1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    Понял, в сети как-то информации мало кто есть кто. Вроде заказал харьковский, правда не сразу нашел, в нескольких местах сказали нет и скорей всего не будет в ближайшее время.
  2. Denis515
    Denis515
    Denis515
    Добрый день
    Насос будет работать при напряжении 180-185 вольт?
  3. danilarifulin
    danilarifulin
    danilarifulin
    г.Альметьевск, ул. Маяковского, д. 118
    Судя по техничке - должен, если максимальный напор 75, то 4.5 атм он создаёт на поверхности, так сказать с запасом
    Ноо я бы не брал, особенно харьковский, так как запчастей нет, сервиса нет
    Смысл брать водолей если можно взять к примеру UNIPUMP ECO MIDI 2, у которого и сервис развит, и запчасти есть, по данным СЦ в Татарстане, средний срок службы 7 лет, гарантийных случаев крайне мало
    Хоть завтра отправим
  4. снт27
    снт27
    снт27
    При чем тут запчасти и сервис? Сдать насос в сервис, и сидеть без воды пока его чинят? Нужна надежность и долгий срок службы. Чтоб реже его менять. Работа не из легких. Износился насос лет за двадцать-выкинул и бегом в магазин за новым.
  5. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Мой Водолей Харьковский работает уже без малого 20 лет, ниразу не доставал и проблем с ним небыло. Лет 10 назад перемерзла труба между насосом и р. д. почти сутки работал на закрытую задвижку, летом полив, бассейн. Буду искать такой же, доверие есть. А вы говорите unipump - срок службы 7лет, лучше водолея поискать. Уже и не помню какой, вроде шнековый 40й
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Если найдете-напишите где. Я тоже хотел бы купить про запас Харьковского Водолея, но что то мне подсказывает-что не найти их уже. Во первых по известным всем причинам, во вторых везде китайский клон продается под видом водолея-не перенесли ли производство этих насосов вообще в Китай? Знающие люди, напишите есть ли смысл мечтать о былом качестве?
  7. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Видел недавно в местном магазине, 24000 кажись такой как у меня, там несколько разных было.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Подскажите, кто знает, есть предохранитель у харьковских водолеев? Насос замолчал так сказать.
  9. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да. Понял уже. Вот только не понял, что это было: не качал и вдруг закачал. Не качал даже с напрямую включенной вилкой в розетку. Пока всё работает штатно. Есть подозрение, что обратный клапан закис за 3 месяца.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Даже на озоне они есть. Есть и у оф. Диллеров. Как не нарваться на подделку, читайте на сайте диллеров
  12. DachnikAndrey
    DachnikAndrey
    DachnikAndrey
    На озоне продаются от ООО регион дп Россия, какие сейчас дилеры возят из Харькова? Только наверное если у кого запасы на складах остались.
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Как-то возят. Может окольными путями, через казахов. Только цену сделали в два раза выше. За все нужно платить.
  14. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Добрый день!
    Странно работает насос, возможно кто-то сталкивался, прошу совета.
    Водолей (Харьков) 0,32-80У. Работает 13 лет, эксплуатация весна-лето-осень.
    При включении весной прокачал скважину в течении получаса нормально (напор хороший), потом происходит следующее: резко падает напор, но не совсем, т. е. качает но слабо.
    Через секунд 40-60 снова РЕЗКО возрастает напор и также резко через 20-30 сек падает. И такими волнами работает дальше.
    Если бы в скважине падал дебет и срабатывало бы тепловое реле насос бы отключался, однако он не выключается. Напряжение в сети нормальное.
    При прокачке насос работает "на улицу" (т.е. ГА и автоматика еще не подключены).
    В предыдущие годы подобного не было, насос мог работать часами с хорошим напором.
    В чем может быть причина?
  15. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Впечатляет. И дает надежду, что мой, отработавший 10 лет, проживет еще столько же. Работает на наполнение емкости (оттуда по дому уже насосная станция раздает) и полив.
