1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ты гля, симпатишная штукенция. :)
    Так может тогда чё-нить типа Брио?
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    torez-1,
    Че нить типа Brio:
    Буду ставить весной (позже) этот девайс. Попробую пофоткать и сделать отчет.
    Только Brio не в состоянии поддерживать постоянное давление при переменном расходе, оно тупо крутит насос на полную.
  3. BanditR
    BanditR
    BanditR
    А чем он регулирует вращение мотора?
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Bandit_r ,
    С помощью частотного преобразователя.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ой, хочунемогу PWM 230 1-Basic/8.5 ! Интересно сколько стоит?
    Только один вопрос. Вышеуказанная модель однофазная, а вот каким электродвигателем (ЭД) она управляет? Известно, что частотные преобразователи, работающие как от однофазной, так и от трехфазной сети однозначно работают только с 3-х фазными ЭД.
  6. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Чего то в России не видно цен.. в (на) Украине оно стоит 3885,00 грн. по курсу на рубли (1г=3,6р) = 14000 р.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дааааа! Это точно Частотник и не самый дешёвый! :( Нет уж! Спасибо!
    И BRIO в таком случае прекрасно поработает!::
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Андрей - поясни- зачем он тебе? Чем лучше двух релюшек?:hello::)]
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Андрей 203,
    Какой тип используемых двигателей видно на картинках снизу - 1 Phase 220V. По виду вилок выходящих из девайса - обычные однофазные. :faq:
    Сравнение указанных устройств хорошо видно здесь.
    Я никого не заставляю ничего покупать это только для примера, просто некоторые слишком много хотят от связки РД-ГА.
  10. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Купил насос ВОДОЛЕЙ 60/90
    Из паспорта к насосу следует, что насос должен висеть на трубе, а трос и провод с провисанием. Я правильно понял?
    Вот паспорт насоса:
    25,03,2010055.jpg 25,03,2010056.jpg 25,03,2010057.jpg 25,03,2010058.jpg 25,03,2010059.jpg 25,03,2010060.jpg
  11. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Угу так и есть, трос страхует
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Релюшки и стоящий у меня BRIO не обеспечивают постоянство давление при изменении расхода.
    Спасибо, benya! Но цена!:(:flag:
  13. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Объясните, пож, почему на тросу нельзя подвесить?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Можно. Все обычно так и делают. Но по правилам - должно висеть на трубе. :)
    Вот Вы представьте, например, 40 метров вертикальной ПНД трубы, свободно болтающейся в стволе в скважине. Да ещё и наполненной при этом водой. Масса довольно приличная. Труба может погнуться, треснуть, и т.п.
    Я так думаю. :|:
  15. BanditR
    BanditR
    BanditR
    На металлический трос производитель не рекомендует вешать (см. инструкицю) по причине вибрации насоса и перетирания металлическим тросом силуминовых проушин (в комплекте у них раньше был капроновый трос приличной длины).
    Насос пусть висит на трубе, хуже от этого никому не будет.
