1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну смотрите сами. В принципе с Вашим гидроаккумуляторищем можно и 60/90.
  2. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Ну, наверно все-таки не час, при производительности насоса в 60 литров в минуту мы имеем 240/60 = 4 минуты. :hello:
  3. 22ee
    22ee
    22ee
    Редуктор давления в системе хочу поставить на 3 атм. А как может повлиять подключение насосов расчитаных на 1 1/4 к трубе 1.
    А к водолеям разве есть возможность штатно подключать поплавок, я думал только врезатся?
    Это если она одна, в моем случае серьезный фактор большая семья, кто машину моет, кто бассейн во дворе наливает, женщины готовят да еще включается полив (ОЧЕНЬ МНОГО ОТЪЕДАЕТ). И понятно что так не каждую секунду но разница в цене насосов 1-2 т.р. не существенна по сравнению с комфортом. Если я правильно понимаю я же не чем не рискую беря насос с запасом, ну будет он работать не в полную силу, ему же лучше - дольше проработает, или я не прав?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поплавок врезается в питающий кабель, между конденсаторной коробкой и вилкой, в кабель от конденсаторной коробки до насоса Вы его не воткнете.
    При установке редуктора давления не забываем что давление включения/выключения должно быть выше настройки редуктора.
  5. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Штатно нет, но ведь никто не мешает нам разорвать цепь до насоса... насос включается в розетку, у меня разорвана поплавком фаза на розетку в которую включен насос... схема следующая (только фаза)..
    Электросеть дома - реле давления (вкл/выкл насоса по давлению в системе) - поплавок (защита сх)- розетка для насоса. Поплавок привязан к насосу так, чтобы отключать его до того, как вода опуститься ниже крышки насоса (всегда в воде).
    3 атм с 60/90 - я боюсь что не сможете вы найти точку равностояния давлений при одном потребителе, а это было бы желательно, если вы планируете еще и поливать от колодца.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нужно читать инструкцию. Например, в инструкции к Водолею указано, что допускается подсоединение трубой не менее 3/4".
  7. BanditR
    BanditR
    BanditR
    О, так еще и бассейн будет, тогда конечно 160/* предпочтительнее, а вы уверены, что вашего динамического уровня колодца хватит для ваших пожеланий :)]. У меня тоже на участке жены колодец глубиной 8 метров, набирается полностью до уровня земли (7 метров, но правда только за 4 дня. :)]
  8. 22ee
    22ee
    22ee
    Даже в том году когда все лето небыло дождей 1 кольцо набиралось за 1 час
    Тогда в моем случае нужен поплавок на кабеле 20 метров, я таких не видел видемо все равно придется стыковать, но факт что это проще чем врезаться в кабель
    А про переход с 1 1/4 на 1 дюйм, кто что думает, как повлияет?
  9. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Поплавки продаются с обрезками в полметра, провод нужной длины вы покупаете сами и по вашей схеме (герметик, изолента, термоусадки) крепите к поплавку... по одной жиле фаза идет на поплавок, по второй с поплавка в розетку подключения насоса.
    Да никак не повлияет, это не значительно.. в инструкции 60/* указано что допустимо подключение 3/4, я более чем уверен что в инструкции 160/* указано, что допускается подключение по 1 дюйму, вы лучше просчитайте все таки максимальный единовременный расход воды... частое включение насоса угробит его намного быстрее чем заужение магистрали... в вашем случае уж больно много запаса остается на насосах */90.
    При ваших параметрах */90 сможет накачать вам в баке +-5-5,5 атм, это много для всего, особенно для клапанов стиралок и посудомоечных машин. Либо действительно выставлять давление в ГА на режим 3,5 - 5,5 (или какой там максимум) и ставить отдельный редуктор на систему.
  10. 22ee
    22ee
    22ee
    Да редуктор поставлю обязательно, а 500 ГА и брал что бы пореже включался насос, факт что литров 150 то в нем будет. Не совсем понял вас по насосу, как на ваш взгляд какой оптимален при моих выкладках?
  11. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Да нет, теперь все О'к, если отдельный редуктор, то все порядке... Я вначале подумал, что вы будете на реле давления выставлять 3 атм на выключение насоса. Если реле вывернуть на максимум, а низ поставить на 3,2 атм, то все должно быть нормально.
  12. Поливальщик
    Поливальщик
    Поливальщик
    Челябинск
    Уважаемый, Bandit_r номинальную и максимальную мощность насоса, я узнал их его тех паспорта.
    internet-torg.ru/Instruction/Nasos_Vodolei_0,5.pdf
    Поэтому и просил объяснить данные понятия. (пост на 54 стр.)
    Уважаемый, torez-1 немогли бы Вы написать (хоть приблизительно) высоту с которой у вас насос поднимает воду, ну и воообще горозонтальные расстояния. Буду очень признателен.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Расстояние до воды у меня колеблется в зависимости от сезона. Сейчас - метра полтора-два. Осенью будет 7-7,5. Горизонтальный участок около 8-10 метров.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну с максимальной производительностью всё понятно.
    А вот номинальная, как я полагаю, это такая производительность насоса, при которой не снижается общий срок его эксплуатации. Т.е. насос не испытывает каких-то дополнительных, вредных для себя, нагрузок. :um:
  15. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Ну вот и дошли руки до воды.
    Оцените и укажите пожалуйста на ошибки.
    Имею: коложец 11 колец, вода 2-3 кольца, до дома 20метров. Точек забора воды: кухня, умывальник-душ, полив, плюс наполнение бочек.
    Насос уже есть Водолей БЦПЭ 60/60 Евро 1.
    Далее хочу: за насосом обратный клапан, дюймовая труба до ГА, филитр, пятирник, маноментр, КИВ-1В, ГА на 80л.,
