1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Насколько я помню из Гриндфоса кусочек кабеля таки торчит. Мне при покупке дали обсадные резиночки. Соеденяешь кабель, надеваешь эту резиночку на него, и строительным феном, горячим воздухом. Под его воздействием она сжимается и плотно облегает провод. Потом сверху надевается еще одна, только длиннее и шире. И процедура повторяется.
    Как помню, там идет 3 слоя такой защиты кабеля.
    В целом оказалось не сложно.
    А есть песок или нет, несложно проверить налить бочку воды. Если на дне песка не будет, то значит его и нет скорее всего. Если есть, то наверное стоит брать пескоструйный насос. Я когда брал SQ просто не видел в продаже наших аналогов. Был еще только Пидрелии или Пирелли, не помню точно название, как раз пескойструйный насос. Но у него было меньше степеней защиты как я помню.
    Коли уж появилась тема по насосам, интересно SQ насос требует какой то профилактики. Он у меня 4 года в скважине стоит, или его не требуется обслуживать весь срок его жизни?
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Зашибись вы здесь про GRUNFOS трете. Посмотрите на скважину. Она ведь на песок. у SQ примеси по песку 50 гр/м3. Он ведь забьется сразу. SQ отличный насос, но применяемость его идеальна в артезианских скважинах.
  3. DSN
    DSN
    DSN
    Гость
    Уважаемый Профессионал, может вы еще Grundfos-у предложите сразу снять с производства серии SQ 1-, SQ 2-...:)]
  4. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Я тоже не очень понял к чему этот пост. Автор нигде не писал, что в его скважине есть песок. Я тоже не писал, когда спросил про насос. А мой SQ2 , сейчас уже точно не вспомню модель. Надо поискать на него документы. явно не прендазначен для артезианских скважин. Глубина с которой он может поднимать воду не такая уж и большая. Помоему до 60 метров максимум. У меня скважина 30 метров. + еще до дома 50 метров.
  5. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Читайте внимательно.
  6. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Бессмысленный спор! Каждой скважине свой насос! Есть песок - SQ не катит, нет ради Бога...
    Что касаемо Водолея - хороший насос за небольшие деньги, жаль линейка не очень большая. По прошлому сезону Водолеи по продажам задавили SQ! (рекломаций действительно не было)
    Субъективно - я сторонник Pedrollo с хорошей автоматикой...
  7. DSN
    DSN
    DSN
    Гость
    :)] Какие продажи? Сравните масштаб производства Grundfos и Харьковского завода а потом заявляйте о количество продаж:)]
    Я в ЯНВАРЕ месяце сдал SQ по оптовым ценам на 20000 ye:)]
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Стоп-стоп-стоп.
    Все уже вообще ушли в не туда. Никто не собирается равнять SQ и Водолея. Это попросту глупо, и говорить об этом смешно.
    Но с чем нельзя не согласиться, так это с тем, что действительно SQ не любит песок. Именно об этом последние посты. Если у автора ветки на 30 метрах известняк, нет соответственно абразива, то и слава богу, ставьте SQ. Но в 95% случаев, такие скважины попадают на песок. А там от песка, попросту невозможно защититься никакими фильтрами.
  9. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    И флаг в руки, МОЛОДЕЦ!
    Только разговор не об этом.. Конечному потребителю побарабану сколько Вы Грюндфосов сдали! Ему важно, что открыв кран польётся вода.. и всё.. И сколько за это платить 6500 руб. или 20000 руб.!
  10. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Да! диалог ушел в сторону объемов продаж!
    На самом деле это неважно.
    В скважине у меня песка может и нет, на Урале либо глина, либо скала.
    Так что по поводу примесей абразива я затрудняюсь ответить.
    По моему мнению насос выбирается по нескольким параметрам и главный из которых - соотношение цена /качество + для меня важно, не возиться в подводной изоляцией кабеля, и на всякий случай купить насос, который переварит абразив по параметрам с определенной долей запаса.
    Знаете не хочется мне убить дорогой качественный насос - скважина-то новая!
    Именно по этим соображениям и склоняюсь в сторону Водолея.
  11. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Вы сами ответили на свой вопрос! Нормальное, взвешенное решение...
  12. Researcher
    Researcher
    Researcher
    Гость
    Да прямо в Яндексе введите "скважинные насосы тайфун" Должен быть выход на сайт производителя. А там уже, если есть вопросы - им по мылу.
  13. Colonia
    Colonia
    Colonia
    Гость
    Сайт я видел, меня интересуют отзывы пользователей.
  14. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Раз зашла речь о сравнениях и выборе, то...
    Я говорил что рассматревал и тайфун.
    Вот ситуация, которая приемлема исключительно для моих показателей скважины при следующих параметрах заглубление насоса - 22 метра (это 5 метров от зеркала воды) + создать давление в гидроаккумуляторе - это еще 30 м. напора. Таким образом номинальный напор д.б. около 50 м.
    Теперь про насосы:
    1) Тайфун 1,1-60У - кабель 60 м., напор макс.-60м. мощьность 750 Вт., вес 19,8 кг., следующий в линейке 80У - для меня многовато.
    2) Водолей 0,5-50У - кабель 50м. (мне больше и не надо), напор макс. - 75, напор номинальный - 50м. (при производительности 1,8 м3/ч), мощьность 970 Вт., вес - 14,1 кг.
    Данные теоретические, как будет на практике - не знаю, но сравнив эти параметры - в моем случае оптимальнее поставить Водолей.
    Кстати, не нашел в интернете сайт производителя насосов Тайфун.
  15. Colonia
    Colonia
    Colonia
    Гость
    Обе модели насосов на 50 м будут иметь одинаковую производительность 1,8-2,0 куб.м при том, что Тайфун будет жечь меньше электроэнергии и по цене, я думаю,
    Тайфун должен стоить дешевле.
