1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Добрый день форумчане. Встал вопрос об устройстве скважины. Данные глубина 32 метра, вода на 22 метрах, точнее не помню, надо паспорт искать. Скважина в доме, в котельной, семья 2 взрослых 2 ребенка. Необходимо 3 точки: сам дом, баня, до нее около 15 метров и на полив выход на улицу 1 метр. Продавец предложил насос водолей 0.5-63, чтобы был запас, модели попроще будут якобы работать на пределе, гидроаккумулятор на 50 литров + автоматика и прочая мелочь. Вопрос насос подходит под мои требования? Что лучше водолей или аналогичный джилекс? Спасибо
  2. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    не чего удивительного, конденсатор пусковой, он либо работает либо нет
    Водолей отличный насос, не один джилекс не сможет год сигнализировать о то что надо помень рабочие колеса, при этом работать.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно, должен подойти.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Он очень мощный, возможно, слишком мощный под ваши требования. Навскидку, он будет давать 2+ куба в час. Проблема может возникнуть не при наполнении ГА, а при поливе - его производительность может превысить дебит скважины.
    ПС
    У меня есть такой насос, к сожалению, не прошел в рабочую колонну, хотя зазор был. Пришлось брать менее мощный китайский насос, но и его производительности мне много. Вода на 50 метрах.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сомнительно. У него нелинейная зависимость производительности от напора.
    Другое дело, что если давление не нужно - будет перерасход электроэнергии.
    Вы не написали, какое давление хотите в системе.
  6. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Спасибо
    Дебит скважины 2.5 куба. в паспорте написано, насос ниже 28 метров не отпускать, думаю отпустить метров на 26-27. Если бы только в дом воду то да, мощный, но у меня от скважины до бани метров 15. К сожалению продавцы в специализированных магазинах бестолковые какие-то.
    Какое давление должно быть в обычном, нормальном водопроводе? Вот такое и мне надо, я так понимаю 2.5-3 атм?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня скважина 56м, зеркало воды 40 с копейками. автоматика отрегулирована на 1 - 2 атмосферы, мне хватает. Напор у меня получается в точке отключения реле 40+20=60м, т. е. как раз номинал.
    Лучше всего насос работает при номинальном напоре - максимальный КПД. Кстати, максимальный напор у этого насоса 90 метров. Это так, к слову, о запасе.
    Если Вы хотите 2 бар - 22+20=42м. Если 3 - соответственно 52м. Вот из этого и исходите. Я не помню всю линейку этих насосов. Если ближайший с номиналом 40м - придется брать 63й. Если есть с номиналом 50м - берите его. И обратите внимание, что у БЦПЭ в обозначении номинал, а у других может быть максимум, т. е. 63й водолей = 90му Джилексу.
  8. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    С такими, данными лучше взять БЦПЭ 0,32-63 (давление тоже, производительность ниже, ближе к вашему дебету) - 2,7Атм ваш подъем + 3Атм ваше давление + 0,3 на потери фильтра, изгибы и это при учете что труба ПНД 32мм.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    2,2.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Пусть лучше будет 2,7. Такой запас карман не тянет. Тем более, что 22 м это статика, скорее всего.
    Мой насос по паспорту должен давать около 3 кубов, но на деле даёт 2,4.
    Динамич. уровень 50, горизонтальный уч-к 10 м, насос Акватек 3.5-85.
  11. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    это как, если насос весит на 27?
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Насос не совершает работу по подъему воды в воде. Поэтому, на сколько бы вы его не опустили, напор считают от уровня воды (динамического).
  13. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    В конкретном случае не совсем так:
    1. Как правило обратный клапан стоит сразу после насоса, который надо продавить.
    2. Получается, что отправная точка для насоса, это сам насс а не динамика.
    3. Кто, как определил этот динамический уровень, и где он на самом деле.
  14. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Добрый день, насос Водолей БЦПЭ 1,2-63 У, мощность 2080 Вт, ток 9 А.
    Буду покупать генератор. У кого какой генератор (мощность и марка) работает с данным насосом в плане пусковых токов?
    Спасибо
  15. ded802
    ded802
    ded802
    Подскажите, есть новая скважина на песок глубина 28 м, зеркало воды на 15м, производительность скважины якобы 1.2м3/ч. Я же когда ее прокачивал обычным вибрационником скважина не выкачивалась (может это не показатель)
    Дак вот хочу завести воду в дом (12м от скважины) и установить ГА на 50 или 100л плюс летние поливы. Какой насос взять, чтоб и давление смог в ГА создать и при поливе не выкачал все?
