1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, должен ли насос Водолей НВП32-0,32-32 издавать заметное гудение при работе? Опустил его в скважину - гудит, как Малыш. Касался ли насос обсадной трубы - не знаю, но мог. Хотя повреждений на нём, после извлечения его из скважины, не было. Насос пару часов качал исправно, отключил я его сам. Глубина погружения насоса - 18м, над ним воды - 4м.
    Спасибо!
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Так что, у всех винтовые Водолеи работают тихо? Или ни у кого нет?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит ни у кого. Обычно ведь применяют центробежные насосы. Винтовые не совсем традиционные насосы для индивидуальных систем водоснабжения и применяются в основном для прокачки скважин.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Это понятно. Мне нужен был насос с небольшой производительностью, но не Малыш. Винтовой Водолей - практически единственный вариант. Производительность 1,15м3/час. А БЦПЭ (сосед проверял в аналогичной скважине) высосет мою скважину за полчаса -час. И сгорит. Ну кто-то же прокачивал скважину? Не может же быть, чтобы я был единственным пользователем винтового Водолея :). Ну если никто - значит я буду первым :|:. Но напишу что-то только летом, когда насос поработает хотя бы пару месяцев.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Lpm61, в вашем случае, это единственный подходящий вариант. Далеко не все идут по этому пути предпочитая ставить центробежники в конечном итоге выводя их из строя. Спасибо Вам, ждём ваших отзывов, это будет очень полезно форумчанам и нашим гостям! :super:
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Прошу помощи! Нигде не смог найти напорную характеристику насоса Водолей НВП. Хочу понять, какое давление будет на выходе напорной трубы. Если будет. Если не вдаваться в тонкости, могу ли я по-простому, вычесть из напора насоса (32м) высоту подъёма воды (18м) плюс горизонтальный участок (15м). Правильно ли я понимаю, что давление на выходе будет 32-19,5м = 1,25атм? А что такое "кратковременно допустимый напор"? Ведь напор создаёт насос. Как пользователь может его изменять при неизменной глубине погружения и напряжении сети? Закрывая кран на напорной трубе? И ещё. Если использовать Водолей без ОК, не опасно ли для него сливать воду через напорную трубу. Всё же вода падает с 18м!
    Спасибо!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максимальный напор насоса Водолей НВП 0,32-32 45 метров (на фото). Поэтому максимальный рабочий напор у вас в системе будет более 2 бар.
    Например. То есть режим работы на закрытую задвижку.
    Нет, не опасно, она не падать будет, а сливаться. :)
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Андрей 203, спасибо.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Приветствую всех. Мое мнение - "Водолей " за свои деньги просто супер :super:. Пользую на двух скважинах (Чехов, Серпухов) глубиной по 30 м. уже в течении семи лет. Если чеховская используется в минимальном режиме то серпуховскую гоняю и в хвост и в гриву, с десяток раз забывал просто выключать насос и он с легкостью пополнял местную речку в течении 10- 12 часов. Плюс третий год бассейн на пять кубов с заменой воды два-три раза в сезон, плюс душ за 50 метров с глубины 25 м., огород, кусты, деревья, хреновая память и. т. д. Номинал по моему 32-40, но точно не помню (по причине изложенной выше :|:), но при опрессовке отопления манометр показывал 2.3 атмосферы. Не знаю:no: какие сейчас по качеству Водолеи, но семь лет назад были супер :super:. П. С. Покупал в магазинчике у курского вокзала, не знаю работает ли магазинчик сейчас :faq:.
    Обратный клапан не ставил поскольку скважина (в кессоне) работает круглый год, вода сливается обратно и никаких перемерзаний в любой мороз.
    Некоторые наблюдения: нельзя заглублять насос в скважине более чем на 3-4 метра от зеркала иначе вода с верхних слоев не разбирается и начинает затухать.
  10. Colvon
    Colvon
    Colvon
    Саратов
    Всем привет. Купил насос БЦПЭ-40у кто знает подскажите у него ограничения по количеству включений есть? В инструкции ничего не написано.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется есть. Обычно это не более 20 включений в час.
  12. Colvon
    Colvon
    Colvon
    Саратов
    Андрей 203 возник еще вопрос. Чтобы уменьшить подаваемый объем воды какой регулятор давления лучше поставить? В магазине лежат и регуляторы "до себя" и регуляторы "после себя" или это не имеет значения.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так речь идет о расходе (подаче) или о напоре (давлении)? Расход регулируется обычным многооборотным вентилем.
  14. Colvon
    Colvon
    Colvon
    Саратов
    Андрей 203. У меня поливной участок от скважины длинной 150м, скважина глубиной 15м, и вначале участка насос выдает 3.2 куба. В инструкции по Водолею написан оптимальный режим работы 1.5-2.5 куба. Вот я и решил поралельно трассе поставить регулятор давления, чтобы начало участка поливать через регулятор а остальное напрямую. Но если по регулировке расхода разницы между вентелем или регулятором давления нет, то можно и вентель поставить.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Colvon, да, расход на отводах напорной магистрали для полива можно отрегулировать вентилями.
