1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Купите ПЗУ для скважинного насоса, готовое изделие и паять ничего не надо
    где купить написать не могу, т. к. посчитают за рекламу:)
  2. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Хотел бы сказать всем спасибо!, кто помог мне создать систему водоснабжения, 6 лет прошло, и все работает идеально!
    Сегодня только поменял реле давления, и не думал что релюшки могут столько проработать! работала бы и дальше, но заменил в качестве профилактики. :)
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Водолей 0,5-50У кушает по счетчику не более 0,7Квт при паспортной номинальной мощности 1140 Вт. Как так? :) Реле давления стандартное, мощность не умеет понижать. Насос в ремонт?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При работе без нагрузки - очень даже может быть.
  5. stassis
    stassis
    stassis
    Калужская обл.
    Скажите пожалуйста, как по качеству погружные насосы Водолей? Какой у них примерный срок эксплуатации при правильном использовании?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Stassis, нормального качества. Срок эксплуатации зависит от условий эксплуатации.
  7. t405
    t405
    t405
    Врн
    Может кто в курсе. Крыльчатки на 1,2 и 0,5 насосах идентичные? Или разные?
  8. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Купил сегодня Водолей 0,5-40у, и в ступор впал, в инструкции написано при вскрытии конденсаторной коробки гарантия анулируется, на самой коробке также написано не вскрывать и наклейка на винтике, а каким способом теперь кабель просунуть в специальное отверстие в оголовке Джилекс?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А производителю на это положить:mad: ... Или возвращать (т.к. его невозможно использовать/установить без нарушения гарантии) или на свой страх и риск вскрывать пломбу, и случись чего - восстанавливать гарантию через суд.
    П. С. писал письмо производителям с таким вопросом - ноль эмоций...
  10. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Да уж, молодцы, это как при покупке машины на капот пломбу вешать. Чтож будем вскрывать после проверки работоспособности. Еще тогда такой вопрос, там в коробке провода на пайке или с помощью каких то клемников подключены?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У нормальных производителей - клемники. Как у Водолея - сейчас не вспомню, давно уже с ними не работаю. Именно по причине пломб.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Когда как иногда пайка встречал и клеммы Обычно вскрываю Служат больше гарантийного срока. :hello:
  13. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Может лучше до коробки разрезать, а то если на пайке будет с пайкой еще возиться?
  14. M-Tata
    M-Tata
    M-Tata
    Истра
    И мне помогите, пожалуйста с выбором насоса...
    Имеем: колодец глубина 15 колец, воды 2 кольца.
    Используем для полива и снабжения водой для бытовых нужд (на 2-х человек), душа и наполнения емкости 1 куб.(это уже с душем)
    Хотим в будущем подвести воду напрямую в душ (с установкой гидроаккумулятора 80-100 литров, водонагревателя накопительного литров на 30) и линию для набора и полива.
    От колодца до душевой (1 этаж) 25 метров. Линия для полива длинной 40 метров
    Пока система будет работать от генератора 2,6 кВт. (если потянет)
    Смотрим на Aquario ASP 1Е-60-90 (в котором привлекает возможность горизонтальной установки) или Водолей БЦПЭ 0,32-40У.
    Не великовата ли мощность и объем подачи?
  15. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Разобрал все таки коробку, провода на спайке, ладно перепаяем.
