1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Насос Водолей БЦПЭ (БЦПЭУ)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем wk96, 25.03.07.
  1. Onivan
    Onivan
    Onivan
    Чили
    Продолжение о моем насосе.
    Вчера смонтировал насос БЦПЭ Водолей 0.5-63. Сначала взял 16 м трубы, а как опустил насос обрезал еще около 50 см, что-бы насос не упирался в край скважины ниже обсадной трубы. Насос, после того как подпаял его конденсатор к сети, заработал сразу.
    На одном из сайтов продающем Водолеи нашел пример рассчета водоснабжения. Так как я еще в вузе изучал гидравлику, было интересно вспомнить, как это делается и произвести гидравлический расчет водоснабжения, учитывая напоры, местные потери и расчет гидроаккумулятора. По результатам как раз для моих условий идеально подошел этот насос. До этого стоял 50-й Водолей. В принципе и его хватало, но этот как раз работает в оптимальной точке при нашем расчетном расходе воды. Напор вкл/выкл решил установить на 2.5-4.0. Для этого нужно было накачать воздух в ГА на 2.3 атмосферы. В результате, велосипедным насосом я смог его накачать только на 1.7 бар, а так как раньше РД было установлено на 2/3 бар, то пока так и оставил. Чтобы накачать на 1 бар мне нужно было сделать 2000 качков велонасосом! Качать его должен был, так как пользуясь случаем полностью его разбирал для чистки.
    К стати, у меня обратный клапан есть как сразу после насоса, так и вверху напорной трубы. Так нормально? Оголовок в колодце 1 м глубиной. Зимой никаких проблем с водой не было.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да Вы батенька походу маньяк:)]... Считать кол-во качков:ogo:...
    Нормально, страшного ничего нет.
  3. Onivan
    Onivan
    Onivan
    Чили
    А это, когда что-то монотонное и скучное нужно делать, морально легче, когда считаешь - виден прогресс и приближение завершения. А здесь так совпало, что 0.1 бар на веломанометре получался за 200 качков. Так что, может кто-то тоже надумает качать ГА насосом - будет знать, на что идет, когда наткнется на мое сообщение. Немного подкачать, еще нормально, но с 0 - на следующий буду искать компрессор.
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Посоветуйте Водолей,
    исходные данные:
    колодец глубиной 5 метров
    15 метров до дома
    самая высокая точка отбора 3.5 метра от земли
    ванна на первом этаже душ на втором
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Водолей БЦПЭ-0,5-40у.
  6. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Андрей, можете прокомментировать чем обусловлен такой большой напор? при фактическом не более 10м?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А давление в системе какое должно быть? Я рассчитываю на 3 бар.
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    А я не знаю ?
    на втором этаже душ и туалет
    неужели для этих потребителей нужен такой насос?
    на первом ванна, но до нее 5 метров водяного столба
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы по напору подбирают с учётом всех потерь + необходимое номинальное давление в системе при требуемой номинальной подаче.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ascona, насос должен поднять воду из источника до уровня земли. Это посчитали, в метрах. Далее - он должен создать давление в системе Вашего водопровода. Обычное давление это 3 атм. Или более понятно - 30 метров водяного столба. Добавляем их к ранее упомянутым. Плюс есть еще потери на фитингах. И вот при этой, подсчитанной, высоте подъема (напоре) насос еще должен выдавать какое-то кол-во воды (для этого прикидываете ваше потребление).
    На все насосы есть графики напорно-расходных характеристик. Открываете график на выбранный насос, по вертикали находите Ваш подсчитанный напор (в метрах), проводите от этой цифры горизонтальную линию, до пересечения с графиком, из точки пересечения вертикальную линию и считываете производительность насоса при выбранном напоре. Т. е. видите хватит Вам количества воды или нет. Если нет - смотрим другой насос. Сам график (кривую) разделите на три части. Точка пересечения (о которой говорил выше), или, по-другому - рабочая точка, должна должна находиться в средней трети графика (насос не должен работать на пределе возможностей). Поэтому даже при работе в 5-ти метровом колодце насос должен иметь максимальный напор порядка 50-ти метров. На насосах обычно пишут именно максимальный напор. Вам он - как телеге пятое колесо. При максимальном напоре у насоса нулевая производительность, т. е. воды нэма... В расчетах берется номинальная производительность и номинальный напор. При этих параметрах насос и создаст нормальное давление в системе, и обеспечит Вас необходимым количеством воды, и будет работать долго и счастливо. ;)
  11. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Блин, а зачем мне давление 3 Атм, мне нужен расход, вот характеристика
    БЦПЭУ 0,5-16 У
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ascona, да тяжело с вами! Возьмите 16-ый, но потом ведь всё равно пойдёте за 40-ым. С указанным на графике напором не будет работать ни одно реле давления.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да и в самом деле зачем:faq:... Автоматике управления насосом, газовой колонке давление так вообще не нужно? Да и пользователю куда приятней когда из крана/душа вода еле течет...
    Если уж советы не идут - сохраните в закладки: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373 что бы потом не искать:hello:.
  14. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Джентльмены, вы мне нормально объясните, вот характеристики авкваробота
    • Диапазон рабочих давлений выключения (Рмакс) – 2,0 – 5,0 бар
    • Диапазон рабочих давлений включения (Рмин) – 1,5 – 4,5 бар
    по чему работать не будет?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Силёнок у насоса не хватит, чтобы перевести реле давление в положение выключено. Предлагаю закончить на этом прения и приобрести рекомендованный насос.
