1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Спасибо.
    Если можно, приведите. Буду благодарен!
    А по поводу ГА (извиняюсь что не в тему).
    Допустим мне нужно производительность на систему водоочистки составляющую 200 литров в час.
    Какой ГА и при каком давлении включения/выключения насоса мне необходим, чтобы насос включался раз 5-8 в час?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    wertyozd, по гидроаккумуляторам почитайте например, здесь.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    wertyozd "Объемная подача электронасоса зависит от глубины залегания воды, длины и диаметра используемого трубопровода, дальности свободной струи при поливе, мойке и т. д. Для предотвращения выкачивания воды из скважины, колодца, согласуйте производительность последних с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, установленного на выходе трубопровода из скважины, колодца. При этом объемная подача не должна быть менее 360 л/час. Дальнейшее уменьшение объемной подачи, полное перекрытие вентиля могут привести электронасос к перегреву и срабатыванию теплового реле."
    Взято с сайта производителя.
  4. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Здравствуйте, буровики свою работу сделали.
    Параметры скважины: Общая глубина 80 м. "Зеркало" - 70 м.
    Насос велели повесить на 75 м. Изо всех сил предлагают Pedrollo, мотивируя тем, что он экономичнее, но я выбрал Водолей 60/150, БПЦЭ - 05- 100У
    Прошу совета покупать или нет? Потребление - дом 5-6 человек, плюс полив. Спасибо.
  5. BanditR
    BanditR
    BanditR
    150 м напора - 75 метров глубины = 75 метров водного столба / ~10 = 7.5 атмосфер давления... вам куда такое ? любым бытовым приборам надо 3-4 атм по максимуму - даже при ГА в 100-200 литров он их накачивать будет мгновенно. :hello:
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Bandit_r,
    Что Вы пугаете человека. Не будет там того, о чем Вы написали. Не вводите в заблуждение. :no:
  7. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Простите, в каком месте я ввожу его в заблуждения... грубый пересчет напор\давление = 1\10 + потери на трение в трубах. при идеальных условиях на выходе из скважины при его параметрах он получит 75 метров напора + 0.7 литра в секунды (42 литра в минуту)
    у него стоит задача полива - при этом, чтобы не "ушатать" насос у которого рекомендуемое количество включений 10-12 в час , будет необходимо выставить реле давление на тот максимум, при котором в режиме полива насос не сможет достичь верхнего значения (точки отключения) или будет это достигать с очень маленькой скоростью и не чаше чем 10-12 раз в час..
    При даже самых ужасных прикидках на потери в трубах между насосом и ГА мы получим не менее 6.5 атм давления в системе.. У многих бытовых приборов, таких как стиралки или посудомоечные машиныесть ограничение по давлению, как снизу так и сверху... (обычно это 3.5 атм) и получаться что придется к каждому такому прибору ставить редукторы давления.
    Забыл добавить про водонагреватель - группа безопасности у моего 100 лит. Штибеля настроена заводом изготовителем на 6.7 атм. При моих 2.5 - 3.5. атм в системе капать ГБ начинает уже при нагреве воды до 60-70 градусов. Что будет если в водогрей закачать воду уже с девлением 6.5 - 7 атмосфер ?;)
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Bandit_r,
    Или всего 2.5 м3/час. Явно маловато.
    Вы вычислили эти 6.5 атм из максимального напора насоса? Еще раз повторяю - этого не будет! Реле давления (РД) ограничивает верхний предел. Вы же учитывайте приемлемое избыточное давление, которое необходимо в точках водоразбора (к примеру 2-4 атм.). Перенесите это на график и увидите совсем печальную картину производительности. Как тут ГА 100-200л. будет накачиваться мгновенно?? :faq:
    Здесь на лицо неправильный подбор производительности насоса. :aga:
  9. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Я рассчитывал так 7,5*1,2=9 дом 2 этажа +1=10 ну и хотелось бы на 2 этаже давления +2=12, при этом давлении указанный насос обеспечивает подачу 0,38 м3/час, т.е 100 литров будет "тужить" 15 минут. Куда слабее?
    Если в моих рассуждениях ошибка, поправьте, пож.
    Посоветуйте, на мою скважину "правильный", пож.
    Буровики рекомендуют Pedrollo 4SR4m/18-P
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    nikolaevnikolae,
    Конечно более приемлемый вариант! Максимальная производительность 6 м3./час.
    Но напор с натягом. Тут уж совсем неплохо 4SR4m/26. :aga:
  11. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    benya,
    спасибо за совет, похоже, таки потрачу 610 евров, но за то будет нормальный насос с хорошим расходом.
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    nikolaevnikolae,
    Не спешите, может еще кто-то отпишется/ответит/поправит. Весна не за горами, но еще есть время все обдумать и окончательно определиться. Оборудование дорогостоящее и подход должен быть максимально серьезным.
  13. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Да я не тороплюсь, мне еще обустроить скважину нужно, а это месяц-полтора.
  14. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Глубина скважины 45 метров (от уровня земли без учёта кессона). Столб воды с 34 метров (11 метров). Диаметр обсадной 159 мм. Дом 2 этажа (2 туалета, душ, ванна, стиральная машина, раковина 2 шт, поливочный кран, ну и кухня). От дома до кессона 2.5 метра. Оголовок на скважину - оголовок скважинный ДЖИЛЕКС ОС-152-40. Выбрал насос БЦПЭ 0.5-63, он же БЦПЭУ евро1 60/90.
    Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, я правильно выбрал насос?:faq::faq::faq:
    Заранее благодарен, Евгений
  15. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Да, насос достаточный ..
    Для снижения количества включений и увеличения ресурса насоса ставьте ГА минимум на 100 л.. из него вы получите до 20-30-40 литров воды (при правильных настройках) до следующего включения насоса.
