информации об официальных сервисных центрах, осуществляющих гарантийный ремонт насосов Водолей. В интернете устаревшая информация. Что сейчас с гарантией?
    2. И хотелось бы получить совет по выбору насоса.
    Колодец 9 колец, 8 в земле. Воды одно кольцо. Про дебет не скажу, но дренажником и малышом осушить колодец не получилось.
    До дома 10м, в доме на первом этаже две точки (душ и раковина) и полив!
    Какой насос рекомендуете?
    Заранее благодарен
