1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У 0,5-32 давление в номинале 3,3 bar. Как я понял, скважина 16м, т. е. 1,6 bar и остаётся при номинале ещё 1,6. Если же его ещё до 3 bar задавить - общее давление будет 4.6 bar. Естественно, что производительности не будет.
  2. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Доброго времени суток имеется скважина 36 метров, зеркало на 5-7 метрах примерно, дебет не известен (но качал сутки без перерыва вода не заканчивалась). В скважину погружен насос водолей 1.2-40У после него стоит ГА (24 литра), отключение насоса происходит при помощи обычного реле давления, реле давления настроено на включение 3 атм на выключение 4.5 атм
    Вопрос в следующем при открытии 1 водоразборного крана насос успевает достигнуть заданных 4.5атм и отключается, при условии что кран все равно открыт, как сделать так чтобы при открытом кране насос не отключался? поднять верхнее давление не получается возможным, потому что если дать даже 4.7 атм насос уже не может отключится, даже когда все краны закрыты. Какие есть варианты решения данной проблемы?
    п. с все это дело стоит в приямке где очень влажно, если установить автоматику по протоку сколько она там проживет и проживет ли вообще. Спасибо
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Задавите несчастный насос вентилем на подаче воды в дом, чтобы он еле писал... Но это садистский вариант. Вариант получше - поставить ГА на 100 и более литров.
    П. с. А что конкретно вас смущает в частом включении насоса? Ему можно до 20 пусков в час., согласно паспорта.
  4. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    ну если задавить то насос всеравно будет отключаться,
    смущает:
    1. это вредно для насоса
    2. забивается быстрее фильтр, я так понимаю при включении он поднимает взвеси (доказано опытным путем)
    3. ГВС делается через 2 контурный котел и при этой дельте включения- выключения скачет как напор воды так и его температура
  5. muai2
    muai2
    muai2
    не особо силен в этой теме, но что-то мне подсказывает что редуктор с настройкой 2.5-3 бара должен помочь
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поменяйте реле на частотник.
  7. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    сколько он проживет в мокрой яме и его цена?
    Реле давление то как спасет? Тут проблема, что он как раз выключается, даже если кран открыт.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С реле так и должно быть.
    Установите в доме. Реле тоже в мокрой яме?
    Поиски в Яндексе и Гугле помогут понять ценообразование. Кто-то на Али заказывает.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А зачем вам, что бы насос не отключался? По идее он и должен отключаться т. к. насос качает быстрее и больше чем вы выберете из крана.
    Вы спустили воздух в гидроаккумуляторе на 2,7 АТМ? В гидроаккумуляторе вроде должно быть воздуха меньше примерно на 10%, чем отрегулировано реле давления на включение.
  10. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Если бы это было возможно я бы не спрашивал, да реле стоит там же.
    Да я за все это в курсе, давление в ГА стоит 2.7атм, чтобы не отключался насос я написал, что скачет давление и температура при пользовании горячей водой что очень напрягает.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Тогда вам надо ставить регулятор давления перед смесителем где-нибудь, причём ставить на холодную и горячую. Я себе тоже делал той осенью систему водоснабжения и не поставил их, теперь мои жалуется, что вода то горячая, то холодная, то напор меняется. Почитайте в интернете про регулятор давления, они не дорогие в Леруа.
  12. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Редуктор давления у меня есть, но он накручен на максимум, т. е чтобы он работал правильно его нужно накрутить на 3 атм, ну чтобы не было скачков (тогда скорее всего будет давления не хватать для 2 этажа), больше хочу получить 4.5 очка при открытом кране и чтобы насос не щелкал.
    И кстати это идея, только насос все равно будет щелкать, попробую накрутить 3.5 атм.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну насос будет щёлкать, только вы не будете чувствовать перепады давления, отключение, включение насоса. Только я бы сделал по другому: что бы вы не чувствовали скачки давления, вам надо допустим на одном этаже отрегулировать редуктор давления на 2 атмосферы максимум, и на другом этаже 2 атмосферы. Что бы из смесителя не лилось воды больше 2-х атмосфер. Руки помыть, в ванную сходить этого будет достаточно .
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Вас что, второй этаж на 30 м. выше первого?
    С чем это обусловлено?
    Т. е. за реле во влажной яме Вы не переживаете?
  15. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Обусловлено тем, что до этого стояли настройки реле 2.5-4, когда давление было 2.5 мыться невозможно.
    Реле стоит 500 руб., в нем нет ни микросхем ни чего (пока работает), его я готов менять при необходимости.
