1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не сомневайтесь, поднимает и всасываете. Нужно надеяться, что со временем он этот песок удалит.
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Андрей 203, спасибо, буду надеяться. :)
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Собрал полностью систему, песка стало почему то еще больше...поставил фильтр грубой очистки (маленький отвод на дюймовом переходнике, там маленькая сеточка,-забивается очень быстро)..можео ли поставить фильтр грубой очситки (болшой) перед всей системой? и есть ли смысл насос укрепить в ведре, я так понимаю он песок закручивает и поднимает со дна?
  4. Andrisei
    Andrisei
    Andrisei
    Новотроицк
    Посоветуйте как сделать. Порвался провод в нескольких сантиметрах от места входа в насос, в металлической гильзе. Сделал пайку, но одни советуют потом залить гильзу герметиком, во избежание конденсата и опасности к. з.,другие не советуют этого делать, а положиться на несколько слоёв изоленты, мотивируя тем, что потом не смогу раскрутить эту гильзу из-за герметика.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А третьи советуют использовать для герметизации термоусадочную муфту (трубку).
  6. СергейСамПоСебе
    СергейСамПоСебе
    Белгород
    Скважина 28 метров, обсадная 24 метра, 125 голубая труба. Неделю висел водолей 0,5-32 на 25 метрах, пошла хорошая чистая вода. По началу шла с мелом, белая как молоко. Вчера подняли насос на 15 метров от земли, зеркало воды на 6,5 метрах. Включили, слышен стал шум от насоса, при этом вода чистая, качается без перебоев. Вопрос! Так и должно быть? (в смысле слышен шум работающего насоса). Не очень громко, но насторожило... Пока отключил насос. Автоматика стоит для водоснабжения без ГА.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я так думаю, что вы не сильно обращали внимание на его шум пока откачивали, а с того, что он выше ему практически всё равно, лишь бы воду не "выхватывал". Немного громче стал, может потому что прислонился к обсадной. Поставьте насос поверхностный и тогда поймёте что шум от насоса.
  8. СергейСамПоСебе
    СергейСамПоСебе
    Белгород
    Вызывал спецов, говорят что висел раньше ниже обсадной трубы, да и клапан работает шумно. В общем успокоили. Послушал у соседа, тоже слышно. Громче клапан работает, если на полив/откачку, а когда сделаю полностью водоснабжение дома, то и клапан слышно не будет. Ну как то так.
  9. GasGas
    GasGas
    GasGas
    После скоропостижной кончины водомета (с вервис центре зарядили 5000 за ремонт), решил плюнуть на это чудо техники и осилил все 43 страницы темы про Водолей, но на пару вопросов ответов не нашел или пропустил
    1) Все таки как Водолей дружит с песочной скважиной? Есть смысл в покупке винтового водолея или БЦПЭ
    нормально его переваривают?
    2) В характеристиках на каждый насос есть Номинальный напор и максимальный напор, от чего зависит какой напор будет у меня?
    и также при всех преимуществах Водолея описанных в теме прямым поиском на сайте ПРОМЭЛЕКТРО не нашел сервис центра Водолея в СПб. У кого нить есть информация о таких?
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    От максимального паспортного напора насоса минус потери на подъем воды по вертикали от поверхности воды до верхней точки системы, минус потери на горизонтальном участке, минус прочие потери.
    К примеру: до воды 15 метров, от скважины до дома - 20 метров. Итого потери составят 15+20/10=17 м.
    При макс. паспортном напоре 60 метров на выходе получите 60-17=43 м. Ну и минус запас на прочие потери. Итого метров 40, т. е. 4 атм.
    Это примерно.
    А лучше и подробней описано здесь.
  11. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Сегодня видел в магазине насосы "Водолей" одного параметра, по крайней мере на табличке на корпусе (помню только движок 400 вт), но разного размера с разницей в 1 т. р. Отличаются внешне только длинной верхней части. В чем прикол?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yunga, двигатель у погружных скважинных насосов расположен снизу, а вот сверху расположена насосная часть. Чем она длиннее, тем большее количество рабочих колес (супеней) она содержит. Соответственно такой насос имеет более высокие гидравлические характеристики.
  13. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Понял, хотя таблички одинаковые
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yunga, как видите, мощности у насос Водолей БЦПЭ все разные. ;)
  15. Cuprum
    Cuprum
    Cuprum
    Киев
    Мастера вопросы к Вам...
    1. У Водолеев при установке обратного клапана на насос есть особенность "завоздушивания" после того как он откачает всю воду. В результате этого насос работает но воды не подает до того момента пока не вынуть весь насос и не слить воду из трубы. Одним из вариантов выхода из ситуации есть установка обратного клапана вверху возле ГА. Как вы боретесь с такой проблемой.
    2. К кабелю присоединена коробка с конденсатором если кабель резать - гарантии больше нет. Кабеля как правило хватает до дома но как его протянуть через оголовок или в земле или прощай гарантия...
    Заранее благодарен...
