1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Легко! Запросто может оказаться что после установки центробежника вода будет без песка. Вибрационники конкретно мутят.
  2. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Ткните плиз, какой именно ✊ Щас вы курсе про историю и поведение скважины ☝️
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В сравнении с вибрационником все центробежники одинаковые. :aga: Давно уже в теме про скважины кто-то из бурильщиков объяснял, что вибрационники нельзя применять в песочных скважинах, только центробежники или винтовые.
    Сколько скважин - столько и опытов поведений скважин :faq:. У нас (в смысле соседей) 5-ть скважин, расстояние между ними по 50-100м, делал все один бурильщик - все 5-ть разные. Правда и насосы у всех разные - все центробежные разных брендов. Только у одного насос ломался. Поэтому я раньше и написал - кому как повезёт.:victory:
  4. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Serj прямые конкуренты Водолея? Или все таки брать украинский, несмотря на якобы вражеский, или запчасти подходят от других насосов?
    Надеюсь земля из под ноги не уйдёт, ведь сколько тонн песка скачано за эти десятилетия)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Разные, но все центробежные. ИМХО прямой конкурент Водолея - Водомёт от Джилекса. Мой бурильщик использовал водомёты, просто у меня уже был куплен водолей. Но с его слов он использует водомёт потому что дешёвые доступные запчасти. За время прокачки (2-3 дня) перебирают насос 2-3 раза, потом ставят насос от хозяина.
    ИМХО для прокачки лучше иметь насос помощнее. У одного из соседей pedrollo 4-х кубовый прокачал скважину за пару лет очень хорошо, а мой водолей года 4 упирался.
    С глубины 50метров? ;)
  6. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Водомёт 55/50 цена более 18 тыщ.
    По характеристикам норм, способен перемолоть пески килограммами)
    Данные о модели «ВОДОМЕТ» 55/50
    • ВОДОМЕТ — серийное название;
    • 55 — производительность, т. е. максимальный расход воды при свободном изливе (55 л/мин);
    • 50 — максимальный напор водяного столба при закрытом водоразборном кране, выражается в метрах (50 м).
    Преимущества модели:
    • Конструкция насоса позволяет перекачивать воду с размером частиц до 2 мм, в том числе с большим содержанием песка — до 2 кг на кубометр воды.
    • Насос защищен от всасывания грязи и песка съемным водозаборным фильтром, который также упрощает чистку в случае загрязнения.
    • Конструкция насоса предполагает защиту электродвигателя от перегрева: его охлаждает поток воды, проходящий между корпусами двигателя и насоса.
    Скважинный насос ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 (900 Вт)
    Со скидкой, тоже по этой же цене в Леруа.
    Еще в 90 высказал свои опасения, может из за вибрации все таки песок.
    А щас форумчане подтвердили !
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну и бери его, если устраивает. Ремонтопригодность высокая. Главное правильно установить, чтобы если что было легко вытянуть. ;):super:
    Только поаккуратнее с характеристиками. Посмотри точнее на кривую нагрузка/производительность, а то окажется что не хватит мощи.
    У меня Водолей БЦПЭУ 0,5-63, и забор с 50метров. Настроен на давление 1.5-3.0
  8. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Песок в килограммах, думаю это рекламный трюк)
    Полистаю отзывы, и скорее всего возьму серии профи. А может и простой водомет устроит, тк дом без водоснабжения. А когда еще дострою новый) (
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ничего не знаю про отличия простого и профи. Но если разница в стоимости не напрягает, и отзывы по надёжности лучше, то лучше сразу поставить профи. Каждый процесс ремонта насоса это танцы с бубнами - три раза проклянёшь тот день "когда ты сел за баранку этого пылесоса" :aga:
  10. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Хотя тема и про Водолея, раз перешли на Водомёт, нужен совет по последнему варианту. Хотя вполне возможно, все они по единому стандарту.
    Внутри скважины, шланг на 25 норм?
    Переходник с резьбой в комплекте? Если нет, то какие брать? Решил заказать через Яндекс маркет, а там консультации нет. И на этом мои вопросы скорее всего иссякнут.
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Прочему шланг, а не труба ПНД З2? Если честно-не норм. Может если уж насос меняете нормально все обвязать? Цена вопроса то не большая, если своими руками.
    Вот здесь посмотрите - https://www.forumhouse.ru/threads/452468/
  12. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Насчет трубы понял, а как стыкуется с насосом? Прошу прощения, если вопросы покажутся наивными. Можно спросить и у продавца во время покупки. Если даст совет ошибочно, до ближайшего посёлка 30 км, до Уфы 100. Не раз покатался после покупки.
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    10.JPG 11.JPG IMG_6784.JPG IMG_6787.JPG IMG_8297.JPG IMG_9486.JPG IMG_9488.JPG
    Так в сообщении я приложил ссылку на инструкцию как собирать. Там в картинках же все видно...
    Насос, в него вкручивается обратный клапан, дальше в обратный клапан переходник на трубу ПНД32. Посмотрите внимательно все картинки...еще нужен трос из нержавейки и хомуты для него...так же провод необходимо через определенные расстояния примотать к трубе что бы не перетирался и самое главное насос должен висеть НА ТРУБЕ, а не на тросу...трос только для страховки...чуть натянут. Предварительно нарисуйте на бумаге схему какие переходники нужны и длину трубы, как будет оборудован выход из скважины и дальнейшую магистраль, на что будет крепиться трос, а так же как Вы будете воду сливать на зиму до глубины промерзания, если скважина без кессона как у меня. Я поначалу как участок купил вообще сделал по быстрому колхоз.
  14. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Если использовать только для наполнения ёмкости, обратный клапан не нужен наверное. А так советы сохраню в закладках, на будущее.
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ну если задача только в этом и не планируется автоматика...то обратный клапан не нужен...Но все таки насос новый, почему бы не сделать все правильно и забыть о монтаже и переделки в будущем? Обратный клапан стоит то не дорого. Если все таки не планируется автоматика и без клапана, можно еще и пару отверстий в трубе чуть выше насоса просверлить что бы вода полностью стекала в скважину после отключения насоса самотеком для зимнего использования и не надо консервировать на зиму. В некоторых насосах присутствует хоть и фуфлыжный, но заводской штатный обратный клапан, по этому отверстия нужны, если клапана заводского нет, то можно и без отверстий. Но это все не правильный монтаж...как то совсем не то.
