1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Все работает, правда насос Акварио, но с конденсаторной коробкой
  2. колесниченко
    колесниченко
    колесниченко
    Этот УЗН работает от сухого хода и перегрузок.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Это понятно. Я имел в виду если эти защиты уже есть в других устройствах, а нужен только плавный пуск, то есть устройства по дешевле.
  4. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте!
    Зимой прихватило трубу к скважине. Сейчас не могу настроить работу автоматическую работу насоса. Перебрал все, насос Водолей 0.32-50у чистый, сетка не забита, внутри подтянул болты, визуально всё цело. Поменял обратный клапан, фитинг после него заменил. Заменил реле давления, сухого хода. В ГА давление 2 атмосферы. При этом в воде пузырьки, как будто подсос. Насос качает, давит вроде хорошо, напор хороший. Или напор хороший из-за ГА, а не насоса? Манометр может барахлит, он может влиять? Менять насос?
  5. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    К посту выше, смысл в том, что насос качает и не отключается
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Исключите ГА и всё управление, включите напрямую, какой напор, какая производительность?
    Или не набирает давление (манометр?) или неправильно настроено/неисправно реле давления.
    Так проверьте падение давления. ГА исключите.
  7. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    изза неисправного манометра может быть проблема с не отключением насоса?
  8. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    пробовал, вода толчками идет и не особо сильный напор, попробую ещё. Тогда, воду прокачивал и не особо этим озадачился.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    может трубу порвало от заморозки, проверяется по манометру если насос не может поднять давление .
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Манометром контролировать поднятие давления.
  11. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    есть прогресс, насос стал отключаться, но не включается сам. Как понимаю нужно регулировать маленькую пружину
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Заменит
    заменить реле.
  13. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    нет, реле новое, покрутил стал включаться, пытаюсь настроить как нужно
  14. sashacom
    sashacom
    sashacom
    Привет кто может помочь может ли из за Ротора не работать на полную мощность насос
    заменил обмотку а насос так и не работает на полную мощность обороты плавают как то не понятно
    впервые с таким сталкиваюсь насос Водолей 0,5-63 У
  15. pahunder
    pahunder
    pahunder
    При попытке вынуть насос, насос зацепился за что-то внутри скважины.
    Только приложив услилия получилось его выдернуть.
    Оказалось что сетка, вокруг насоса, за что-то зацепилась.
    Вопрос: эксплуатацию можно продолжать или надо менять насос или отдавать в ремонт?
