1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Значит, если я правильно вас понял, если обмотки целые, то мультиметр ничего не покажет, а если пробиты, то покажет правильно.
    Или опять я туплю?
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Там в картинках пример исправного насоса. Целые обмотки имеют конкретное сопротивление, почти такое же, как и в моем насосе, и мультиметр его покажет. Если ничего не покажет на обмотках (как на последнем фото прозвонки земли), то это обрыв обмотки.
  3. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Понял, спасибо, на одной показало, на двух нет, значит конец обмоткам.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Как вариант, мог провод переломиться на входе в насос. При запуске и остановке происходит рывок. Достать насос и осмотреть перед тем, как выбрасывать его. Возможно, все обойдётся заменой/починкой кабеля.
  5. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Ребята подскажите реле плавного пуска для насоса БЦПЭ 0.3-63У какое выбрать? И нужен ли будет гидроаккумулятор для него?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачем?
    Нужен.
  7. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Чтобы невилировать перепад давления при включении
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если бы это было критично, то это было бы указано в инструкции по эксплуатации. А "на всякий случай" смысла нет усложнять (читай понижать надёжность) систему.
    Вот правильно подобранный ГА обязателен!
  9. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Планировал взять на 50 литров, на семью 2 взрослых + ребенок.
    Без плавного пуска думаю будет перепад напора в душе? Или этот момент гидроаккум исправит
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почитайте как правильно рассчитать необходимый объём ГА и как его настроить. Там зависимость от производительности насоса на выбранном давлении и от разбора.
    Да, это компенсирует правильно настроенный ГА.
  11. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Где почитать?
    Производительность насоса указана следующая
    Номинальный расход – 1,2 м3/ч
    Мощность насоса 1квт
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :|: не всё так просто - смотрите при каком давлении.
    здесь на форуме много чего ... :super:
  13. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Обычно по точкам водяным считают, у нас их три, туалет, раковина и душ. Для нашего количества и точек, достаточно я думаю 50 литров.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это упрощённая форма, но если не хотите вникать, то можно и так. Работать будет и с 24л и с 50л и со 100л. Вопрос в том будет ли обеспечиваться оптимальный режим для насоса.
    Я тоже взял и просто поставил 50л, понимаю что режим работы не идеальный, но работает. :|:
  15. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Здравия желаю. В дачном домике (внутри) пробурили скважину 125мм обсадная, глубиной 23 метра (с учетом фильтра 2м).. Стоит вопрос выбора насоса. Бурильщики всем ставят винтовые эко 37 в паре с трубой 25, я же хочу себе водолея. Ничего внятного в плане необходимых теххарактеристик от них не услышал. Из имеющихся данных дебет на вскидку) три куба, насос на глубине 15м, зеркало 10. Смотрю на водолей 0.5-32. достаточно ли и не будет ли проблем с недостаточным дебетом?
    Еще момент, напорную трубу предлагают 25, мотивируя тем, что обратный клапан 25 и смысла в 32 нет. я не спец, но 32 вроде как по наруже, а внутри дюйм.
    Какой-то сюр короче. ну да ладно, пробурили и мир с ними. Какой мне водолей поставить? Будет автоматика, душ, туалет, стиралка, капельный полив туй 120 + м. п. через пластиковый куб, плюс огород/сад 25 соток... Памагите) завтра утром надо заказать насос
