1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подозреваю, что в системе установлен блок автоматики от Джилекс, а вот обратный клапан после насоса не установлен - отсюда и ситуация!
    Ну точно, как я и думал...
    А если клапан и установлен значит он не держит.
  2. Nadin_13
    Nadin_13
    Nadin_13
    Санкт-петербург
    Обратный клапан стоит перед блоком управления (от насоса).
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Длины труб - это хорошо. Но интересует порядок установки оборудования. Насос - ОК - автоматика - ГА. В таком плане.
  4. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Так у Вас насос не соответствут требованиям, он очень слаб для такого уровня (глубина скважины), минимум в 1,5-2 раза. Ошибка при выборе насоса . ИМХО. И клапан не там, где должен, срочно его к насосу!
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Перенесите ОК ближе к насосу в скважину. Или на сам насос, или в 1-1,5 метрах выше. Заодно проверьте его.
  6. Nadin_13
    Nadin_13
    Nadin_13
    Санкт-петербург
    Извините, если пишу не все сразу. Я не представляю как правильно и подробно это описать. Что ж поделаешь - блондинка. Ну очень хочется, чтоб вода была в доме. Заранее спасибо за терпение.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Максимальные потери могут составить 9 метров.
    Здесь ещё метра 3,5. Итого потери 12,5 метров. Максимальный напор насоса 27 метров. Минус потери - остаётся 14,5.
    1,45<1,5. Меняйте насос. Но клапан всё равно проверьте.
  8. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    В кратце: у Вас клапан стоит у блока управления, следовательно - выключаете насос (закрыв кран), обратный клапан сработал, перекрыв поток в скважину на промежутке от блока управления до клапана, далее вода уходит через насос в скважину. Итак, имеем сухой столб от насоса до обратного клапана и вода от клапана до блока управления, вот эта вода и есть на 10 сек, дальше пошёл воздух, автоматика "думает" БААААА, да этож сухой ход и отрубает систему. Как этого избежать: ставите обр.клапан сразу на насос, тем самым получаете стабильный столб воды без воздуха. Надеюсь, не запутал.
  9. Nadin_13
    Nadin_13
    Nadin_13
    Санкт-петербург
    Спасибо всем! TigraOSP, спасибо отдельное. Так понятно написал, что я даже от таких знаний поднялась в собственных глазах. Правда проверить смогу только в выходные. Как представлю опять всю эту дурнину из скважины вытаскивать...
  10. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Всегда рады помочь! Насосик то у Вас поработает, но на таком ужасном режиме..
    Если есть возможность заменить, то не раздумывайте меняйте его. Система Ваша, при установке клапана, где надо, работать будет, но давление будет маловато, не выйдите на тех параметры насоса, то есть он у Вас будет работать всегда выше своих предельный возможностей, а долго ли он протянет? Так что - лучше замените его (верните, продайте, обменяйте уж не знаю как, но надо)
    Удачи, отпишите после выходных, как что, будем ждать.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Nadin 13, с весьма приличным запасом Вам подойдёт вот такой Водолей.
    Но лично бы поставил на ступень ниже, т.е. модель 60/47, так как потери на нагнетание будут несколько ниже чем было сказано ранее.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так это я с запасом небольшим как всегда. Но думается, что всё же лучше 60/60. Глубина скважины позволяет. Опять же не известно, как уровень воды поведёт себя в будущем. А 60/47 при нынешних параметрах даст запас по давлению атмосферы полторы, может чуть больше (при настройке верхнего порога на стандартные 3 атм.).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дело в том, что по моим расчетам общие потери будут примерно около 10 метров. Таким образом будет иметь максимальной давление в системе не менее 3,5 бар. Считаю, что этого вполне достаточно. Да, конечно запаса невелик, но 60/60 это тоже не айс...
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    60/60 - это ещё какой айс! :)]
    Согласен, можно и 47-й ставить. А там смотреть уже, как пойдёт.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я ведь рассматриваю совместную работу конкретного насоса в совокупности с БА.
    Это не РД, впрочем можно и 60/60, но реле давления придётся установить...:)
