1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше сразу. И ещё лучше наполнять с этого отвода ёмкости большого объёма для предварительного прогрева воды!
  2. Савелий
    Савелий
    Савелий
    Черкассы
    Добрый вечер форумчане, приобрел насос водолей БЦПЭ-0.5-32У, и выяснил что неправильно рассчитал необходимый напор, подскажите пожалуйста, скважина на песок 26.8 м. зеркало на 22 м. кесон 2 м. до дома 22 м труба ПНД-25, 6 точек водорозбора, 2 унитаза две раковины, 2 душа. Какой насос мне нужен? По моим рассчетам мне нужен БЦПЭ-0.5-50 У*, правильно ли я посчитал напор, или снова лопухнулся, спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Савелий. Если с запасом, то да.
  4. Савелий
    Савелий
    Савелий
    Черкассы
    Андрей 203, спасибо за столь оперативный ответ, и еще один вопрос, при мощности насоса 1140 вт, по вашим рекомендациям подбираю стабилизатор на мощность 3 квт, а какие еще должны быть параметры у стабилизатора для уверенной роботы насоса, и если можно производитель, не хочу купить еще одну ненужную вещь, спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме того, смотрите на диапазон входных напряжений, а то ведь так может быть, что величина напряжения у Вас в сети может оказаться меньше заявленной у стабилизатора. По маркам не подскажу, не знаю, что посоветовать, кто-то берёт Ресанту, а кто-то и Штиль.
  6. Савелий
    Савелий
    Савелий
    Черкассы
    Андрей 203, спасибо за понятный ответ, будем искать.:)
  7. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Добрый день, прошу совета по подбору насоса "Водолей".
    Скважина - 43м, уровень воды - 37м, скважина похожа на - "меловую",
    труба синяя пластмассовая, внутренний диаметр - 108 мм,
    скважина не прокачивалась с рождения, стоит 2 года.
    Скважина для дачи сезонного проживания.
    Планирую купить "Водолей" 60\75 с диаметром 95 мм.
    Чтобы им прокачать и в дальнейшем пользоваться.
  8. divan84
    divan84
    divan84
    Гость
    Выбор неплохой! На твоей скважине этот насос будет выдавать около 1,7 м3/час. Для доми или дачи - достаточно. Хочу предостеречь, только что данный насос может просто напросто не залезть в твою скважину, а если скважинная трубу имеет небольшое искривление - незалезет подавно. В этом случае рекомендую насос диаметром 75 или 85 мм.
  9. RWA
    RWA
    RWA
    Брянск
    Спасибо за ответ, а что за насосы с диаметром 75;85.
    Трубы сами по себе жесткие толщина стенки 7-8 мм, каждая труба ~ 3,5- 4 м. вроде из пищевого полипропилена или типа того на одной стороне раструб с резьбой на другой резьба, скручивали буровой установкой по мере опускания.
    Нужно попробовать что-нибудь опустить туда подобного диаметра, а то я банку 750 гр. привязывал, замерял глубину и брал пробу воды. :)]
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Доброго времени суток форумчане. Как мне слить воду к зиме из напорной магистрали, если стоит обратный клапан, а расположен он у насоса в скважине? Дано: скважина, ГА, автоматика, насос Водолей.
  11. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Всё зависит от того, где у Вас сливной кран. Если вода останется в трубе внутри скважины - ничего страшного. (естественно, если там кессон, либо утеплено). Я сейчас работаю над этим, устанавливаю ГА в кессон, сливной кран там же. Пробурил в кессоне ещё одно отверстие до песка (через глину), вставил обсадную трубу, направлю туда сливной кран, всё уйдёт в песок и всё. Если я что то не так делаю, попрошу поправить.
    И вопросик: кессон делаю сам, хочу его залить полностью (вылить) из бетона. Толщина стенки и пола 100-150мм, посередине армирующая сетка. Хочу делать раствор на песке и воде, с цементом. Отец категорически против, говорит, давай туда битого кирпича натолкаем, я против, рассудите, люди добрые.
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    У меня система без кессона, от скважины магистраль идет вверх под постоянным уклоном вплоть до ГА. В скважине джилексовский оголовок.
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вот фото на всякий случай
  14. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    А Вы не боитесь, что у Вашего оголовка "вырастут ноги"? Срочно укрытие! Но лучше, углубитесь и утеплите.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если без оголовка то поднять насос за трос подвеса метра на четыре, трубу наклоняем к земле и из нее выливается вода (примерно метра 3), потом опускаем обратно. Т.о. в трубе на глубине метра 3 от конца воды не будет (ниже глубины промерзания наличие воды не страшно). В случае с оголовком можно попробовать засунуть в нее подходящего диаметра заглушенную трубу, длинный черенок от лопаты и т.п. на нужную глубину и вытеснить стоящую воду (закон Архимеда), естественно потом черенок/трубу убрать.
