1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Добрый день.
    Помогите с насосом:
    1. Колодец 24 кольца (примерно 22 метра), воды полтора-два кольца с большим дебетом.
    2. До дома 18 метров
    3. Дома стандартный фильтр 20BB, гидроаккумулятор 80л., 2 этажа, 2 душа/раковины/унитаза и пр.
    4. Круглогодичное использование, постоянное проживание 2-3 человека.
    5. Давление включения 1,5, отключения 3 Бар.
    По калькуляторам требуется напор 50-70м.
    Выбираю между:
    БЦПЭ 0.5 - 40У
    БЦПЭ 0.5 - 50У
    БЦПЭ 0,5 - 63У
    Какой мне больше подойдет?
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @bormanius, БЦПЭ 0.5 - 50У или БЦПЭ 0,5 - 63У
  3. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    Добрый день! Всех с праздником! помогите подобрать)
    60 метров скважина
    Насос вешать на 45 метрах
    Производительность скважины более 2,5м3
    до дома 16 метров
    Семья из 4х
    + полив
    0,5-63у или 05-80у ?
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    05-80у
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня 50 метров, насос на 43, производительность 1.5-2.0 - висит 05-63У уже скоро 10 лет как.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    63.
    80-ка, скорее всего, превысит дебит.
    У меня аналогичные условия, был куплен 63, не прошел в скважину, валяется. Потом был куплен аналогичный по НРХ и мощности но более узкий китаец. Дает 2,5 м3/час.
  7. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    Всем спасибо) перебздел так сказать) заказал 80ый) по весне смонтирую-отпишусь)
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В одного не опускайте насос в скважину.
  9. NVOleg
    NVOleg
    NVOleg
    Всем добрый день!
    Стал счастливым обладателем сада)
    Прошу помочь советами.
    Досталась скважина, по которой прошлый владелец не смог ничего сказать.
    Сделал простые замеры: глубина до дна - 24м, зеркало воды - 14м, существующий насос на глубине 20м.
    Дебит неизвестен.
    Я хочу заменить существующий вибрационный насос "Родничек" на Водолей. Скважина будет использоваться только на полив огорода (не питьевая), в дом заводить не буду.
    Также есть бак на 2м3, в который буду закачивать воду из скважины (для прогрева перед поливом).
    Воду из бака планирую забирать циркуляционным насосом и раздавать по трассе общей протяжённостью 100м. Трасса из ПНД 32. Несколько точек отбора (для полива огорода в разных местах).
    Рисунок своих "хотелок" прикладываю.
    Вопросы:
    1) какой прибор поставить в качестве защиты насоса от сухого хода?
    2) насос выбрал Водолей
  10. NVOleg
    NVOleg
    NVOleg
    Марка БЦПЭ 0.5 - 40У. Выбрал данный насос, т. к. помимо заполнения бака ещё необходимо заполнять емкости в теплице (на удалении 30м от скважины).
    3) какой способ защиты выбрать для отключения погружного насоса при заполнении бака водой (защита от перелива)? поплавок? или что-то другое?
    Рисунок во вложении
  11. NVOleg
    NVOleg
    NVOleg
    Добрый день! И ещё вопрос вдогонку: необходимо ли мне использовать обратный клапан после насоса в данной схеме, когда скважина фактически используется только для полива (периодическая запитка емкости 2м3)?
  12. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Всем доброго дня!
    Подскажите, знающие!
    Имею на даче дом и колодец, в колодце насос БЦПЭ 0.5 - 40У. Дом "запитан" по "Схеме Володимира". Все работает (ТТТ). А вопрос такого плана:
    Часто отключают электричество... Последний год - очень часто. Имею бензогенератор, но не большой мощности. Так вот - что бы зимой "на все хватало" хочу заменить реле давления (сейчас стоит механическое) на контроллер с плавным пуском "Политех" - с целью уменьшения пусковых токов при запуске насоса, а дальше - "непонятки": как "уживутся" конденсатор насоса (тот, что в коробке на шнуре питания) и этот самый "плавный пуск". В этом деле я "олух полнейший) Поиском в сети внятного ничего не нашел кроме того, что: "возможны проблемы, наверное...". Есть у кого-нибудь опыт?
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Не переживайте. У самого плавный пуск и практически такой же насос с конденсаторной коробкой. Все работает отлично. Смотрю Вы в смежной ветке написали еще-я частотник бы не советовал покупать при простой схеме водоснобжения. Читаю ветку по китайским частотникам-там то же свои ньюансы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/252479/ рекомендую ознакомиться в начале перед покупкой и тогда уже решить. Т
    Я использую поплавок. Экспериментировал со всякими датчиками, но пришел к выводу что чем проще-тем лучше. Все работает. Обратный клапан на выходе насоса установлен. По моему мнению так насосу комфортнее работать. Но если пользоваться в заморозки-то тогда лучше не устанавливать, или городить слив в скважину ниже глубины промерзания и все трубы под уклоном.
  14. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Вот это - ценная информация. Небольшое уточнение, если можно - бензогенератором пользуетесь? Если да, то как работает "цепочка": БГ - Политех - Насос? Плавный пуск реально "отрабатывает" свое?
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Генератора нет. Часто отключали свет так же, уже было желание приобрести генератор, но пару лет назад энергетики привели в порядок сеть. Провели 3 фазы и проблема ушла.
    По поводу плавного пуска-с момента покупки дома он у меня работает. Водолею почти 10 лет и все с насосом в порядке. Нет гидроударов. Меня все устраивает. Единственно на будущее я буду брать не "Политех", а это устройство - https://реле45.рф/index.php?route=product/product&product_id=50. У них так же есть плавный пуск отдельным блоком - https://реле45.рф/index.php?route=product/product&product_id=52. Мне исполнение больше нравиться чем у "Политеха", но тут как говориться каждому свое. Принцип работы устройств схож.
