1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    По ценам они примерно одинаковые.
    По производительности - по заявленым в каталогах у Тайфуна лучше.
    По весу - Водолей легче аж на 6 кг.
    И еще, если кто знает ссылку на сайт производителя - скиньте пожалуйста.
  2. Researcher
    Researcher
    Researcher
    Гость
    Кстати, если параметры у них более или менее похожи, то, думаю, стоит обратить внимание на цену и сервис. О надежности - трудно сказать. Хотите надежный - берите немецкий (правда, еще вопрос, где он будет произведен).
    Если выбор только между этими двумя - то я бы ориентировался на цену.
    А устанавливать сами будете? При покупке еще стоит посмотреть на комплектность - провод, трос, вилка, электроника - а многие насосы вообще имеют только "огрызок" провода. Остальное придется покупать самому.
  3. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Садоводы.RU - это интересный сайт, но только он не сайт производителя.
    Но за ссылку все равно спасибо.
    Был неправ, признаю. ЗАО Беламос и есть производитель насосов Тайфун
    Еще в добавление про Тайфун. Продавцы говорят что производитель Тайфуна ЗАО Беламос, но на сайте у них ни слова не сказано про производство, а говорится только про поставки.
    Дак кто же всетаки производитель этих загадочных насосов?
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Производство Тайфунов может быть где угодно. От России, до Китая. А название - просто наклейка, и товарный знак. Я не утверждаю, что это именно так. Просто возвращаясь к пресловутому Водолею, здесь хоть известно из чего, и где он делается - это Харьковский насосный завод. Он уже лет 100 выпускает только насосы, и ни чего более. Там хоть традиции свои есть, специалисты, разработчики со стажем и опытом производства...
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Беламос ничего не делает! С таким же успехом они могли в прошлом году "производить" водолеи, а два года назад - роднички...
    Там коллектив - два менеджера, бухгалтер, дилехтор, и два кладовщика, они же сервис...
  6. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Огромное спасибо за ответы, я так и думал на счет тайфуна.
    и возвращаясь к теме Водолея (я ранее уже задавал этот вопрос) в каком месте устанавливается обратный клапан? На выходе из насоса?
  7. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
  8. Researcher
    Researcher
    Researcher
    Гость
    Wk96,
    Обратный клапан на Водолей можно ставить как на выходе из насоса, так и уже у гидроаккумулятора. Разница в следующем: если на выхода насоса, то насос будет лучше защищен от песка (оставшийся в шланге песок после отключения насоса не ссыпется вниз). Правда, в этом случае маленький недостаток - чтобы очистить его от песка придется всю эту махину вместе с дюймовым шлангом с водой (!) тягать наверх! Это целесообразно, если насос будет опускаться не очень глубоко.
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Обратный клапан ставится у насоса, для того, что бы накаченная в систему вода не стекала обратно в скважину. После чего (если она стечет), будет гидроудар, при запуске насоса. Поэтому, установка клапана, производится, именно на выходе из насоса.:[
  10. Researcher
    Researcher
    Researcher
    Гость
    Konstantin,
    а почему же тогда обратный клапан сразу же не установлен на насос? Тогда бы вообще не возникало бы таких вопросов.
  11. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Все теперь ясно про данный насос.
    Можно покупать и приступать к монтажу системы.
  12. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Вопросы бы возникали если пользовать насос только для полива!
    Ну поставили бы они его туда, а народу потом ломай-выкавыривай!:[
  13. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    А что Вы хотите от насоса за 4000р? У более дорогих, импорных насосов, именно так и сделано.
  14. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Если насос используется только для полива и система без давления, установлен обратный клапан на выходе из насоса, но при этом необходимо чтобы вода стекала из ртубы, то можно в примерно 4-х метрах от земли сделать в трубе отверстие 1-1,5 мм и вода будет стекать.
    В такой ситуации насосом можно и зимой пользоваться не доставая из скважины
    Еще один важный вопрос, на который хотелось бы получить ответ.
    На Водолее 0,5-50У конденсаторная коробка установлена на расстоянии 50 м. от насоса, размер ее примерно 150 х 100 мм, коробка под пломбой и разбирать ее нельзя, в кессоне ее тоже устанавливать не рекомендуют т.к. влажность высокая.
    Отсюда вопрос: Каким образом можно завести провод с коробкой в подвал?
    Я предполагал от куссона до дома проложить канализационную трубу на 110 а в ней уже провести провода и трубы к оборудованию.
    Казалось бы готов был купить, а тут такая засада.
    Очень прошу помочь!!
  15. Vostok17
    Vostok17
    Vostok17
    Гость
    Скажите пожалуйста, почему для создания системы водоснабжения из колодца почти всегда рекомендуется Водолей Евро 1, а не Евро 3? Ведь Евро 3 в 2,5 раза производительнее при цене лишь чуть дороже?
