1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    1) 0,5-50 Даже если будет использоваться для наполнения 2 тонны воды раз в неделю? В данное время вашпе вибрационный насос, водолей 3 Киров.
    2) хорошо, буду изучать озвученные вами модели.
    3) Забыл упомянуть вода сильно песчаная, поэтому выбор пал на Водолей, а он песка не боится.
    До зеркала воды 9 метров, уровень не падает при скачивании.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это откуда такие данные?
    Когда свой покупал 150гр на куб было. По факту у меня первое время шла более грязная вода и песок съел колёса. Теперь насос качает только до 3атм. Думал если продолжит деградировать и дальше, то буду ремонтировать. Но так на этом и застыло.
  3. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    А в сильно песчаных какой насос используется, дренажный?
    На дне ведра, песок в столовая ложка наберётся наверное. Скажи не 10 лет, предыдущая скважина за 25 лет так и не очистился
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Дренажники давление не создают.
    Ведро 10л - 100ложек - это явно больше 150гр.
    На самом деле всё зависит от износостойкости колёс. А тут стабильность низкая, как повезёт. Я считаю мне повезло - вообщем-то не дорогой насос первые три года частенько работал с откровенно грязной водой (больше 10кг на куб), да и сейчас вода 50-100-200гр песка на куб воды. А он работает! С новья поднимал давление до 4.5-5атм, а сейчас до 3атм гарантировано.
    Когда планировал первоначальные затраты думал этот насос прокачает грязь и как перестанет давление делать я его на Pedrollo заменю. А он работает и работает! :victory:
  5. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Не всегда, так ложками) Может чуть перегнул, но вода мутная и песчаная.
    Вибрационный, уже 5 лет работает после замены клапанов. Нуждаюсь в совете, при выборе насоса. До 20 тыщ, можно подобрать насос способный работать с песчаной водой? Какая марка модель, изучаю что то не могу подобрать, то ли бюджет мал.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Увы - ничего не добавлю к тому что сказал выше. :hndshk:
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    С песчаной водой лучше справляются винтовые насосы. Смотрите в их сторону.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100, только цена :flag:
  9. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Дело не в периодичности использования, а в нормальной работе насоса с автоматикой поддержания давления.
    Если это насос только для наполнения одного раза в неделю 2 т емкости, при этом время её наполнения роли не играет, то действительно хватит даже 0.32-32.
    А редкое (раз в неделю) использование вибрационного насоса в скважине, точно для неё (скважины) не полезно и вполне возможно, что это и является причиной наличия такого количества песка в воде.
    А что с ценами на них стало?
    По моему дешевле только китайские пластиковые дренажники и вибрационные.
    Мои наблюдения за винтовыми насосами (2 шт.) диаметрально противоположные.
  10. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Все скваженные насосы предназначены для перекачивания чистой воды.
    Некоторые производители насосов прямо указывают допустимое содержание механических примесей (с определенным размером частиц) и как правило это цифра 150-200 мг/м3, т. е. примерно пол стакана или чуть больше песка на куб воды.
    И Водолей здесь не исключение, т. к. его крыльчатки сделаны хоть и из довольно хорошего, но всё-таки полимера, которые под абразивным воздействием содержащихся в воде песчинок, истираются со временем точно также, как и у любого другого насоса с полимерными крыльчатками.
    Чуть больше живут насосы с "плавающими" крыльчатками, но... лишь чуть...
    Грундфосы и винтовые - самые нежные.
    (imho :)).
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно :faq:
    Давно было, но вроде как винтовые насосы относятся к категории "для грязной воды". Их нежность заключается в неспособности работать "насухую".
    Может конечно что-то поменялось :faq:
  12. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Вашпе запутался, по инету посмотрел винтовые для чистой воды☝️
    Остаётся ведро...
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Если известно как скважина устроена, её дебит и динамические характеристики, то можно попробовать центробежный насос.
    Но если поврежден фильтр скважины, то установка центробежника может вылиться в бессмысленную трату на него денег.
  14. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Никаких фильтров... Для фильтра была приготовлена очищенная медная проволока d 4 мм. Но бурильщики начали отговаривать, мол зачем это тебе, такого мы и не видели. Обычно в качестве фильтра, камушки вокруг трубы. А ты уверен в этой медной проводке, вдруг содержит яд или радиацию. И я сдался, никакого фильтра, камушки вокруг трубы и все.
    Вода в скважине наполняется очень быстро, вибрационным новым насосом невозможно понизить уровень. Может по этой причине, гонит песок. Насос в 30 см от дна, если поднять вода чистая. Но спустя время забивается песком, и по этой причине не поднимаем насос.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у меня фильтра нет вообще. И все 10 лет вода идёт от грязной до непрозрачной :|:.
    ИМХО - можно ставить, только сразу нужно планировать ремонт, а если повезёт, то через несколько лет.
