1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Настройками реле Вы задаете нужную Вам величину давления воды в системе. Давайте для примера возьмем стандартные настройки Рд - включение 1,5Атм, выключение 3Атм. в гидробаке на момент включения насоса должно еще оставаться некоторое минимальное кол-во воды. Это нужно для того, что бы в момент включения насоса у Вас в кране не было прерывания/ослабления струи воды. Для удовлетворения этого условия давление воздуха в гидробаке делается чуть ниже, чем давление включения насоса. В нашем примере это будет 1,4Атм. При этом, если мы давление воздуха снизим ниже этой величины, то с одной стороны ГА станет запасать больше воды, с другой стороны мембрана в ГА будет сильнее растягиваться, а т. к. она занимает объем чуть больше половины бака и не может тянуться как изделие №2, то это приведет к более быстрому выходу мембраны из строя. Именно поэтому рекомендуется регулярно проверять и правильно выставлять давление воздуха в ГА. Пролюбили момент снижения давления воздуха в ГА - попали на замену мембраны.
    Объем гидробака рассчитывается из условия допустимого кол-ва включений насоса. Для большинства насосов производитель допускает не более 20 включений в час с примерно равным промежутком между включениями. Увеличение частоты включения насоса приводит к более сильному его перегреву, соот-но к уменьшению ресурса и к более быстрому выходу из строя.
    Что Вы можете здесь поменять, что бы вся система всё равно гарантированно нормально работала? Не оглядываясь на возможный запас прочности оборудования, на Ваше везение или "авось"? Занизите объем бака - возможно быстрее оттащите в сервис насос. Накрутите на реле настройки без корректировки давления воздуха в ГА - быстрее взорвете мембрану в баке. Скорректируете настройку воздуха в ГА - всё то же самое останется как и раньше. Сделаем всё как бог на душу положит, в надежде на везение - ну так здесь техническая ветка, а не шоу экстрасенсов.
  2. eclipseggg
    eclipseggg
    eclipseggg
    Protasevich
    Добрый день. Может сможете подсказать. У меня такая проблема.
    Скважина 12-17 метров
    Насос 1.2-63 Водолей
    обратный клапан после насоса, труба 32, фильтр сетка, дальше Реле, Гидроаккумулятор на 100 литров.
    Реле поставил новое неделю назад (на нем напротив пружины есть шкала давлений)
    Сегодня поставил гидроаккумулятор новый в нем давление воздуха 1.75
    До этого у меня порвалась мембрана и проржавел бак, насос перестал выключаться, по 2квт в час накопил приличный счет на электричество за длительное время) насос отнес в ремонт, заменили ему колеса все.
    Итого имеем, отремонтированный насос, новый бак, новое реле
    Границы нижняя, 1, верхняя 2.3
    Пробовал сделать нижнюю 2, верхнюю хотел хотя бы 3, так он не давит до 3х, не могу понять в чем дело :( колеса в насосе не могли на это повлиять, в сервисе говорят там все стандартные? мощность от мотора зависит ведь?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Неисправен сам насос. Параметры проверяются при постановке на стенд, но не визуальным осмотром.
    Не герметичен трубопровод, т. е. честь воды/давления сбрасывается вовне.
    Забит/заужен (в т. ч. из-за фильтров) трубопровод.
  4. Oris_m
    Oris_m
    Oris_m
    Здравствуйте, помогите решить проблемку
    На насосе Водолей 0 5-16у был замочен блок с конденсатором и сам кондер накрылся, купил новый на 16 мкф вместо 14 по паспорту (думаю не в этом проблема), подключил его так -красный и синий провода на кондер, черный напрямую 220 и фазу или ноль пустил на кондер, думаю разницы нет фаза или ноль, ведь вилка включается в розетку по разному
    Никаких признаков работы, померял сопротивление между красным и синим 70 ом, между другими 40 ом и 40 ом, И нормальные ли это сопротивления, в интернете не нашел?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  6. Oris_m
    Oris_m
    Oris_m
    Спасибо, но я не электрик, потому эти схемы не очень понимаю, для меня наглядней картинки, и подключил по следующей схеме, вроде такая же...
    А не в курсе сколько должно быть на этом насосе сопротивление обмоток?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда или приглашать электрика, или все-таки хоть немного им становиться.
    "Ч" - чёрный
    "Г" - голубой/синий
    "КЧ" - коричневый (в Вашем варианте красный)
    "ЖЗ" - желто-зелёный
    "ЭН" - электронасос
    "КК" - конденсаторная коробка
    "ТР" - тепловое реле (бывает что установлено и в КК, а не ЭН)
    "С" - конденсатор
    Xp/Xs сетевая вилка и розетка
    В кабеле от насоса голубой с красным местами поменяйте.
    А производитель, насколько знаю, ложил на распространение сервисной документации. Соот-но единственный способ узнать искомое - прозвонить исправный насос.
  8. Oris_m
    Oris_m
    Oris_m
    Так и не заработал насос, по крайней мере его не слышно, пробовал и КР с Г менять,
    Теловое реле не могло выйти из строя? оно внутри насоса, Может как-то в обход него пустить?
    Походу придется доставать насос, благо он на глубине 13 м, хоть слышно будет гудит или нет, да и чистка не помешает, если не сгорел (но если сгорел, то сопротивление обмоток совсеим другое было б)
    Спецов не нашел поблизости, пока что... в деревушке живу
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Гудит или нет слышно и на 40 метрах - труба хороший резонатор.
  10. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Подскажите, если при отключенном от сети насосе и перекрытых кранах за сутки с 3 атм. давление упало до 1.8 атм - значит насос с обратным клапаном исправны ?
    Просто пытаюсь выяснить причину по которой только насос в сутки намотал 15 квт. ч. по счетчику.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: А все тут не только умные и знающие, но ещё и экстрасенсы? Вы бы хоть написали какой насос, как подключен, какие потребители?
    У меня например поболее 1кВт мощность насоса, за сутки не напрягаясь может больше 30кВт*ч сожрать, только вот куда 35кубов воды девать :|:
    Ваш эксперимент не очень показателен. Увы.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Утечки в Вашей системе, поэтому насос постоянно включается!
  13. Dark70
    Dark70
    Dark70
    @Serj, насос из темы. А вот цифры не помню, вроде 032 там есть.
    Так потребителей же нет, краны перекрыты.
    Пока хотел удостовериться, что обратный клапан исправен при том, что за сутки давление упало с 3 до 1.8 атм.
    Снизу вверх: насос, обратный клапан, труба ПНД 32 длиной 25 метров. На выходе разветвляется на реле давления с манометром и на аккумулятор.
    Еще раз повторю, все краны через которые будет осуществляться расход воды перекрыты.
    @петруччо, если по описанию, что выложил выше, окажется, что обратный клапан исправен, тогда да, утечка происходит. Буду ее искать.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ищите везде, в том числе во всех скрытых соединениях! Для проверки клапана отсоедините весь горизонтальный участок от трубы идущей к насосу, в вертик трубу залейте воды и смотрите: вода не уходит- клапан жив и наоборот!
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тема по бренду - насосов десяток.
    Чудес не бывает - если давление падает, значит утечка есть. А клапан проверить ...
    Ну это только если клапан вообще "открытый", под давлением лучше проверять.
    Первый кран на поверхности не только перекрыть, но и отсоединить отходящую трубу, чтобы визуально убедиться в том что кран держит. Давление в системе падать не должно - если падает, значит утечка есть - искать нужно.
