1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Metafora8
    Metafora8
    Metafora8
    Короче это были крыльчатки. И это не гарантийный случай. Резюмирую: насос новый бцпэ 50у стерлись крыльчатки примерно через 2-3 недели. Заменили и эксплуатировали 2 недели на полную (т.е с автополивом) давление держит пока норм. Сейчас эксплуатация только дом.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Песок стёр крыльчатки?
  3. Metafora8
    Metafora8
    Metafora8
    Нет не стер, но давление не держали. Скваженщик разводит руками. Может брак при сборке на заводе.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Стирает, легко.
  5. infinity7
    infinity7
    infinity7
    здесь вопрос в том что предыдущий насос 1 в 1 был и работал 3 года круглогодично без замены крыльчаток, сломался в итоге подшипник. а новый "стерся" за 2-3 недели, делайте выводы о качестве. ттт проблему решили, пища для размышлений для тех кто думает что брать. мое мнение - водолей уже не тот
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Делать выводы по одному случаю, который впридачу не гарантийный - я точно не буду. :no:
    То что качество на постсоветском пространстве не стабильное это я знаю последние 57 лет. :|:
  7. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    подшибник на роторе? если да, то это опять же последствия износа рабочих колес
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Привет всем, пока остановил свой выбор на Водолее БЦПЭ 0,5-80 У
    Рассчитать попытался самостоятельно, проверите по исходным данным?).
    Глубина скважины 47м.
    Динамический и статический уровень 15/13 (статический четко, с динамическим возможно не точно).
    Дебит источника водоснабжения 2,5 куба в час (может больше, есть нюансы, пока не буду озвучивать).
    Расстояние до будущего дома метров 15.
    2 этажа, пока потребители только на 1-ом, но не исключаю что будет санузел на втором.
    Потребители: пока стройка, потом - раковина 2шт, унитаз 2шт, биде, душ, ванна, стиральная машина, посудомоечная машина, полив сада/огорода, на 3 человека + по выходным гости.
    Желаемый уровень давления в системе - 3.
    труба НПВХ 125мм со стенкой 5мм (внутренний диаметр 115мм).
    Не знаю нужно ли для расчета - когда будет дом, то планирую реле давление и плавный пуск/выключение насоса скорее всего от акваконтроль, аккумулятор литров на 100.
    Судя по качеству воды придется ставить что-нибудь для уменьшения кол-ва железа и марганца в воде...
    Кроме того возможно через годик-два метрах в 20 будет банька где организую санузел и душ.
    И момент по поводу высоты подвешивания насоса: попадались неоднократно рекомендации вешать насос на глубине чуть выше фильтра (у меня это при 3-х метровом фильтре ~42 метра), но Водолей вроде рекомендуют вешать не ниже 10м от зеркала воды? Это верная информация? Кстати если да, то от статического уровня или динамического?
  9. abrabat
    abrabat
    abrabat
    Помогите решить проблему, которую я сам себе создал. Испортил изоляцию на кабеле практически возле самого насоса, так как не крепил этот самый кабель к трубе при погружении насоса в скважину. И когда доставал насос, кабель запутался, пришлось применить силу. Испортил общую изоляцию, оголились 2 жилы и одна из них надломана частично...
    Все делал в спешке, так как сломался ручеек. Водолей был куплен для запуска, когда будет смонтирована вся система в доме...
    Думал отрезать поврежденный кусок и завести кабель по новой в насос, но посмотрел видео, где расказывают, что сам туда особо не залезешь и прокладки идут под замену, а насос проработал около полугода и еще на гарантии (но мой случай полагаю не подпадает под нее).
    Собственно вопрос, обращаться к специалистам за ремонтом или можно как-то надежно срастить кабель самому?
    И еще вопрос есть, собственно почему я доставал насос - при длительном использовании заканчивается вода. Паспорта на скважину нету: глубина 42 метра, 125 диаметр трубы, статика 10 метров, динамический уровень не знаю, ручеек работал всегда нормально. Водолей выкачивал порядка 500 литров воды и она заканчивалась, опущен на 25 метров был. Как определить правильную глубину расположения? Покупал насос марки 60у, с расчетом того, что до бака, располагающегося в доме порядка метров 17 + отдельный вывод на полив огорода.
  10. hoffman45
    hoffman45
    hoffman45
    День добрый! Пробурили скважину, получились такие характеристики. Для частного двух этажного дома до которого еще 20 метров по горизонтали что порекомендуете? Маленькая семья. Круглогодичное проживание.
    БЦПЭ 0,5-50 У будет оптимальным решением?
  11. overdriver
    overdriver
    overdriver
    На какой глубине будет насос?
  12. Dark70
    Dark70
    Dark70
    В прошлом году искал причину большого расхода эл. энергии. Было подозрение, что не держит обратный клапан, через него стравливает воду из ГА.
    На зиму в скважине остался насос с обратным клапаном. Сегодня смотрел, видел, что столб воды стоит.
    Это значит, что обратный клапан держит нормально ? Или же при подключении ГА может передавливать ?
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Передавливать не может. скорее трубы лопнут, если такое возможно. Чтобы контролировать столб воды, давление в системе, я поставил дополнительный манометр прямо перед глазами в сан узле.
  14. колесниченко
    колесниченко
    колесниченко
    К скваженному насосу Водолей хочу купить УЗН-1,5С,Будет ли плавное включение и выключение насоса, с учетом что там стоит конденсаторная коробка?
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Конечно будет. Если переживаете-напишите производителю. Но модификация "С" как раз для таких насосов. Вам только плавный пуск нужен?
