1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. klime
    klime
    klime
    Украина
    Я вот как хочу - обкопать трубу, т. е. в кессон разместить (см. вложение).
    Вот только меня терзают смутные сомнения насчет соединений, уж больно хлипко будет мне кажется для 4 атмосфер, я снова протупил наверное, нужно менять все на соединения с хомутами? :( и шланг к дому и на полив 25 взял, от насоса к ГА и тройник на 32 и еще много таких шняжек.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не пойму - центральная фотка это труба ПНД? Если да, то соединяйте и не волнуйтесь - соединения прекрасно держат давление (правильно выполненные), к тому же ПНД соединять при помощи хомутов достаточно сложно (проще говоря при соединении на "горячую" на штуцер они там не нужны).
  3. klime
    klime
    klime
    Украина
    Ну, да ПНД, но я пробовал прикидывал как-то слабовато или при монтаже подмотать чем нужно и герметика может туда еще, подскажите или пните ссылкой на монтаж, чтобы верняк не было течи, плиз.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ничего не нужно подматывать и подмазывать, просто собирайте узел правильно, лишних деталей не должно оставаться:)]. Пример монтажа с помощью муфт и на "горячую" на штуцера.
    https://www.forumhouse.ru/threads/71842/
    При монтаже с помощью муфт труба вдвигается в муфту до упора, гайка затягивается от руки (есть спец. ключи, пластиковые), снаружи трубы не должно быть крупных, глубоких царапин.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заметил, что после сборки-разборки фитингов для труб ПНД на последних остаются неглубокие тонкие риск-вмятины от обжимной пластиковой цанги.
    Полностью согласен с protasevich об отсутствии необходимости в какой-либо дополнительной герметизации при монтаже фитингов труб ПНД. У меня в составе насосной станции напорный трубопроводов собранный на основе трубы ПНД32 и соответствующих фитингов держит давление 4 бар (насос большее давление не создаёт).
    Гайки закручивал от руки, желательно до упора, окрутить таковые вручную очень и очень не просто. Шипы цанги впиваясь в поверхность трубы весьма надежно удерживают фитинг на ней от продольных и круговых сдвигов!
  6. klime
    klime
    klime
    Украина
    Спасибо, вот ключ нужно будет купить:)
    А со штуцерами просто в кипяток не прокатит обязательно огнем греть?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Добавлю сообщение Андрей 203, обжимная пластиковая цанга кроме фиксации трубы еще распирает при закручивании уплотнительное резиновое кольцо (не во всех фитингах), т.о. происходит герметизация трубы по внешней поверхности (поэтому особое внимание на ее качество). При монтаже обычно ручками секатора заваливаю острую кромку на наружной стенке (как-бы делая фаску), она "втыкается" в резиновое кольцо и бывает трудно всунуть трубу. Также на резиновом кольце частенько попадается высохшая смазка, её лучше отскрести например ножом, т.к. сильно "тормозит" трубу. При разборке/сборке особое внимание обращайте на правильность положения деталей, иногда попадаются не круглые в сечении резинки а трапецевидные, при неправильной установке будет течь.
    Некоторые нагревают конец в кипятке (блин, щас опять будут шуточки!:)]), я пользуюсь маленькой горелкой (вещь вообще в хозяйстве полезная)(например выход трубы вертикально вверх не очень-то и засунешь в кипяток), нагрев до ЛЕГКОЙ пластичности и на штуцер (подбирается диаметр в зависимости от толщины стенки трубы), перед этим изнутри трубы срезается фаска на 45 градусов (что бы проще вначале натягивать на штуцер), хомуты, повторюсь, при этом не нужны (ими ПНД не сожмешь).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я делал так: надевал на трубу гайку, цангу, резиновое кольцо (они у меня круглого сечения), потом трубу со всеми вышеуказанными составляющими вставлял в корпус фитинга, цангу с уплотнительным кольцом сдвигал внутрь и потом затягивал гайку...
    Трубу резал обычной ножовкой по металлу, можно например ещё и электролобзиком, заусенцы со среза снимал монтажным ножом - лезвие ножа устанавливал на угол трубы под 45 градусов и просто прокручивал трубу...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно режу секатором (которым режутся п/п, м/пл трубы), единственно рез с одновременным вращением секатора (пока не прорежет стенку), иначе труба получается овальной, им же (ручками) заваливаю фаску. Резиновое кольцо оставляю в муфте, долго потом обратно впихивать (лееень), а вот гайку с обжимной муфтой разумеется на трубу заранее надеваю. При пилении ножовкой опилки не всегда возможно вытряхнуть из трубы, лучше тогда острым ножом обрезать.
  10. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    А я, а я , а я вот как режу :) :
    - труборезом прохожу круг-два без усилий (остаётся точная линия для реза)
    - потом ножовкой по металлу отрезаю, точно по линии, рез всегда ровный
    - если есть заусенцы, то как тут говорили - канц.нож Вам в помощь
    Вот как то так.:|:
  11. Nadin_13
    Nadin_13
    Nadin_13
    Санкт-петербург
    Помогите, пожалуйста! На даче установили в скважину насос БЦПЭ 0,5 16У. При включении из крана начинает идти вода - буквально 10 секунд - далее вода пропадает. Если нажать "сброс" на блоке управления, то вода начинает идти хорошо до первого закрывания крана. Закрыл кран - начинай сначала. Почему-то не создается давление? Клапаны хорошие - проверяли. Извините, если не очень понятно.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Nadin_13 напишите глубину установки насоса, уровень воды в скважине, на сколько насос погружен в воду. Возможно падает уровень воды в скважине при включении насоса (сухой ход). И поподробней опишите саму систему.
  13. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Какие клапаны проверяли?
    Какой блок управления и что это за "сброс" такой на нём?
    Уж больно похоже на то, что у Вас вообще обратный клапан не стоит.
  14. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Либо стоит, но не там, должен стоять сразу же (практически) на насосе.
  15. Nadin_13
    Nadin_13
    Nadin_13
    Санкт-петербург
    Уровень воды в скважине 5 метров под землей (вся скважина 27 м). Скважина разработана - 15 лет. Насос БЦПЭ 0,5 16У погружен на 4 м от зеркала воды. Наверху блок автоматики Джилекс. Отвод воды: к дому - 2,5 метра, наверх - 3 м, по дому - 5 м, вниз -3 м в кран. Создаваемое давление почему-то менее 1,5 кг.
