1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Смотрите, чтобы напор был не менее 50 метров при хоть какой-нибудь производительности, чтобы он смог накачать ГА. На полив надо меньший напор, 20 метров минимум, если цеплять шланги для удлинения, то плюс ещё метров 5-10 на потери в них. Производительность при этом должна быть 1-1,2 метра в час.
    Если окажется, что он мощнее, чем надо и будет высасывать скважину, то его можно дросселировать. В общем небольшой перебор по мощности не страшен.
  2. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    БЦПЭ 0,32-50 + труба от насоса до ГА на 32+ автоматика с защитой от сухого хода.
  3. ded802
    ded802
    ded802
    А не жирно ли 0.32-50 с расходом 3м3/час?
  4. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    Не понимаю вашего вопроса?
  5. ded802
    ded802
    ded802
    Скважина судя по паспорту выдает 1.2м3/час, насос 3м3/час, при поливе не выкачается ли скважина?
  6. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    1. Откуда цифра 3м3/ч - в вашем случае при полив больше 2м3/час вы не получите.
    2. Это самый маленький из линейки водолей, который нормально сможет работать с автоматикой.
    3. Я не спроста сказал про защиту от сухого хода, а там где будет просто излив, нужно поставить шаровый кран и придушить подучу до вашего дебета.
  7. d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    г Минск
    Здравствуйте, пару дней назад пробурили скважину на песок 33 м. труба 125 мм, статический уровень 10 м., динамический 12 м. Дебит посчитали 2м куб.(это столько мог выдать их насос по максимуму), сказали что реальный дебит может быть больше в 2-2,5 раза. Насос хочу брать " Водолей" БЦПЭУ 0,5-50У (диаметр 110 мм) и частотный преобразователь к нему. Советовался с менеджером магазина торгующего этими насосами. Советует брать БЦПЭ 0,5-50У (диаметр 105 мм) сказал, что 99% покупателей берут БЦПЭ для трубы 125мм. На сайте Промэлектро рекомендуют насосы БЦПЭ на трубу с внутренним диаметром от 120 мм. А у меня, 125 внешний а внутренний 115 мм.
    Теперь вопрос: Хватит ли зазора в 5 мм с каждой стороны насоса для нормальной циркуляции воды и охлаждения насоса? И чем лучше БЦПЭ от БЦПЭУ, почему все его предпочитают? Разница в цене всего в 5 долларов.
    И еще, на какую глубину от поверхности воды его лучше всего опустить для оптимальной работы? Учитывая, что уровень воды в скважине может упасть в засушливое лето.
  8. d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    г Минск
    Извините, описка, -не 110мм, а 95 мм
  9. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    Диаметр трубы не как не связан с охлаждением насоса.
    При выборе диаметра насоса лучше думать о монтажа или демонтажа насоса.
    Вы пишите про наружный диаметр, а харьковчане про внутренний.
    Если говорить о разнице в эксплуатации БЦПЭ и БЦПЭУ то у второго сложней менять рабочие колеса и всеее
  10. d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    г Минск
    Спасибо, а скажите пожалуйста зазор между трубой и насосом в 5 мм в случаи использования БЦПЭ будет достаточен для лёгкого монтажа/демонтажа этого насоса? И не подскажите на какую глубину от поверхности воды его лучше всего опустить для оптимальной работы, учитывая, что уровень воды в скважине может упасть в засушливое лето?
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Маленький зазор затрудняет извлечение насоса, он будет работать как поршень. В данном случае это не имеет значения, т. к. у них корпуса одинаковые, просто в варианте без "у" провод идет вдоль корпуса насоса по внешней стороне, и закрыт выступающим кожухом. В варианте "у" провод убран внутрь.
    В 125 трубу, по-идее, должны пролезть оба. Но я бы взял БЦПЭу.
    Повторюсь, мой "у" не пролез, где-то в рабочей колонне оказалось сужение диаметра. В магазин пришел с обрезком трубы - проходил со свистом, разница была 7 мм (102-95). А на деле - ой.
    Глубину погружения насоса следует подобрать экспериментально. Если насос высосет воду, вы это услышите. Опускать можно до тех пор, пока он не начнет поднимать муть со дна.
  12. d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    г Минск
    Спасибо за ответ, теперь с зазором понятно. А вот с заглублением насоса не совсем. С сайта промэлектро: "В соответствии с руководством по эксплуатации насос разрешается устанавливать не ниже 15 м от статического уровня воды в скважине"
    Есть ли разница на какой глубине установить насос 15 м от статического уровня или, допустим, 3 м от статики?
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Меньше 15 м. можно (у меня 2 метра от статики). Больше 15 нельзя из за сальников как я помню.
  14. ded802
    ded802
    ded802
    Спасибо, не верно глянул инфу по расходу, теперь все понял. Спасибо
  15. d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    d_vasilevskii
    г Минск
    Спасибо
    Я правильно понимаю, что напор создаваемый насосом будет считаться от динамического уровня и не будет зависеть от глубины погружения насоса? И если это так, то лучше повесить насос чуть глубже, для страховки отвозможного уменьшения динамического уровня во время летней засухи (но не более 15 м от статического уровня) ?
