1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. KuzMich_pro
    KuzMich_pro
    KuzMich_pro
    Всем привет,
    Вводные данные такие. Скважина глубина 15 м, статика 5 м, динамика неизвестна, дебет достоверно тоже не известен, но думаю, что 1.5-2 м3/ч есть (из соседней абессинской скважины поверхностный насос качает с расходом 30 л/мин часа 3-4 легко, больше не пробовали), ГА будет примерно 2-3 м от земли, труба до дома 2-3 м. В доме 2 раковины, стиралка, душ, унитаз, фильтр грубой очистки 100 мкм, 2 колбы с картриджными фильтрами (с размером колб пока не определились, либо BB10, либо BB20). Проживание в доме сезонное, с наездами зимой. По расходу вроде бы должно хватить серии 0.32, но вот вопрос по напору хватит 40 или лучше всё-таки 50? И опять же насколько сильно будет теряться расход и напор на двух колбах с фильтрами, возможно нужно брать вообще серию 0.5?
  2. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    Доброго всем дня!
    Подскажите кто чего знает. Насос 0,5-63 проработал лет 10-15 в колодце. Стал плохо качать. По умному счетчику получалось, что потребляет при включении примерно 2 кВт при заявленной мощности 1,2 кВт. Вытащили, вал прокручивается легко, но если прижать вал насосной части вниз к мотору, то закусывает (а куда он кстати прижимается когда качает, вверх или вниз?). Хотели разобрать насосную часть, но пока не удалось, нечем спрессовать кольцо стопорное было. Включаю отдельно двигатель - потребляемая мощность 600 Вт и растет с каждым включением, ток 4,5 А, коэфф мощности 0,6. Довольно быстро начинает разогреваться на высоте в 2/3 от низа. Сопротивление обмоток 7 и 13 Ом, конденсатор 35 мкФ.
    Нигде не могу никаких данных найти по сопротивлению и току на хх.
    Что посоветуете люди добрые? В морг?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему в морг? Если сам не можешь отдай спецам.
  4. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    10-15 лет отработал, да его в бетон и как памятник использовать пора. всё новое 2-3 года и в ведро :)
    А так если он воду давит вверх то логично насосная часть давит вниз на опорный подшипник, вот в ту сторону и копайте где этот опорный подшипник закусывает.
  5. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    Да где ж этих спецов найдешь. Да и ремонт если в половину нового по цене выйдет с неизвестным результатом. Поэтому и пытаюсь на двигатель данные найти, с насосной частью то разберемся.
  6. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    Мне б сначала с мотором определиться, а то может и смысла нет насосную часть ковырять.
  7. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    В Ютубе сотни роликов по разборке как насосной части так и мотора. даже где то размеры подшипников дают.
  8. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    Мне не разбор нужен, а электрические характеристики мотора, есть подозрение на межвитковое замыкание.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
  10. ViRRUS
    ViRRUS
    ViRRUS
    Набережные Челны
    откуда такое подозрение? при межвитковом будет жрать с сети раза в 2 3 больше и отрубатся по перегреву тут же... включи мотор без насосной части на холостом ходу будет есть раза в 2, 3 меньше чем номинал... при 1700вт номинала на холостом ест 600вт... или киловаты, то в мусорку.
  11. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    Номинал 1270 Вт, сейчас без насосной части ест 600 Вт с небольшим, начинает быстро разогреваться в одном месте выше середины, я же писал. Межвитковое разное может быть, смотря какой с кем. Попробую на выходных в бочке в собранном виде под нагрузкой замерить потребление ещё раз.
    Нашли паспорт от него, куплен в 2008 году, так что может и в морг)
    Спасибо, это я видел. Но совсем неудобно, да и смысла наверное нет ремонтировать.
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Может у них проконсультироваться можно по телефону, они вроде как спецы по водолеям.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Спустя 8 лет работы глубинного насоса заметил такую фишку, приехал на дачу включил вводной автомат, открыл кран и тишина аминут пару и насос включился. Вроде клемы в реле зажал а все равно так. Наверно пора искать другой насос.
  14. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    Решил купить новый насос, но не пойму никак, сейчас Водолеи все идут российского производства? Чем от харьковских отличаются? Или это одно и то же? Никто не в курсе?
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Водолеи есть харьковские и есть китайские с нашими этикетками. Тема про харьковские
