1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Пробурили мне скважину. Глубина 26 метров, до зеркала воды 6 метров. Вторые сутки скважина прокачивается каким то вибрационным китайцем с измеренным расходом воды 900 литров в час (1 литр за 4 секунды). Уровень зеркала не падает. Дом в паре метров от скважины. Сам дом два этажа. На первом ванная комната с стиралкой, туалет и кухня с посудомойкой. На втором этаже туалет и душ. Ну и полив огорода, конечно. Живут три человека. Какой насос брать, какой гидроаккумулятор?
  2. Region89
    Region89
    Region89
    Иван Драга,
    я с таким же раскладом взял Водолей 0.5-50 и ГА 50 л.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Подскажите, хочу взять Водолея, не знаю какая модель мне подойдет. Условия - колодец 8 колец, 2 из них с водой, дебит высокий (в литрах не скажу), но если качнуть больше половины - вода мутиться начинает от прибытия новой (но это при суловии что стоит китайский вибрационник, он то же мутит), от колодца ПНД 32 до дома 15 м, плюс до места, где будет ГА, еще метров 5, плюс метр подъем вверх от фундамента. Точки 3, ГА хочу на 100 литров и бойлер на 100, ну и реле давления (тоже не знаю пока какое надо..)..подскажите какой Водолей мне нужен!
    Ах да, точки забора - стиралка, душевая кабинка и раковина на кухне и еще кран на улице - машину помыть. :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Maectro, пожалуй будет достаточно (с запасом) модели 60/60.
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Андрей 203? спасибо за оперативный ответ! Как раз хотел купить уже сегодня. :)
    Андрей, последний момент, как считаете, стоит ли купить автоматику КИВ, и если да, то какую (буквы а-б-в). И по насосу, я так понял, есть из них какие-то кто к песочку более лоялен, если да то с какими буквами Водолея 60-60 брать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    КИВ не берите, просто РД и ГА, ну и на всякий случай LP/3 - реле защиты от сухого хода. По песочку они все одинаковы, вам подойдет с любой буквой. С буквой "У" - узкий, он меньшего диаметра, предназначен для скважин с обсадной трубой 100 мм. Возьмите без буквы, Вам ведь всё равно. :)
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Андрей 203, почему не брать КИВ, не требуется в моей конфигурации или не стоит своих денег?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он не стоит этих денег, о нём есть тема, прочтите от начала и до конца.
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Начал читать, 40 страниц все таки...и там вообще про другую систему под названием Вистан.
    Небольшое уточнение - система будет использоваться и зимой, поэтому хочу в колодце чуть повыше воды поставить эл. клапан с тройником-выключил напругу, клапан открылся, система слилась, как то так..под такие условия все равно требуются именно РД и LP/3?
    И надо ли ставить обратный клапан в магистраль после насоса? (или он встроен в него)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Клапаны для слива ставятся при наличие обратного клапана (ОК) на напорной магистрали после насоса. У Водолея встроенного ОК нет. ГА, РД и LP/3 необходимы для автоматического водоснабжения, в вашем случае, в теплый период года. На зиму, если вы постоянно будете сливать напорную магистраль, вся система автоматики становится бесполезной.
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Ну не то что постоянно-при уездах, так система должна работать как и летом...КИВ вы категорически не рекомендуете?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не стоит себя разочаровывать.
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Интересует ответ. Может быть провод кинуть просто в землю без всякой трубы?
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я бы чем-то пожертвовал. Если вы не хотите разбирать конденсаторную коробку, чтоб не потерять гарантию, но собираетесь провод закапывать в землю, это ж сколько дополнительного труда понадобится, чтоб отвести насос в ремонт по гарантии? Провод же придётся выкапывать.
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Поставил насос, при наборе ведра воды на дне небольшая кучка песка... При этом расстояние до дна больше 40 см., где он его берет? Или может так сильно воду завихряет, что песок со дна поднимается?
