1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Nadin_13, видимо нужно признать, что насос не развивает нужное давление для нормальной работы автоматики. Стоит попробовать, регулятором максимально убавить давление включения...
  2. Nadin_13
    Nadin_13
    Nadin_13
    Санкт-петербург
    Спасибо ребята! Дело было действительно в насосе - не тянул. Купили все как посоветовали - нет проблем. ВОДА ИЗ КРАНА! УРА!
  3. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Мои поздравления!!
    Форум классный, слов нет!
  4. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Доброго времени суток. Проблема такая смонтировал насос в скважину но не обратил внимание на один из параметров установки насоса - максимальная глубина погружения, по факту насос опущен в воду на 10 метров. Чем это грозит насосу? Заранее спасибо за ответ.
  5. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Отвечу как дилетант, излишнее давление насосу ни к чему, погрузитесь в воду в очках на метр, два, а три, прикиньте, теперь на 10.
    Что ответят профи, не знаю.
  6. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Дак это понятно, что излишнее давление не к чему. А на какуя часть насоса повлияет это излишнее давление. Кстати насос водолей 50У который.
  7. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Возможно, на лопасти крыльчатки...
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    По логике на лопасти крыльчатки давит весь стол воды т.е. для моего насоса номинальный напор 50 метров или около 5 атмосфер. Т.е. давление столба воды на крыльчатку значительно больше нежели давление внешней воды в скважине.
  9. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Больше ни у кого нет соображений?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Повлияет на сальниковые уплотнители вала двигателя и на сам двигатель, если к маслу (не электропроводному) добавится вода что будет?
  11. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Эмульсия будет , вода будет весьма специфического вкуса, которой и поливать то страшно
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ПРА-А-АВИЛЬНО!:)] Ротор двигателя перед смертью успеет перемешать компоненты в эмульсию!:)]
  13. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Понятно, сократится срок службы насоса, при этом есть риск загрязнить скважину.
  14. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Подскажите пожалуйста, как Водолеи "уживаются" с системами водоочистки (в частности обезжелезивания) в напорном режиме, т.е. без накопительных емкостей между насосом и установкой.
    Например, на этом же формуме советуют при большом количестве железа ставить (конечно же при определенных условиях) установки Аметист. При всех достоинствах у нее есть и недостоток - очень маленькая производительность. Данные установки расчитаны на накопительную емкость. Даже если рассмотреть другие системы очистки, они редко превышают 1 м3 в час.
    Так вот, большинство насосов "Водолей" обсуждаемых здесь имеют расход около 3,6 м3. Таким образом насос в таких режимах долго не проработает из-за дроселирования. Или я не прав?
    В связи с этим вопросы:
    1. Все кто покупает Водолеи имеют очень чистую воду?
    2. У все у кого установлено водоочистное оборудование имеет производительность фильтров, схожее с производительностью насоса?
    3. Никто не применяет подобные насосы в системах водоочистки (обезжелезивания) ?
    Спасибо.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Данные по ограничению производительности (дросселированию) на форуме приводились. К сожалению сейчас не помню, если не очень срочно - поищу паспорт.
    Что мешает установить насос с гидробаком, работа будет в штатном режиме, давление (при правильном подборе насоса и соответствующей настройке РД) можно задать какое требуется, а уменьшить производительность можно перед фильтром.
