1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сначала скважину.
    Потом данные по ней: статический и динамический уровни, дебит, диаметр обсадной.
    Далее данные по потребителям: или планируемый расход (разовый/максимальный) или кол-во и тип потребителей.
  2. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    БЦПЭ ?-40 или БЦПЭ ?-50. Точнее - когда будет известен динамический уровень. Вопрос вместо подачи - т. к. пока неизвестен дебет. Короче говоря, правильный окончательный подбор насоса можно делать после того, как будет пробурена скважина.
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Все, как пробурим приду с данными, пасибо други!)
  4. Gaiduk
    Gaiduk
    Gaiduk
    Купил Водолей БЦПЭУ 0,5-32У, колодец 21м воды 2,5м, включил для проверки, вода подаётся как-то неравномерно... :faq:
  5. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    С автоматикой или напрямую? Напрямую должно хватать, если подъема никуда вверх больше нет или подачи далеко по горизонтали. А с автоматикой не пойдет, нужно минимум БЦПЭ-0,5-50У. И зачем БЦПЭУ для колодца? Подошел бы и обычный БЦПЭ.
  6. Gaiduk
    Gaiduk
    Gaiduk
    Напора хватает с запасом, но вот работает странно, то нормальный напор то небольшой перебой и снова напор нормальный и так постоянно.
    Пока включил напрямую для пробы, просто хочу понять, напор должен быть стабильным?
    P. S. И с чего это с автоматикой не пойдет, у соседа нормально работает, при той же глубине колодца.
  7. t405
    t405
    t405
    Врн
    А напряжение как?
  8. Gaiduk
    Gaiduk
    Gaiduk
    Напряжение чего?
  9. t405
    t405
    t405
    Врн
    Напряжение в электросети. Может там то густо, то пусто. Сваркой кто варил или еще чего.
  10. Gaiduk
    Gaiduk
    Gaiduk
    Да нет, с напрягом полный порядок.
  11. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Доброго времени суток!
    Имею следующее: насос Водолей БЦПЭУ 0.5-40 и скважину на песок глубиной 40,5 м со статическим уровнем воды -7 м (динамический уровень не знаю, бурильщики-халтурщики не меряли его).
    С весны стоял вибрационный насос "родничок" на 10 м и дебита хватало на час, сейчас же уровень подземных вод упал, поэтому решил уже поставить нормальный насос - Водолей. Оговорю сразу, что в нашем колсаде нынче имеются проблемы в электросети - пониженное напряжение, прыгает от 170 (!) до 200 В, поэтому насос опускался с остановками на разных отметках с последующей проверкой его работы. В итоге, бухта трубы пнд кончилась на 25 м, напор и подача были отличными, глубже же, как планировалось изначально, опускать насос не стали по причине низкого напряжения.
    Спустя некоторое время бездействия насоса, он отказался работать, пришлось его поднять метров на 7, включили - работает, выключили, опустили обратно на 25 и тут же включили - Работает! Ладно, выключили, подождали немного, включили - не качает :no:
    Вот, хочу узнать мнение ув. специалистов, которых много на этом форуме, по этому поводу, также высказаться по поводу моих умозаключений по сложившейся ситуации:
    Ну, во-первых, совершенно понятно, что напряжение в сети ниже рабочих 220+-22 В для Водолеев, пусковой ток и крутящий момент маленький и ротор просто не может "сдвинуться с места". Что же касается пуска после предварительного подъема (см. выше) - так это могу объяснить только нагревом подшипников и уплотнений с последующем снижением трения, что дает ротору более легче раскрутиться.
    Тогда буду приобретать стабилизатор, мощности на 2 кВт хватит при мощности насоса 1 кВт?
    Во-вторых, смущает указанная в паспорте глубина погружения от зеркала воды - 10 м максимум. Из каких соображений она именно 10 м? Не это ли в моем случае влияет на невозможность запуска насоса с 25 м - от зеркала до него 25-7=18 м?
  12. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Думаю, все проще - напряжение в сети скакало и при каких-то попытках запуска было выше (и запуск удался), а при других - ниже порога запуска.
    По какой формуле вы считали зависимость глубины погружения от напряжения совершенно не понятно :)]. Высота от поверхности воды до точки разбора не зависит от глубины погружения насоса.
    Из давления, которое может выдержать корпус насоса без протечек. Вода в двигателе быстро выведет его из строя.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    О "Водолее" 0,5-40:
    А как же это утверждение (о "Водолее" 0,5У-50):
    Так как правильно 5 или10 метров? Неужели у каждой марки "Водолея" своя глубина погружения?
  14. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Глубина указана на Рис. 4:
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Понятно, надо в своём паспорте посмотреть, у меня насос опущен на 11 метров.
