1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Punch36
    Punch36
    Punch36
    Воронеж
    Всем доброго дня! Два месяца назад пробурили скважину, установили насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У. Скважина без кессона, обратного клапана на трубе нет. Три дня назад насос не включился, отдали в ремонт и после вскрытия оказалось что внутри насоса песок и мне доказывают что не из скважины, а сверху, вроде как сифоном засосало, мотивируя тем что песок крупный и т. д. Я сомневаюсь в этом, вроде всегда сначала снимал шланг с быстросъема, потом отключал, но все-таки вдруг где упустил. Как сделать так чтобы такого больше не случалось? Поможет ли установка косого фильтра грубой очистки на выход скважины?
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У нас стоит БЦПЭ- 0.63У. Второй месяц подряд завышен расход электроэнергии, причем в 2-3 раза. Ладно бы предыдущий месяц, там включали конвекторы. Но в этом отопление все выключено. По сравнению с прошлым годом в 3 раза больше. Говорят первым делом нужно смотреть скважинный насос. Скажите, пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание? Сразу насос вытаскивать или может проверить автоматику, гидробак? Честно, не знаю как было раньше, но сейчас я заметила звук в кессоне. Не гудит, может будто стравливает воздух бак...сильного падения давления при этом не заметно. Бак на 100 л. Помогите разобраться, плиз:|:
  3. снт27
    снт27
    снт27
    обратный клапан вышел из строя. нужно смотреть на стрелку манометра. если краны выключены а стрелка движется вниз, то это он. Или так: отключить насос от электричества, через некоторое время включить кран. Если вода не потечет, то значит виноват обратный клапан
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Обратный клапан? Я вот вчера тоже подумала ночью. Если выключаешь из розетки насос (или отключили свет), то очень скоро воды нет в экранах. А ведь говорили, что 100 л бак дает на какое-то время запас. Вчера на ночь отключила из розетки, свист пропадает и слышно как водичка течет вниз в скважину.
    А когда включаешь обратно, фыркать в кране будет
    Блин, а обратный клапан ...это тогда вытаскивать насос надо?(
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Залезли сейчас в кессон... открыт был крана слива обратно в скважину :mad: Мужа отчитала по полной:mad: ибо он включал весной верхний полив. Зачем открыл кран слива сам не знает:close:, теперь ждать когда насос навернется после 1.5 месяца практически непрерывной работы:faq:
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Крайне полезно поставить в электрощиток амперметр, замеряющий общее потребление всех нагрузок дома и участка (и иногда на него поглядывать). Я например знаю, что суммарное потребление неотключаемых нагрузок у меня около 1А, если вдруг вижу явно больше - это сигнал задуматься. Таким способом быстро отловил, когда в паводок начало заливать АУ (выходной насос установки начал постоянно по кругу воду гонять, по амперметру это сразу стало видно)
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо. Поговорю со своим электрикой.
  8. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Кстати а кто что скажет про Скважинный насос Вихрь СН-135 ? у меня в этом году спустя 4 года сезонного проживания на даче, начал сдавать Володей 0,5-80 :-(давление на выходе упало с 4 атм до 3 :-(автоматику пришлось уменьшить по давлению, и качает когда в него подаешь 230 вольт, при 210 уже почти ничего не поднимает. вот что с ним?
    PS: скважина глубиной 60 метров, провалился в артезианскую реку... насос стоит на дне... воды ваше него всего 5 метров. но в реке, качай скок влезет, дебит не ограничен.
    PPS: песка за сезон на 1 микронном фильтре даже чайной ложки не будет, но вода вильно известковая, при вскипании чайник белеет :-(
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @ViRRUS, за вихрь не скажу, но у меня вопрос, как вы свой насос тягаете? У меня на 50 метрах 10-килограммовый насос. Необходимо минимум трое крепких мужиков, чтобы извлечь насос из скважины.
    Вихрь весит 23 кг, ваш водолей 18 кг.
  10. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    Это отдельная тема, вызываю с севера брата атлета и тоже 3е тянут вверх этот дикий вес под 100 кг, а все женщины тянут 60 метровую трассу по участку...обратно с пустым 32м шлангом оно опускается очень легко.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    при заказе на монтаж если насосы вихрь, калибр, оазис сразу предупреждаю что этот " мусор из леруа " гарантии на монтаж нет, если развалится пополам вытаскивает заказчик.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @lissi7, Здравствуйте. Купите бытовой ваттметр (лучше на алике, дешевле вдвое) 56658470.jpg и сможете сами определять потребляемую мощность любого прибора в доме .
  13. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Так и было.
    Купил водомёт проф 55/75 с Яндекс маркета, за 17 с чем-то.
    Установил, вода кристально чистая
    Конечно приобрёл бы Водолея, но из за последних событий, не стал покупать...
    Всем спасибо за советы и консультации ✊
  14. dmi3ys75
    dmi3ys75
    dmi3ys75
    Здравствуйте, уважениемые. Подскажите будет ли корректно работать блок автоматики Джилекс с Водолей 0,5-80у? Никак не пойму по этим инструкциям, не создаст ли насос излишне высокое давление в системе?
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Спецы не подскажут насколько критичны поверждения? Разобрал насос 0,5-100.
