1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Други подскажите, хочу пробурить скважину на песок (глубина прикидываю от 15 до 25 метров будет),насос водолей (в колодце стоит год, без нареканий). Какая модель мне подойдет, скважина будет в подвале дома, в нем душевая и два рукомойника, метраж от подвала до потребителей-максимум метров 5-7.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Maectro,
    Параметры насоса:
    Напор: глубина повешения + 35 метров
    Производительность: 30-60 литров в минуту (1,5-3,0 куб. метра в час)
    Это при условии нормально напряжения в розетке.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Гидроснаб, спасибо, а из Водолеев это какая модель?
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Maectro,
    Дык, БЦПЭ 0,5-40 как альтернатива Джилекс 60/52.
    Только вы перед покупкой сперва обязательно со скважиной закончите, а то мало ли какие еще нюансы и аспекты всплывут...
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Гидроснаб, у указанно вами напор 60 метров, так много чем оправданно?
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Maectro,
    так меньше у них ведь нету...
    да и вообще скважинных насосов с напором меньше, чем у указанных попробуй найди:)
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Гидроснаб, БЦПЭ Водолей 0,32,вроде специально для скважин с малым дебитом (я так понимаю что скважины на песок таковыми и являются),я просто не шарю в насосах этих, но что то мне подсказывает что загубить скважину на песок мощный насос может очень легко.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Водолеи 16 и 25 качают примерно куб в час через стандартный поливочный шланг на 25..Проверял лично с часами и бочкой 200 литров. Мы их всем дачникам рекомендуем для песчаных скважин с небольшим дебитом. :)
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Maectro, можно-то и слабее, но я ведь вам не просто так указал напор!
    Дело не в производительности и количестве кубометров, как пытается заявлять профессиональный "дыркобур", а в том, что вам для работы насоса в автоматическом режиме по-любому необходим напор равный глубине заглубления + 30 метров, а для гарантии и спокойствия не 30 а 35. Ибо, как известно любому грамотному БУРИЛЬЩИКУ, реле давления отключает насос когда на нем создается давление в 3 атмосферы (30 метров водяного столба), а учитывая вашу глубину, насос должен иметь именно такой "большой" напор, чтобы В ДОМЕ создать необходимое давление.
    P. S.
    Пожалуй, стоит посоветовать знакомым монтажникам, устанавливающим насосы, назваться "дыркосуи"...
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно. А если учесть что насос не должен работать на пределе и рабочая точка должна приходиться на среднюю треть графика - то еще больше.
    П. С. А потом в сервисе насосы подобранные впритык получают отказ от гарантии. Симптомы видны хорошо. При попытке "подергаться" берется паспорт скважины и путем несложных вычислений за пять минут доказывается что насос подобран неправильно и эксплуатировался с нарушениями рекомендаций производителя.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Protasevich, вот именно об этом и речь...
    Зато много молодцов, знающих, что
    а что эта ценная информация даст интересующемуся человеку - пофигу...
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    привет КЭП:hello: а мы то не знали как насос подобрать для автоматики - спасибо просветили нас темных, век помнить буду. :aga: а еще снег белый, дождь мокрый;). еще чего-нить расскажите;) я ответил на конкретный последний пост про 32й водолей и скважину с малым дебитом.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Брэк! :hndshk:
    16 и 25 не годятся для автоматического водоснабжения. Так же как и насосы с напором 30-35 метров любых производителей. Причина выше указана.
    Так же насосы с производительностью примерно 1 куб/час не всем могут подойти. Если не планируется водоснабжение одного человека.
    Для малодебитовых источников желательно применять двухступенчатую систему подъема (с промежуточной емкостью). Вот тут уже указанные насосы годятся (для наполнения промежуточной емкости). И если их работу организовать по датчикам уровня или поплавковым выключателям, то и режим работы будет нормальным.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да кто же спорит - это оптимальный вариант для дачи - замена малышу...прямой полив из шланга. :)
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Так какой насос мне нужен? или сначала скважину, что знать точно сколько метров а потом насос?
